3149 connectés
  Air Cooling
  pb ventilo antec / baybus
n°961534
aliasDrizz​t
Posté le 07-02-2004 à 20:53:24  profilanswer
salut tt le monde,
voila j ai un baybus zalman MF C1 et je voudrais y brancher les 2 ventilateurs du boitier  des antec d 'origine.Comment je peux faire car les prises sont differents? denudés? des adaptateur ca existe? voila donc si qqun a une solution
merci d avance,
et juste pour savoir les grosse prises c bien molex?et les petites des 3 pins? si je me trompe merci de me le dire ...   :jap:
n°961543
Doctor46
Posté le 07-02-2004 à 21:01:49  profilanswer
effectivement il existe des adaptateurs 4fils->3fils qui te permettront de brancher tes ventilos sur les potards
sinon tu peux toujours denuder tes fils et les brancher sur les borniers  :jap:
n°961551
aliasDrizz​t
Posté le 07-02-2004 à 21:12:24  profilanswer
merci!!
c cher les adaptateurs?si je denude, je garde lesquelles des 4?et du coup, je les branche direct sur le zalman ou il fo que je passe aussi par les connecteurs 3pin de la carte mere pour les alimenter?
n°961565
Doctor46
Posté le 07-02-2004 à 21:42:22  profilanswer
exemple d'adaptateur : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103
euh sur ton ventilateur tu as deux fils qui partent vers une prise d'alim' molex type disque dur etc... c'est ces deux fils que tu dénudes et que tu branche sur le rhéobus
mais attention, sur le zalman, si tu dénudes pour brancher sur le bornier, tu n'auras le choix qu'entre 0-5-12 V il me semble (c'est les deux interrupteurs de droite quoi) alors qu'avec l'adaptateur tu pourras utiliser les quatres potars  ;)
n°961577
aliasDrizz​t
Posté le 07-02-2004 à 22:02:19  profilanswer
re merci
n°961806
aliasDrizz​t
Posté le 08-02-2004 à 13:04:52  profilanswer
juste une derniere question var c est pas precisé sur le site d openjl , l adaptateur permet t il de conserver ( d'avoir, je sais pas si on l as avec une prise molex???) le monitoring du nombre de tour minute du ventilo...et j ai cherché sur le net si y avais pas d autres magasins qui en proposait genre conrad, pearl... rien. Personne saurais si y a un magasin qui en vendrais sur paris?paske la les frais de ports c est 2 fois le prix de l'adaptateur....Merci d'avance
n°962001
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 18:34:03  profilanswer
tes ventilos antec de boitier s'ils sont comme le mien dans mon slk3700bqe n'ont pas le monitoring ;)
le monitoring il te faut obligatoirement une prise qui se branche sur une carte mere
sinon c'est vrai que le port si tu n'en n'achete qu'un c'est pas le top
tu peux donc bricoler toi meme si tu as des vieux ventilos sous la main : leur prendre leur connecteurs 3pins et les mettre a la place des prises des ventilos que tu veux utiliser sur le zalman ;)
n°962036
aliasDrizz​t
Posté le 08-02-2004 à 18:58:00  profilanswer
ok thanx
n°962040
Doctor46
Posté le 08-02-2004 à 18:59:37  profilanswer
tu as quoi comme boitier au fait ?
un antec ? il a une porte ?
parce que j'aimerai bien savoir si le zalman passe sans probleme avec la porte de mon nouveau boitier  :??:
n°1003119
aliasDrizz​t
Posté le 19-04-2004 à 11:39:08  profilanswer
oui sur un antec plusviw 100 amg sa passe..
le prochain se sera un sonata normalement...
  Air Cooling
changer les potentiomètre des ventilo enermac UC-8FAB rougeo/c limité avec geforce 4600 ventilo 2000+
Modification d'une 9800pro, ventilo en plus d'un VGA silencer.Ventilo pour boitier 80 mm SILENCE + LIGHT ?
Ventilo Socket 7 silencieux ?Combien de cfm (ventilo) mini pour refroidir un 2600+ !?
gros ventilo sur petit radFixation ventilo AMD proco sur GPU
Quel Ventilo silencieux pour Boitier et Processeur???Antec view plus 1000amg
Plus de sujets relatifs à : pb ventilo antec / baybus
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
