1563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
besoin de conseil pour mieux ventiler mon pc....
n°1283018
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 21-07-2005 à 23:33:59  profilanswer
freedrk a écrit :
mon potefeuille si!
oui je voulais le dire et puis j'ai oublié, merci de le dire  [:emanu]
n°1283023
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 21-07-2005 à 23:41:42  profilanswer
salut pierrot!
je penses que ce topic va bientot etre clos, car on a tous fais le tour de la question, et mon paycay a evoluer vers un "mieux" ,niveau temp!
toujours pas eu de news pour mes ventilos, mais ma femme trouve que ceux la sont pas bruyant......
elle doit etre sourde!  :D
Message édité par freedrk le 21-07-2005 à 23:42:09
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1283037
pierrot22
Posté le 22-07-2005 à 00:02:08  profilanswer
pourquoi tu veux le close ? ce genre de topic peut toujours servir quand quelqu'un a une petite question à poser qui mérite pas de créer un topic expès.
Ah les femmes...
T'as pas essayé de les sous-volter par potentiomètre comme on en avait parlé ? je suis sur que tu peux les rendre silencieux ! N'importe quel ventilo est silencieux en le sous-voltant bien, il peut y avoir quelques petits bruits mécaniques, mais en gros tous les ventilos sont aussi silencieux, il suffit de bien les sous-volter. La seule différence entre les ventilos c'est le rapport bruit/efficacité, mais il est à peu près le même pour tous.
n°1283044
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 22-07-2005 à 00:08:48  profilanswer
pour les potards, c'est toujours pas exclus....
mais quand tu commandes quelque chose de precis, tu aimes recevoir ce que tu payes!!!
c'est vrai que les schema electrique qu'il y a dans ce topic, rien qu'a eux seul valent le coup!
n°1283048
Repie
Psykokwink
Posté le 22-07-2005 à 00:21:23  profilanswer
Popop avant que ce soit fermé, je tiens a donner mon experience.
G pas mal changé de truc et ca le fait bien niveau ventil et temp.
Dans l'ordre chrono il y a eu:
- achat d'un ventirad thermaltake TM3 je crois ( je c plus :) ) basique mais suffisant pour mon proc.
- suspension de la cage de dd par élastique de bocal de grand-mère (excellent mais risqué)
- achat d'un noiseblocker S1 pour l'extract et noname qui etait en extract placé en aspi + decoupe des grilles d'aspi et d'extract
- achat d'un rad pour cg zalman ZM80D monté avec un noname
- achat de 2 potars + led + resistances et un S4 pour remplacer le thermaltake du proco --> fabrication d'un rhéobus avec tout ca + les 2 potars livrés avec les noiseblocker
- inversement noname aspi et S1 (donc S1 sur la cg car il fait aucun bruit donc ca peut pas faire de mal par contre il aspirait pas grand chose)
- finalement vu la gueule toute pourrite et les vibrations de mon boitier, changement de boitier pour un Super Lanboy (bien agencé, systeme monté sur caoutchouc pour les dd, pratique, solide, joli sans les leds (enfin ca c mes gouts), par contre c pas donné ces petites betes :/ )
- Enfin (ca ct ce soir), modif de mon alim' fortron 350. Remplacement du ventilo par un akasa relié à un fanmate placé en facade dans un 3"1/4.
Résultat --> très satisfaisant. Franchement le seul bruit qui persiste c les dd car les caoutchoucs du lanboy sont pas aussi efficaces que mon ancien systeme d'elastique. Mais je compte bien remedier a ca et apres ce sera fini --> finally the end.
Merci à tout HFR pour l'aide et le forum vraiment bien fait, pratique pour trouver toutes infos dans ce domaine.
n°1283058
pierrot22
Posté le 22-07-2005 à 01:05:01  profilanswer
de bonnes modifs :love:, que du basique mais qui marche bien.
Pour suspendre les disques durs, j'ai utilisé de la chambre à air de tracteur, c'est solide, aucun risque de décrochage. J'ai pas encore testé vu que mon mod n'est pas prêt à fonctionner, mais je pense que j'aurai zéro vibration ! En plus les 2 papst 80mm en aspi avant soufflent directement sur le disque dur donc nikel.
t'as pas une photo du lanboy sans les diodes par curiosité ?
n°1283190
Repie
Psykokwink
Posté le 22-07-2005 à 11:39:50  profilanswer
J'aime bien la curiosité et j'aime bien les photos alors voilà:
Facade diodes 'désactivées'
http://img304.imageshack.us/img304/335/PICT0002.th.jpg
http://img304.imageshack.us/img304/7397/PICT0003.th.jpg
http://img304.imageshack.us/img304/5417/PICT0004.th.jpg
Vu de côté
http://img304.imageshack.us/img304/8086/PICT0005.th.jpg
Ancien boitier tout vide tout moche :vomi:
http://img304.imageshack.us/img304/8639/PICT0001.th.jpg
Y'avait un airduc vers le ventirad CPU avec de la gaine alu de ventilation de 80mm. Ca marchait bien. Par contre à certaines vitesses ca vibrait un peu et ca faisait un leger bruit metallique du coup.
Voilà. A votre service :D
n°1283351
pierrot22
Posté le 22-07-2005 à 14:59:13  profilanswer
sympa, mais je trouvge quand même dommage d'avoir désactivé toutes les diodes, celles du ventilo arrière tu aurais dû les laisser, ça aurait éclairé un peu l'intérieur et légèrement la façade, mais bon c'est ton choix.
allez allez ceux qui n'ont pas encore posté on attend vos réalisations :hello: !
télécommande PC
n°1283394
Repie
Psykokwink
Posté le 22-07-2005 à 15:44:24  profilanswer
Beh y'a pas de diodes sur le ventilo arriere et tu peux pas les inverses sans bidouiller (un a 3pins, l'autre 4pins).
Mais la bidouille etait pas compliquée c surtout que personnellement je voulais pas de lumiere.
La porte du slb etait d'ailleurs aussi un critere de choix de boitier pour pouvoir cacher les diodes de mon rhéobus.
n°1283409
Posté le 22-07-2005 à 15:51:54  answer
moi g changé les diodes de mon slb par des diodes translucide de couleur, donc étein c tout transparent et des qu'il y a une activité ben vert pour le power, orange pour le standby et rouge pour le DDur.
Posté le 22-07-2005 à 15:51:54  profilanswer
n°1283447
Repie
Psykokwink
Posté le 22-07-2005 à 16:23:01  profilanswer
Arf là c'est extreme.
J'irai pas jusque là quand même.
n°1283468
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 22-07-2005 à 16:40:55  profilanswer
bon je rassure tous le monde, je ne fermerais pas ce topic!
mais je vous invites a poster sur mon topic unique vos mod air cooling
en gros, mettez-y des tofs!
n°1289158
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 03-08-2005 à 16:30:19  profilanswer
tiens, est-ce que ca interresse des grilles de ventilos de 92? je les echanges contre le meme style de grille en 80...
n°1289365
Repie
Psykokwink
Posté le 04-08-2005 à 08:40:21  profilanswer
Non merci :jap:
n°1291187
pierrot22
Posté le 09-08-2005 à 09:27:14  profilanswer
pour les mods air cooling y'a déjà un topic unique dessus, ici faut mieux se limiter aux montages d'aicooling : fanbus homemade, modif de ventilos, etc...
télécommande PC
n°1291257
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 09-08-2005 à 11:07:07  profilanswer
n°1296198
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 18-08-2005 à 23:07:35  profilanswer
Natopsi a écrit :
Je peut me venter d'avoir réduit la température de mes HDD de 15°C pour 0€ (que du récup) : un ventilo d'alim et un bout de carton et le tour est joué !
J'avait peur de griller mes disques avec 55°C, maintenant ils sont à 40.
Coucou! C'est encore moi...
J'ai modifié le truc, cet aprem : je me suis acheté un meilleur ventilo et je l'ai fait fonctionner en 5v : plus de bruit. Mais comme il m'était impossible de faire venir le ventilateur aux disques durs, c'est les disques durs qui sont venus au ventilo...
http://img354.imageshack.us/img354/5894/dscn38804cp.th.jpg
Le tirroir des disques durs (fléche du bas) etait suspendu ou il y a la fléche du haut, et l'éspace entre la facade et les disques était insuffisant pour un ventilo.
Donc je me suis débrouillé pour envoyer de l'air dessus à partir de l'emplacement de l'emplacement déja prévu a cet effet grace a un carton, mais grosses pertes de flux...
J'ai donc collé le tirroir en bas, grace a de l'adhésif double face (épais d'un mm et en mousse, ca fait aussi isolant sonore), pile en face du ventilo, qui fait asset d'air en 5v pour que je mon seagate soit à 39 et mon maxtor a 35.
Noter le bricolage pour les connexions.
http://img290.imageshack.us/img290/9908/dscn38822fl.th.jpg
J'en ai aussi profité pour arranger tout le cablage.
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1296327
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-08-2005 à 09:47:56  profilanswer
humm..pas bete!    maintenant il te faudrai un deuxieme ventilo devant pour optimiser le refroidissement!
mais? c'est quoi ce ventilo cpu de bras cassé? je parie que c'est un 60*60 et qu'il doit faire pas mal de bruit.....
fais comme moi!   :D
http://img341.imageshack.us/my.php [...] 1811vn.jpg
Message édité par freedrk le 19-08-2005 à 09:49:15
n°1300494
pierrot22
Posté le 27-08-2005 à 10:32:34  profilanswer
fais comme moi!   :D
hauteur du bidouillage : 15cm au moins non :lol: ? L'avantage c'est que tu fais un trou de 80 en face du ventilo dans le panneau du boitier et t'as même pas besoin de rajouter un conduit pour que le ventilo aspire à l'extérieur :D
D'ailleurs il me semble pas que tu l'aies fait ça ? C'est pas compliqué et ça permet au ventilo du processeur d'envoyer de l'air plus frais sur le rad donc ça refroidir mieux :love:
télécommande PC
n°1300507
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 27-08-2005 à 11:05:54  profilanswer
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
[QST]besoin d'info sur materiau reactif uvBesoin d'aide pour 1ere confid watercooling
[QST] quel couleur comme conseil??comment bien ventiler mon boitier.
p4 3.2 sock 478 et x800xtpe : conseils demandés !Ventilation DD : luxe ou besoin réel ? Qu'en pensez-vous ?
conseil watercooling svpConseil pour du silence
besoin d'un conseil pour ventilation 6800gt
Plus de sujets relatifs à : besoin de conseil pour mieux ventiler mon pc....
