3012 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  problème rechargement batterie
n°1392790
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-12-2013 à 19:14:04  profilanswer
Bonjour
Le portable essentiel B snow NB116W de ma femme ne recharge plus la batterie. Celle-ci reste figée à 0%.
Pourtant le wear level n'est que de 4% d'après HWmonitor, et le PC fonctionne très bien sur secteur avec et sans la batterie.
La config du "monstre" : celeron 1.2GHz, 2Go de DDR2, disque dur 320Go, et windows 7 familiale 32bits.
Merci pour votre aide.
n°1398764
Kyle_Katar​n
Posté le 16-01-2014 à 22:00:22  profilanswer
Je te propose de lire ça http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] m#t1397271 et de poster un screenshot ici. Je te donnerai mon avis et les conseils de troubleshooting dans ce cas :)
n°1398825
alein
Posté le 17-01-2014 à 09:39:59  profilanswer
Bonjour
Merci, je teste ça et te donne le résultat.
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/fa54e4be21600e4c6305c5195e714e330be4ecaf.png
Mon antivirus n'aime pas du tout ce logiciel...
Message édité par alein le 17-01-2014 à 09:56:01
n°1399706
alein
Posté le 21-01-2014 à 20:33:45  profilanswer
Plus rien ?
n°1403576
Kyle_Katar​n
Posté le 16-02-2014 à 21:17:04  profilanswer
4,4V en charge (au lieu de 12V) et un courant d'entrée nul (0 mW) alors que tu es charging : la batterie est HS.
n°1403597
alein
Posté le 17-02-2014 à 08:25:46  profilanswer
Bonjour
Merci pour ta réponse.
Batterie HS, même si le wear level est très bas ?
n°1403602
thekiller3
Modérateur
Posté le 17-02-2014 à 09:09:06  profilanswer
possible, oui.
c'est ça la magie de l'informatique :D
n°1403627
alein
Posté le 17-02-2014 à 13:17:00  profilanswer
En passant, la batterie fait mine de se charger durant les 30 premières secondes après l'arrivée sur le bureau windows. L'icone de la batterie s'anime puis s’arrête au bout de 10 secondes.
  Portable
Problème MSI GE70Problème écran Asus x53sv
problème de ventilateurprobleme Acer Aspire one D 250
pc démarre plus, connecteur ? batterie ?Probleme d'affichage (grave) sur pc portable...
Problème d'affichagepeux t on garder sa batterie dans ordinateur portable branché sur sect
ASUS X52JC-Probleme batterie
Plus de sujets relatifs à : problème rechargement batterie
