2630 connectés
  Air Cooling
  Ventilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
n°2306799
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 19-08-2013 à 11:56:53  profilanswer
Bonjour compagnon !
Je vais faire l'acquisition d'un rheobus et avec, faire l'achat de ventilateurs pour ma tour.
Pour que les ventilos soit régulés par le rheobus, il faut les prendre en 4 pins ou 3 ça marche aussi?
Compatible PWM ou non ?
Merci !!!
n°2306806
Math466
Posté le 19-08-2013 à 12:08:08  profilanswer
Peu importe sur rhéobus, les deux marchent...enfin ça dépend des rhéobus aussi !
Dernière chose, gaffe à la place disponible sur le rhéobus pour brancher les ventilos.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2306807
darkmoutch
Posté le 19-08-2013 à 12:11:12  profilanswer
Math466 a écrit :
Ce sera un scythe Kase Master ( 4 emplacements)
Sur celui ci c'est bon je peux mettre du 3 ou 4 pins ?
n°2306808
Math466
Posté le 19-08-2013 à 12:18:53  profilanswer
A priori oui.
n°2306838
ricobab
Posté le 19-08-2013 à 14:04:01  profilanswer
Tu peux mettre les deux... Mais pas d'interet de mettre des ventilos PWM si tu utilises un réhobus. Ca te fera économiser quelques euros.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2307111
pierre242
Posté le 21-08-2013 à 09:43:46  profilanswer
Rhéobus = régulation manuelle ou automatique (géré par le rhéobus lui même en fonction des sondes branchées dessus...) donc peu importe le 2,3,4 pin...
si ton rhéobus propose du 4 pin male alors mets du PWM... sinon a sert à rien de s'embeter financièrement, prend du 3 pin
Message édité par pierre242 le 21-08-2013 à 09:44:59
n°2307383
darkmoutch
Posté le 22-08-2013 à 21:59:47  profilanswer
Hello!
Bon j'y vais les yeux fermé alors.
Merci!
  Air Cooling
Ventilo Boitier - Corsair AF120mmFractal Design R4 Ventilo 120/140 ?
Remplacer le ventilo du brocken ?Recherche ventilo pour cosmos 2
Combien de ventilo par canal sur rheobus ?Choix de ventilo pour NZXT Switch 810.
Grand ventiloConnectique ventilo
Rhéobus+ventilo à connecteurs 2 pinsBrancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
