3116 connectés
AIRFLOW
n°2422267
purplehaze​23
Posté le 14-01-2016 à 19:26:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci de placement des ventilateurs. Dans mon boitier j'ai un emplacement pour:
- 2 à l'avant
- 3 en haut
- 2 en bas
- 1 à l'arrière
En ma disposition j'ai: 6 ventilateurs, un radiateur 120mm(refroidissement liquide) pour le CPU et un autre radiateur 120mm pour le GPU (R9 295x2).
La question est de savoir si la configuration sur le schema ci-dessous est la meilleure option niveau performances, étant donné que je vis dans un environment plutôt chaud.
http://pimg.imagesia.com/fichiers/14s/case-airflow_imagesia-com_14s71_large.bmp
N'hésitez pas à me donner vos avis.
Merci d'avance pour m'avoir accorder de votre temps!  :)  :)  :)
Message édité par purplehaze23 le 14-01-2016 à 19:29:44
n°2422278
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2016 à 19:58:32  profilanswer
Salut!
Etant donné que tes radiateurs sont en extraction, ce n'est pas optimal. Il faudrait les placer en aspiration pour qu'ils soient refroidis par de l'air le plus frais possible, celui à l'extérieur de la tour.
BANNI de HFR
n°2422288
purplehaze​23
Posté le 14-01-2016 à 20:56:41  profilanswer
J'ai peur que ça fasse rentré de l'air chaud. Il faut donc changer de place aux radiateurs de façon a ce qu'ils aient un extracteur en face ou à proximité.
n°2422292
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2016 à 21:09:56  profilanswer
Quel est le problème de faire rentrer de l'air chaud? Tes deux points de chauffe principaux sont déjà refroidis, c'est pas quelques degrés de plus sur la carte mère ou la ram qui vont poser problème.
Actuellement tu préfères dissiper les points les plus chauds de ton ordi (CPU et GPU) à l'air chaud provenant de ton boitier, plutôt que de les refroidir à l'air frais venant de l'extérieur... c'est un non sens :/
Message édité par SiZZiGETTE le 14-01-2016 à 21:10:54
BANNI de HFR
n°2422302
purplehaze​23
Posté le 14-01-2016 à 21:57:40  profilanswer
Et donc pense tu que je devrais garder les radiateurs à leurs places ou vaudrait-il mieux les déplacer?
n°2422310
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-01-2016 à 22:35:58  profilanswer
Je ne montrais jamais une config avec des radiateurs en extraction :)
BANNI de HFR
n°2422316
purplehaze​23
Posté le 14-01-2016 à 23:06:24  profilanswer
Ce que je cherche à savoir c'est qu'en suivant ton conseil, est ce que je ne ferais pas mieux de mettre un des radiateur dans l'un des compartiments en bas du boitier par exemple par exemple?
Et merci encore. :)
Message édité par purplehaze23 le 14-01-2016 à 23:08:16
n°2422324
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-01-2016 à 00:07:33  profilanswer
Si tu peux oui case les en bas, l'idéal serait encore de savoir quel est le modèle de ton boitier, il y a peut être d'autres solutions que celui ci peut proposer.
BANNI de HFR
n°2422341
purplehaze​23
Posté le 15-01-2016 à 08:37:32  profilanswer
Corsair OBSIDIAN 750D
n°2422344
malania17
Posté le 15-01-2016 à 09:09:40  profilanswer
Bonjour. De toute façon, un radiateur de 120 pour 2x295, c'est vraiment trop peu.
n°2422370
purplehaze​23
Posté le 15-01-2016 à 13:59:31  profilanswer
@ Malania: c'est pas un crossfire que j'ai mais une R9 295X2, qui a un refroidissement liquide qui va avec..
Conseil airflow AIO dans Carbide 240 air[Halp] Grande indécision sur mon airflow
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
Choix Ventilateurs AirFlow pour 900D CorsairAirflow Carbide 300R - GPU ?
CM 690 II Advanced : mauvais airflowCorsair Dominator Airflow CMXAF2 (pour DDR3) info bruit & installation
Corsair Dominator AirFlow CMXAF1 : AvisQui à déjà installé un airflow?
Plus de sujets relatifs à : AIRFLOW
