1201 connectés
  Air Cooling
  Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?
n°1971273
k-e-n-2
Posté le 10-01-2010 à 15:37:47  profilanswer
Salut à tous!
Voilà, mon E8500 @ 4Ghz est actuellement refroidi par un Asus Silent Square Series (ventirad de 2007, acheté en 2008)
http://img.clubic.com/photo/00203894.jpg
En idle: 33°C -- 40°C pour les cores
Sous OCCT 3.1.0 1H Medium Data set et Priority High
T° MAX: 59°C -- 65°C pour les cores
T° Moyenne: 55°C -- 60,5°C pour les cores (1min en idle avant et 4min idle après le test compris)
Sous IntelBrunTest v2.4 (Times to Run à 5)
T° MAX: 75°C -- 79°C pour les cores O_O!
Je peux me procurer un Noctua NH-U12P (1 seul ventilo fourni) pour 40€. Je vais encore acheter un ventilo à 7€. Sachant que je puisse revendre mon ventirad à +- 25€. Ca me fait un Noctua à 22€.
Vous croyez que c'est un bon investissement? Vais-je gagner en T° et en OC (j'arrive pas à stabiliser à 4.3Ghz)?
Ou est-ce juste mon ego qui gagne le dessus et je vais gaspiller mon argent??
Merci beaucoup pour vos avis et conseils!!
Message édité par k-e-n-2 le 11-01-2010 à 09:13:50
n°1971461
k-e-n-2
Posté le 10-01-2010 à 21:01:05  profilanswer
Petit UP ??
n°1971464
wolfflyter
Posté le 10-01-2010 à 21:09:52  profilanswer
C'est pas la peine de changer si c'est uniquement que pour la température du cpu.
79 degrès c'est bon vu le test.
該反思的是,往往有幫助
n°1971467
k-e-n-2
Posté le 10-01-2010 à 21:17:12  profilanswer
Merci wolfflyter,
d'autres avis??
n°1971480
k-e-n-2
Posté le 10-01-2010 à 21:53:06  profilanswer
Autre petite question: Sachant que je ne fais que du jeux, pensez-vous que passer de 4 (à 1,30v) à 4,3Ghz (à 1,40 au minimum) peu m'apporter des performances significatifs en plus? Ou je vais juste écourter la vie de mon proco et faire chauffer la facture à la fin de l'année?
Merci de vos avis
n°1971486
wolfflyter
Posté le 10-01-2010 à 22:04:01  profilanswer
C'est difficile de donner un avis précis puisque cela va dépendre du jeu auxquel tu compte jouer.
Bien souvent les jeux sont plus limité par la partie graphique de la config, taille et résolution d'ecran compris.
該反思的是,往往有幫助
n°1971616
k-e-n-2
Posté le 11-01-2010 à 11:23:16  profilanswer
Je pense que je suis vraiment stoppé par le ventirad car à 4,2Ghz à 1,387... V, sous OCCT je passe de 49°C idle à 80°C en 3min pour les cores. Je pense avoir trouver les bons réglages pour un 4,2 stable mais le ventirad me freine. Vous croyez que ça irait mieux avec le Noctua?
EDIT: 3DMark06 passe nickel, donc problème ventirad?
Message édité par k-e-n-2 le 11-01-2010 à 13:40:20
n°1971657
k-e-n-2
Posté le 11-01-2010 à 13:46:24  profilanswer
Quelqu'un?
n°1971717
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-01-2010 à 16:02:50  profilanswer
salut,
tu as quel step de E8500 ?
C0 ou E0 ?
si C0, les perf sont très bonnes et tu ne gagneras sans doute pas grand chose à ré-investir dans un nouveau rad.
si E0, tu peux espérer passer de 4 à 4,3, voire 4,5GHz... quoi que j'en doute car si ton proco n'est plus stable @4,2GHz sous les 1.38V alors il devrait être péniblement @4,4GHz pour plus de 1,4V de VCore.
sachant que ton proco est déjà à 4-4,2GHz, changer de ventirad pour gagner 5% en fréq max ne me semble pas une superbe opération.
coté perf en jeu et bien tu gagnerais maxi 5% là où le CPU créait la limitation... donc pas grand chose dans la pratique.
perso je te conseillerais de garder tes sous et de profiter de ta config.
pour info, la pose correcte du Noctua implique de démonter la carte mère pour placer sur la face arrière le black plate.
pas mal de taff pour 5% de perf.
"Bite my shiny metal ass."
n°1971723
k-e-n-2
Posté le 11-01-2010 à 16:29:29  profilanswer
Salut, merci de m'avoir répondu!
C'est un step E0. Mais le Noctua ne me permettra pas de baisser le Vcore pour une meme fréquence??
Message édité par k-e-n-2 le 11-01-2010 à 16:32:12
n°1971727
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-01-2010 à 16:53:10  profilanswer
chez moi cela n'a pas été le cas ;)
n°1971746
sharshar
PLO Style
Posté le 11-01-2010 à 17:33:51  profilanswer
je pense que ca n'a rien a voir(certains dise le contraire) mais ca permet de faire baisser les températures donc de pouvoir augmenter le Vcore tout en gardant des temp correctes
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°1971848
k-e-n-2
Posté le 11-01-2010 à 21:38:59  profilanswer
Ok, merci.
Je vais essayer de stabiliser à 4,2 Ghz pour voir si mon ventirad peut tenir le coup. Que pensez-vous de ces réglages? Vous pouvez m'aider pour les tensions svp?
CM : P5Q PRO bios 1104 (Vous me conseillez de mettre à jour?)
CPU : E8500 E0
Cooling : Asus Silent Square Series
RAM : 2x2Go Corsair DHX PC 6400 cas 4
Alim : Corsair HX620
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x9.5
FSB Frequency : 442 (= 4,2Ghz)
FSB Strap to North Bridge : Auto
DRAM frequency : DDR2 884Mhz
Dram Timing Control : 5-5-5-15
Dram Static Read Control : auto
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Activé
CPU Voltage : 1.33v (Bios)
CPU PLL Volage : 1.54
FSB Termination Voltage : 1.24
DRAM Voltage : 2.10
NB Voltage : 1.30
SB Voltage : auto
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
Avec ces réglages,
1er test OCCT: 80°C pour les cores, le test s'est terminé puis un 3DMark06 qui s'est terminé avec succès.
2ème test après redémarrage avec les mêmes réglages, BSOD sous OCCT après 10min :s
Merci!
n°1971943
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-01-2010 à 08:11:29  profilanswer
il faudrait tout tes réglages bios (idem lien du post ;) )
pour 442MHz de FSB ce n'est pas la peine de pousser la tension @1.3V.
affiche tes autres valeurs car l'affinage de l'o/c se fait sur d'avantage de points.
n°1971953
k-e-n-2
Posté le 12-01-2010 à 09:34:49  profilanswer
Ok je fais ça tout de suite
n°1971956
k-e-n-2
Posté le 12-01-2010 à 09:57:37  profilanswer
Voilà, merci de m'aider
CM : P5Q Pro bios 1104 officiel (à mettre à jour?)
CPU : E8500 E0
RAM : 2x2Go Corsair DHX PC6400 Cas4
CG : Gainward GTX 260 216sp 65nm stock cooler
HDD principal : Samsung HD103UJ 1To
En burn OCCT (Medium Data Set, High Priority) : 80°C en 3min
FSB Frequency : 442
PCIe Frequency : 100MHz
DRAM frequency : DDR2 884Mhz (ratio 1:1)
Dram Timing Control : Manual
1st info 5 5 5 15 3 52 6 3
5 5 5 15 manual
RAS to CAS Delay : 5T
RAS Precharge : 5T
RAS Activate to Precharge : 15T
RAS to RAS Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
2nd info 8 3 5 4 6 4 6
(tout sur Auto)
3st info 13 5 1 5 5
(tout sur Auto)
Dram Static Read Control : Désactivé
Dram Training : Désactivé
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Auto
Common Performance Level : 12
(le reste sur Auto)
CPU Voltage : 1.38125
CPU GTJ Voltage Reference : Auto
CPU PLL Volage : 1,54V
FSB Termination Voltage : 1,28V
DRAM Voltage : 2,10V
NB Voltage : 1,30V
SB Voltage : Auto
PCIE SATA Voltage : Auto
PCIE Spread Spectrum : Auto
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Optimized
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 9.5
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste Activé)
Message édité par k-e-n-2 le 12-01-2010 à 09:57:52
n°1971988
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-01-2010 à 13:12:34  profilanswer
ton bios date un peu, regarde sur le site Asus les évol inclues dans les dernières release pour voir si, depuis le tien, il y a des évol intéressantes.
au niveau du FSB, 442MHz c'est peu... sans doute que tu pourrais moins pousser les tensions inhérentes.
coté Ram, elles ont quelle tension de fonctionnement préconisée ?
si c'est moins que 2,1V, il vaut mieux mettre la valeur constructeur.
coté timing, c'est vraiment dommage de passer en cas5, surtout @442Mz & perf level @12 ... la BP mémoire ne doit vraiment pas être folichonne.
le perf level devrait tenir sous les 10.
fais des contrôles avec le bench ram intégré @Everest ;)
coté CPU PLL, il faudra tester le passage @1,56V au cas où cela permet de stabiliser, si ce n'est pas le cas, inversement, il faudrait tenter une diminution @1,52V manière d'être safe pour le proco.
les GTL sont vraiment touchy à régler, mais parfois cela permet de stabiliser ou de pousser d'avantage un o/c.
à retravailler à la fin, si tu as encore la gnac!
n°1972000
k-e-n-2
Posté le 12-01-2010 à 14:38:14  profilanswer
Ok, je vais voir pour le BIOS. Je peux flasher avec Asus Update?
Je vais essayer à 1.35 Vcore.
La tension préconisée pour la RAM est de 2.1V
D'après toi je pourrais rester en cas4 @442 et je met perf level à 10?
Concernant le PLL, j'ai lu ici: http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-14.html que la tension pour le CPU PLL était de 1.58V quand on entre 1.54V dans le bios. Peut-être que ça a été corrigé avec les nouveaux bios??
Le GTL je ne sais pas comment ça se règle...
Message édité par k-e-n-2 le 12-01-2010 à 14:39:08
  Air Cooling
Ventirad pour 1156Mettre la tour dans la pièce d'à cotée
Fréquence maxi Core i5 750 en ventirad origineVentirad sur Antec Skeleton
Changer deux ventilateurs dans ma tourQuestion pose Ventirad Ati Hd 4890
ventirad thermaltakeVentirad silencieux pour GF 8600
Changer ventilo HD4890 ASUS possible?changer les elements dune batterie de portable
Plus de sujets relatifs à : Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?
