Avis aux pros du ventilo:
J'ai monté un potar 22kohm (en serie avec resistance 4.7kohm) et le ventilo 12cm Globe FAn (textorm en fait, I=0.18A) tourne quelque soit la valeur du potar (plus ou moins vite biensur.
Or je viens de dl un programme qui est suggeré dans ce sujet :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-p1299.html
Or avec ce programme je lis que si je rentre les données pour mon ventilo, a savoir juste I=0.18A et U=12V, il sort que je dois mettre une resistance de 0ohm pour avoir la Vitesse max du ventilo, et 93.3ohm pour le sous-volter en 5V. Or deux choses me chiffonent:
- d'abord je suis bien au dela de ces valeurs! quelques miliers de fois plus a peine
- ensuite, mon ventilo n'est pas censé demarrer en dessous de 5V donc il ne devrai pas tourner avec mes valeurs!
Alors comment s'explique tout ca, et qu'est-ce que je dois prendre comme valeurs pour pouvoir osciller entre 6V et 12V pour mon ventilo
HELP !
Y'aurai-t-il erreur aussi sur le branchement du potar, sachant que j'ai pris la patte du milieu et celle de droite... j'ai lu sur le net un gars qui disait qu'il fallait relier deux pattes ensemble.. bizzare..
Message édité par pizzai69 le 13-02-2004 à 10:29:39
