2649 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
n°2225685
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 14-06-2012 à 11:02:49  profilanswer
 :sarcastic:
Deux PL1/PL2 ça l'aurait fait aussi ... Et toujours plus silencieux que les Noctua, nion ?
Edit: Moi j'serais près à " tout " pour pas utiliser de Ty140 tellement c'est laid. lol
 :sarcastic:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2234423
neo673
Posté le 25-07-2012 à 16:24:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai le même radiateur (U12P-SE2), j'aimerais changer de ventilateur. Est-ce qu'il faut se diriger vers un Noiseblocker Multiframe S-Series M12-PS ? Est-ce que j'ai besoin du PWM ?
J'ai une carte mère Asrock Extreme4 qui a priori le gère.
J'aimerais également ajouter 3 ventilateurs à mon boitier fractal design R3 (en plus de ceux fournis par fractal), le Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S1 ferait-il l'affaire ? ou plutot le S2 ?
PS: je n'ai pas de rhéobus. Devrais-je investir dans un ? si oui lequel ?  :jap:
Message édité par neo673 le 25-07-2012 à 16:25:20
n°2234425
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-07-2012 à 16:33:43  profilanswer
neo673 a écrit :
Bonjour !J'ai le même radiateur (U12P-SE2), j'aimerais changer de ventilateur. Est-ce qu'il faut se diriger vers un Noiseblocker Multiframe S-Series M12-PS ? Est-ce que j'ai besoin du PWM ?
Si ton radiateur est sous-dimensionné par rapport au dégagement de chaleur de ton processeur, oui.
Sinon, tu verrouilles à faibles RPM.  :jap:
Si tu n'es pas un maniaque du silence, et que tu ne souhaites pas forcément investir dans un rheobus, prends des S1 qui sous 12 V tourneront à 800 RPM.
Sinon, tu prends que des XL1 qui vont très bien, ce qui te libère du budget pour un bon rheobus. ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2234431
neo673
Posté le 25-07-2012 à 16:58:25  profilanswer
Ok et disons que je partirais pour un rheobus, lequel tu me conseillerais sachant que mon boitier est noir (fractal r3 black) :
Scythe Kaze Master Pro 5.25 (https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=188271)
ou
NZXT SENTRY LX - Multipanel (https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=151983)
J'aurai deux ventilateurs en aspiration à l'avant de la tour. (1 ventilateur fractal fourni avec le boitier)
1 ventilateur en aspiration au bas de la tour (vers la carte graphique)
2 ventilateur en extraction en haut de la tour
1 ventilateur en extraction derrière la tour en haut (ventilateur fourni avec le boitier).
En tout donc 4 ventilateurs à acheter.
Ensuite pour ne pas trop me prendre la tête (il y a tellement de ventilateurs !!!), est-ce que je peux prendre des NB S2 ou XL1 pour mon boitier ET le radiateur processeur (que je souhaite OC mais légèrement).
Merci pour ton aide.
Message édité par neo673 le 25-07-2012 à 17:01:39
n°2234440
bibir
Posté le 25-07-2012 à 17:58:02  profilanswer
Tu pourrais commencer par détailler ta config, non ?  :whistle:
Y'a une zone spéciale à renseigner dans ton profil.  :jap:
Si tu as vraiment besoin de 6 canaux, oui le premier. C'est le mien. ;)
Mais tu parles ensuite de seulement 4 ventilateurs.  :heink:
Pour que les liens fonctionnent, laisse des espaces entre l'adresse et les parenthèses...
n°2234529
neo673
Posté le 26-07-2012 à 09:53:17  profilanswer
Voila j'ai édité mon profil. Donc ma configuration est la suivante :
Boitier : Fractal Design R3
Alimentation : Corsair AX750
CPU : i5 3570K
Rad : Noctua NH-U12P SE2
CM : Asrock Extreme 4
CG : Asus Direct CU2 GTX 670
RAM : G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 2133 MHz CL9
SSD1 : Crucial M4 120Go
SSD2 : Intel 510 120 Go
DD1 : WD Caviar Blue 1To
DD2 : WD Caviar Green 3To
Ventilateurs : 2 fractals 120mm (aspi à l'avant extraction à l'arrière du boitier, fournis avec le R3)
1 ventilateur Noctua  NF-P12 fournis avec le radiateur.
Ecran : BenQ XL2420T
Voici le système de ventilation de mon boitier fractal :
* 1 rear Fractal Design 120mm @ 1350rpm included
* 1 front Fractal Design 120mm @ 1350rpm included
* 1 front 120mm fan (optional)
* 1 bottom 120mm/140mm fan (optional)
* 1 side panel 120mm/140mm fan (optional)
* 2 top 120mm/140mm fan (optional)
J'aimerais donc ajouter 1 front fan, 1 bottom fan 1 side panel fan et 2 top fan.
Ce qui ferait 7 ventilateurs boitiers (5 que j'achète et 2 déjà inclus)
De plus j'aimerais remplacer mon ventilateur Noctua (CPU) par deux ventilateurs typés CPU, sachant que je compte OC mon CPU mais je préfère privilégier le silence à la performance donc OC modéré !!
PS: Entre 120mm et 140mm est-ce que je dois privilégier le plus gros diamètre ? (du moins quand j'ai le choix (top fans, side fan et bottom fan)
Message édité par neo673 le 26-07-2012 à 10:11:53
n°2234537
neo673
Posté le 26-07-2012 à 10:16:58  profilanswer
Du coup ça me ferait 9 ventilos... Il me faut donc un rheobus 12 channels ? Par exemple : https://shop.digitec.ch/de/scythe-k [...] ?pcscpId=1
Est-ce qu'il existe quelque chose pour "grouper" les ventilateurs ? Par exemple les 2 ventilos du front panel = 1 slot sur le rheobus.  :jap:
Message édité par neo673 le 26-07-2012 à 10:32:17
n°2234628
bibir
Posté le 26-07-2012 à 15:46:56  profilanswer
9 ventilateurs... 12 canaux ?  :heink:
Oui grouper plusieurs ventilateurs sur un même canal est une bonne solution. Tu utilises de "Y".  :jap:
Si tu veux du silence oui overclock tranquille, et pas de PWM si ton radiateur est assez performant pour t'en passer.
120 -> 140 aucun intérêt, sauf si c'est pour couvrir entièrement un emplacement sur le boîtier (c'est important) ou le radiateur mais sans déborder (c'est important).
Par contre, beaucoup moins de choix en 140...  [:airforceone]
Message édité par bibir le 26-07-2012 à 15:49:21
n°2234654
neo673
Posté le 26-07-2012 à 16:42:01  profilanswer
Super si on peut grouper les ventilateurs, je vais prendre un rheobus à 4 ou 6 canaux.
Pourrais-tu me donner un lien de ces "Y" chez un marchand ? Car je vois pas du tout ce que c'est :(
Ok pas de PWM pour le cpu. Maintenant est-ce que tu pourrais m'aider pour le choix des ventilateurs ?
J'ai des emplacements 120mm et 140mm.
Pour le cpu c'est des 120mm qu'il me faut, est-ce que tu me conseillerais des XL1 Rev 3.0 ? Ou est-ce qu'il y a encore mieux ?
Ensuite il me faut 1 ventilateur 120mm pour le front panel en aspi, aussi un xl1 ou un S2 ?
Et enfin il me faut 3 140mm (2 top et 1 bottom), qu'est-ce que tu dirais de 3 XK1 ou PK1 ??
Il y a trop de choix j'espère que tu pourras m'aider :-)
n°2234894
neo673
Posté le 27-07-2012 à 01:12:08  profilanswer
Bon j'ai trouvé des cables Y : Gelid PWM Y Cable
J'en ai commandé 4 comme ça je suis paré (pas besoin du PWM mais bon...)
Reste plus que les ventilateurs... une idée ??
Message édité par neo673 le 27-07-2012 à 01:13:08
n°2234918
neo673
Posté le 27-07-2012 à 09:36:35  profilanswer
Pour le rheobus j'ai une porte à l'avant donc je vais prendre le Scythe KM05-BK Kaze Master II avec boutons rétractables. 4 canaux c'est juste ce qu'il me faut !
Ou peut-être le Reeven Six Eyes RFC-01 si j'arrive à le trouver à l'étranger  :jap:
Message édité par neo673 le 27-07-2012 à 09:57:35
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAMQuelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0
retirer le ventilateur de mon alim ?Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?Noctua NM-I3
Portable ecran + boitier cassé à transformer en HTPCNoctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilos
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
