2713 connectés
  Air Cooling
  [AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2174424
frenchtek
Posté le 29-11-2011 à 20:11:34  profilanswer
je souhaiterais vous solliciter pour vos conseils et avis concernant le changement de mes ventilateurs.
J'ai acheté un ventirad Noctua U12P-SE2. Les ventilateurs d'origines sont des Noctua P12 de vrai réacteurs ambulent.
J'ai un boitier Antec P193 V3 qui n'est pas vraiment silencieux... (grésillement, sifflement, gros souffle).
[Pour la partie: Changement VENTILATEURS VENTIRAD]
Je voudrais donc changer ses ventilateurs d'origines. J'hésitais entre différents modèles de 120mm:
- Noiseblocker BlackSilentFan XL1 rev.3.00            --> sont ils assez puissant pour le refroidissement?
- Scythe Gentle Typhoon 120mm (D1225C12B3AP)  --> sont ils compatibles avec le ventirad?
[Pour la partie: Changement VENTILATEURS BOITIER]
Au niveau de mon boitier Antec P193 v3, je compte changer les 2 ventilateurs du dessus (140mm), deux choix:
- BlackSilentPro PK-1                 -> pour des ventilateurs situés au dessus faut-il plus puissant?
- Thermalright X-Silent 140         -> trop bruyant ou trop puissant?
Ensuite mettre 2 ventilateurs 120mm, un pour l'extraction d'air et l'autre pour refroidir les disques dur:
- BE QUIET SILENTWINGS USC 120 ou Noiseblocker Multiframe M12-S2 --> (en extraction)
- Noiseblocker Multiframe M12-S1 --> (pour les disques dur)
Si vous avez d'autres modèl à me recommander, je suis ouvert à toutes suggestion.
Je vous remercie par avance.
Message édité par frenchtek le 29-11-2011 à 20:14:10
My Feedback // My Ebay Feedback
n°2174433
Math466
Posté le 29-11-2011 à 20:45:23  profilanswer
A l'horizontale, les PK-1 risquent de faire des bruits parasites à la longue. Si tu peux mettre des BeQuiet (darkwings, silentwings, shadow wings...), ce serait un meilleur choix (fixation par crochets ou pas ?)
Pour le ventirad, des XL1 devraient suffire pour un processeur pas trop "hot" et pas trop oc, sinon les GT sont compatibles (peut être un peu plus dûrs à monter à cause de leur cadre mais ça devrait passer).
En extraction, BeQuiet ou M12-S2, avec une petite préférence pour les M12 => as-tu de quoi les réguler ?
Pour les disques durs, rien ou Scythe GT 500rpm ou Slipstream 500rpm, ou M12-S1 à la limite (un peu rapide en 12V ?) [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2174461
frenchtek
Posté le 29-11-2011 à 21:55:39  profilanswer
Salut Math, merci de ton aide.
Donc je vais essayer de répondre au question ^^
1)
Est ce que le Be Quiet! SilentWings USC 120mm est compatible avec mon ventirad par hasard?
De mon côté, le montage du ventirad U12P-SE2 le positionne de façon vertical. (voici l'image)
http://img97.imageshack.us/img97/954/antecj.th.jpg
Sinon, niveau processeur j'ai un I7 2600k (non overclocké du tout et j'envisage pas d'oc)
2)
En extraction, je pense prendre un rheobus de type: NZXT Sentry LXE.
Mais du coup, je me dis quelle est vraiment la différence entre un Noiseblocker M12-S1 et M12-S2, si on peut jouer sur la vitesse (Les 2 tournent t-ils à la même vitesse avec le rheobus)?
Est ce que le Be Quiet est plus performant que les Noiseblocker?
3)
Sinon pour les disques dur je pensais à un M12-S1 c'est vraiment silencieux et efficace par rapport à un Scythe GT 500pm?
Message édité par frenchtek le 29-11-2011 à 22:03:20
n°2174465
Math466
Posté le 29-11-2011 à 22:01:33  profilanswer
Je pense qu'avec des XL1 ça serait jouable avec ton rad, et si tu trouves les NF-P12 trop bruyants mieux vaut rester sur des ventilos de ce genre (dans le même style il y a les Scythe Kama flow 2 900rpm ou les Noiseblocker PL1, ou les Nexus "basic" real silent (blanc/noir).
Le rhéobus que tu envisage souffre apparemment de quelques défauts en terme de régulation (pas très précis, ne descend pas très bas...), je te suggère d'aller faire un tour sur le topic rhéobus :)
La différence entre le M12-S1 et les S2 c'est la vitesse maxi, les S2 auront une plage de vitesse élargie vers le haut (jusqu'à 1250rpm), les S1 s’arrêteront vers 800rpm. Entre les NB et les BeQuiet, c'est un peu kif kif, mais perso je préfère les NB pour un usage à la verticale, et les BeQuiet sont plus rapides (1500rpm max).
Le M12-S1 sera plus bruyant qu'un GT500, mais à la réflexion je te conseille plutôt un Slipstream 500rpm pour cet usage dans la cage dd, largement suffisant avec le ventilo de l'alim.
n°2174469
frenchtek
Posté le 29-11-2011 à 22:06:52  profilanswer
Par-contre j'ai oublié de signaler que par rapport à mon Ventirad je ne peux mettre qu'un seul ventilateur.
Car le second est bloqué par la ram sur le côté... hey oui Asus n'a pas bien fait son job.
Mais est ce que le Be Quiet! SilentWings USC 120mm est compatible avec mon ventirad par hasard?
Vu la forme qu'il a, j'ai énormément de doute. Ce sera une fixation par crochet noctua (d'origine)
n°2174471
frenchtek
Posté le 29-11-2011 à 22:09:52  profilanswer
Sinon entre le M12-S1 et S2 tu me conseillerais plutôt lequel?
n°2174472
Math466
Posté le 29-11-2011 à 22:15:45  profilanswer
S2 régulé.
Normalement si les fix Noctua se terminnent bien par un crochet (enfin comme celles du Coolermaster Hyper 212+), le Silentwings est compatible (il y a un trou là où il faut).
Un seul ventilateur tu aurais peut être intérêt à prendre un NB PL-PS ou un Gentle typhoon AP14 (1450rpm).
n°2174474
frenchtek
Posté le 29-11-2011 à 22:26:07  profilanswer
Mes crochets sont ceux-là, je ne sais si tu vois depuis la photo.
http://img573.imageshack.us/img573/1390/crochet.th.jpg
Qu'en penses tu?:)
Au pire un M12-S2 c'est compatible avec ventirad également?
Message édité par frenchtek le 29-11-2011 à 22:28:17
n°2174478
Math466
Posté le 29-11-2011 à 22:37:15  profilanswer
Mmm M12-S2 pas compatible (il faudrait des fix Prolimatech), en revanche la gamme PLx oui (PL1/PL2/PL-PS). BeQuiet ça doit être jouable aussi.
n°2174871
frenchtek
Posté le 01-12-2011 à 21:40:02  profilanswer
Je vais donc commander 3 Be quiet (2x dark 140mm et 1x dark 120mm), et un rhéobus :p
J'espere que cela fera taire mon boitier une fois pour toute.
Message édité par frenchtek le 01-12-2011 à 21:40:32
n°2185301
Orpheus6
Posté le 17-01-2012 à 21:09:09  profilanswer
Alors résultat? Satisfait?
Mon feed-back
n°2185401
chassonj
Posté le 18-01-2012 à 12:01:09  profilanswer
J'arrive un peu tard mais j'ai réussi à case un Ty-140 sur mon noctua nh-u12p se dans un fractal R3.
Pour le Be quiet sur le ventirad, je ne pense pas que cela soit possible, j'espère me tromper...
n°2185448
Math466
Posté le 18-01-2012 à 16:14:58  profilanswer
C'est possible, surtout les dark wings qui sont livré avec 2 types de fixations :o
n°2185525
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-01-2012 à 20:18:52  profilanswer
Tout ça pour finir avec un TY-140 ?  :pfff:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2185986
chassonj
Posté le 20-01-2012 à 14:34:18  profilanswer
Je n'arrivais pas à réguler correctement les noctua (sans parler du bruit de roulement de ces derniers...) et le push-pull n'est pas adapté au R2, mais ca je pouvais pas le savoir.
Donc le TY-140 régule mieux avec moins de bruit sans compter que ce 140 fait fait baisser la t° de la cm...
Franchement à essayer...
n°2186086
Math466
Posté le 20-01-2012 à 21:06:57  profilanswer
Pourquoi le push/pull pas adapté au R2 ? Question de place ?
n°2186164
chassonj
Posté le 21-01-2012 à 10:42:09  profilanswer
Non c'est que l'air chaud s'accumulait sur l'arrière du châssis et le ventilo en extraction n'arrivait pas à extraire tout l'air chaud (le haut du boitier était très très chaud).
Et le TY-140, vu qu'il est plus gros que le ventirad en lui même prenait aussi la chaleur de la cm, donc ma cm baissait aussi en T°.
Et l'avantage du TY-140 pwm c'est que j'ai pu le réguler via speedfan car ma p6t se ne pouvait pas le faire, je n'ai pas les fonctions de T° de référence pour qu'elle fasse varier le ty toute seule.
Message édité par chassonj le 21-01-2012 à 10:42:20
n°2209177
add91
Posté le 17-04-2012 à 09:34:01  profilanswer
Celui là, ça passera sur un noctua nhu-12?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] A-3pin.htm
Message édité par add91 le 17-04-2012 à 09:35:17
n°2224353
nicotat
Posté le 09-06-2012 à 10:51:14  profilanswer
@math466: tu as plus d'expérience que moi et j'aurais souhaité si possible que tu me confirmes la possibilité d'installer des Silent wings 2 sur le radiateur du Nhu12P.
Je ne suis pas sûr que les crochets du Noctua pourront sertir le ventilo même en utilisant l'adaptateur pour fixation par vis.  Comme cet adaptateur à l'air asymétrique j'ai l'impression que dans un sens il va écraser le rad et dans l'autre, les crochets du Noctua ne seront pas assez grands pour fixer le be quiet.
J'espère être assez clair dans la formulation des doutes :-(
n°2224401
Math466
Posté le 09-06-2012 à 15:23:08  profilanswer
C'est possible chez moi avec les fix souples des Silentwings "1"...et j'ai un darkwings dont les adaptateurs pour vis rendent sa fixation sur rad encore plus facile. Pour moi c'est bon [:airforceone]
n°2224407
nicotat
Posté le 09-06-2012 à 16:05:49  profilanswer
Merci Math466 pour ton témoignage.  J'ai écumé le net à la recherche d'une photo avec montage de ce type mais sans résultat. Je vais démonter un de mes Silent wings usc pour tenter de le fixer sur le rad Noctua
n°2224424
nicotat
Posté le 09-06-2012 à 18:28:07  profilanswer
http://img692.imageshack.us/img692/3268/20120609180424.jpg
J'ai quand même un gros doute sur la possibilité d'utiliser les crochets du Noctua vue la différence d'épaisseur!
Math466: Tu penses que c'est jouable car tu avais utilisé également les griffes Noctua ?
Merci de ton aide
n°2224426
chassonj
Posté le 09-06-2012 à 18:39:06  profilanswer
Regarde cette image, uin noiseblocker avec un systeme de fixation à peu près équivalent au be quiet!
http://farm8.staticflickr.com/7158/6443285557_bbd2f1aa14_z.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6827_1.htm
En espérant que ça t'aidera...
n°2224427
bibir
Posté le 09-06-2012 à 18:41:14  profilanswer
Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe d'excellents ventilateurs avec châssis classique ?  :??:
n°2224428
nicotat
Posté le 09-06-2012 à 18:42:27  profilanswer
Merci beaucoup.  Par contre pas certain que ce soient les attaches d'origine
n°2224429
nicotat
Posté le 09-06-2012 à 18:44:48  profilanswer
Parce que j'aime bien me lever avec un problème et me coucher avec un autre.
Nan c'est pas vrai!  C'est la curiosité de faire avec ce que j'ai
n°2224430
chassonj
Posté le 09-06-2012 à 18:45:07  profilanswer
oui, c'est pas les attaches d'origne, lis le lien.
Ca vient d'une thermalright si je ne dis pas de conneries...
n°2224475
chassonj
Posté le 09-06-2012 à 23:25:44  profilanswer
Si tu as l'occas, essaye avec un TY-140, c'est parfait...enfin pour moi
n°2224656
nicotat
Posté le 10-06-2012 à 20:30:23  profilanswer
Merci chassonj pour les conseils. Pour le TY 140 est ce que les attaches Noctua font l'affaire ?
Sinon peut être passer au Be Quiet Dark Rock advanced pour le silence. Par contre je ne sais pas si c'est une hérésie de passer d'un U12P à ce modèle be Quiet ou s'il faut taper sur le Dark Rock Pro directement sachant que le processeur à refroidir est un Phenom 960T pas des masses overclocké (3600Mhz) et que tout est à 33-34° en ce moment à l'intérieur du boitier. Juste le bonheur d'un peu + de silence!!!!
n°2224662
_ProSlam_
Posté le 10-06-2012 à 20:43:41  profilanswer
Comment ton ventirad peut-il être si bruyant ? Pourtant tout les possesseurs de ce dernier affirment qu'il est très silencieux..  :??:
n°2224666
nicotat
Posté le 10-06-2012 à 21:06:29  profilanswer
Non il est pas SI bruyant!  C'est juste que quand tu commences ta quête du silence c'est un peu sans fin. Tu changes un truc puis un autre,  tu reviens au premier en ajoutant un autre ventilo pour finir par quelque chose d'inaudible pour l'un alors que l'autre le définira comme à peine silencieux!
n°2224684
chassonj
Posté le 10-06-2012 à 22:56:12  profilanswer
Oui, j'ai utilisé les attaches fournies d'origine avec le noctua.
et même à fond, le ty-140 est extrêment silencieux.
n°2224710
bibir
Posté le 11-06-2012 à 01:31:50  profilanswer
Extrêmement silencieux...  :pt1cable:  :lol:
Quand j'annonce quelque chose d'inaudible sur ce forum, tu peux me croire. ;)
n°2224737
chassonj
Posté le 11-06-2012 à 08:23:19  profilanswer
Si si, je t'assure.
D'ailleurs pour baisser la t° de la CM, je le fais tourner à 1100t/min et bien je l'entends pas.
Bien sur, il faut un bon boitier...  ;)
n°2224807
Math466
Posté le 11-06-2012 à 13:08:06  profilanswer
Oui enfin tu as des dd :D (en veille ?)
Prolimatech, et oui je confirme, il y a un trou dans les fix be quiet qui permet leur utilisation avec les griffes Noctua. Faut un peu forcer, juste un peu.
Message édité par Math466 le 11-06-2012 à 13:09:52
n°2225676
chassonj
Posté le 14-06-2012 à 10:41:30  profilanswer
J'ai pas compris  :heink:
n°2225678
Math466
Posté le 14-06-2012 à 10:52:04  profilanswer
Rapport au bruit.
n°2225679
Noxie
Posté le 14-06-2012 à 10:53:39  profilanswer
Il parle uniquement du ventilo  :o
n°2225683
Math466
Posté le 14-06-2012 à 11:00:32  profilanswer
Et moi je dis qu'avec ses dd il faut relativiser le coté très silencieux :o
Tout est une question d'environnement, d'exigences personnelles, etc [:airforceone]
Perso un TY140 en 12V je ne trouve pas ça "extrèmement silencieux". Si j'avais 3 dd dans mon boitier, ce serait peut être le cas.
n°2225685
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 14-06-2012 à 11:02:49  profilanswer
:sarcastic:
Deux PL1/PL2 ça l'aurait fait aussi ... Et toujours plus silencieux que les Noctua, nion ?
Edit: Moi j'serais près à " tout " pour pas utiliser de Ty140 tellement c'est laid. lol
 :sarcastic:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Problème de place Noctua NH-U9B SE2 & RAMQuelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0
retirer le ventilateur de mon alim ?Ventilateur 200MM pour Corsair Carbide 500R
installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ?Noctua NM-I3
Portable ecran + boitier cassé à transformer en HTPCNoctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilos
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
