2760 connectés
  Air Cooling
  Choix Ventilateurs AirFlow pour 900D Corsair
n°2313105
pierre242
Posté le 29-09-2013 à 11:49:57  profilanswer
Bonjour A tous,
je suis en train de choisir mes ventilateurs pour un modding que je vais faire sur une Corsair 900D...
Cette tour contient 3 ventilateurs en facades qui sont en 3pin. Or de mon coté j'ai choisi de mettre que des PWM qui seront mis sur un splitter PWM 8 prises de chez Swiftech pour ainsi réguler tous mes ventilos de manière auto...
Pour mon radiateur 480, j'ai choisi de mettre 4 ventilateurs Corsair Air Series SP120 (avec les bagues bleues qui restent dans le ton vers lequel je veux orienter mon modding)...
Problème : je voulais prendre des Corsair du même type en PWM pour la facade mais les AirFlow n'existent apparemment pas en PWM...
Que me conseillez vous donc de prendre ? (ventilateurs 120mm en PWM en bleu mais pas forcément avec LED)
Par avance merci de vos réponses...
n°2313571
pierre242
Posté le 02-10-2013 à 09:10:34  profilanswer
Que pensez vous de ces ventilateurs ? Je ne connais pas du tout cette marque ... mais il correspondrait avec ce que je cherche !
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 70795.html
n°2313648
Crashdent
Posté le 02-10-2013 à 23:12:06  profilanswer
Le Alpenföhn est très sympa. Sinon je connais deux autres ventilo PWM bleu :
Chez Corsair : http://www.ldlc.com/fiche/PB00147519.html
Chez Coolermaster : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152441.html
Message édité par Crashdent le 02-10-2013 à 23:12:18
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°2313661
pierre242
Posté le 03-10-2013 à 08:49:23  profilanswer
Merci ! Je vais effectivement prendre 4 corsair ! mais ce sont des static preasure ( utilisation pour refroidissement de rad ou dissipateur). J'aurais voulu les mêmes en AirFlow mais ils n'existement pas...
n°2313808
Crashdent
Posté le 03-10-2013 à 23:23:12  profilanswer
Ce n'est pas très grave, les SP se comportent exactement comme les AF, à 1CFM et 1dB de différence, voila quoi.  :o
n°2314322
pierre242
Posté le 08-10-2013 à 08:56:47  profilanswer
Mouai .... ;-)
  Air Cooling
[Projet] Corsair 350D Watercooling ExtChoix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
Mon nouveau PC petit à petit :D (MAJ 29/12/2013)[Worklog] Corsair Hydro 540 Blood Plated
résolu choix entre watercooling ou une 2eme 680[BLA²] Watercooling, les ventilateurs
Choix Placement Radiateur 280mm (Top/Front)Corsair H110 changement ventilateurs choix ?
Plus de sujets relatifs à : Choix Ventilateurs AirFlow pour 900D Corsair
