964 connectés
  Ordinateurs portables
  Ultraportable
  [HELP] Probleme Wi-Fi sur Lenovo Yoga 2 13"
n°1436864
Soturi
Posté le 07-12-2014 à 13:54:45  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes, :hello:
Néo détenteur de ce petit bijoux, je rencontre des difficultés a le faire fonctionner e Wi-Fi, je vous expose mon probleme en détail
Récu hier, je lance le 1er démarrage il reconnait bien mon réseau Wi-Fi, je tape la clé, il me dit que s'est impossible de s'y connecter, bon!... j'ignore cette étape et je me dis que je verrais plus tard.
Une fois sur le bureau je recommence, idem, impossible de me connecter sur mon réseau wifi meme si celui ci est détecté, je vais donc dans les parametre de ma freebox, ma clé Wep est bonne, le DHCP est activé, mais rien a faire!
Je branche une clé Wifi Belkin 300N et la ca marche... bon!
Entre temps voulant enlever la surcouche Lenovo et cette P***** de UEFI je passe par Gparted en bootant pour formater le HDD et repartir sur une OS clean de W8.1 sans UEFI
Une fois W8.1 installé, les pilotes MAJ grace aux sites lénovo mais aussi Driver Solution Pack, le Wi-Fi est la en revanche désactivé! ne trouvant pas de bouton ni de raccourcis clavier pour l'activer je suis un peu emmerdé... je rebranche donc ma clé Wi-Fi susmentionnée, et la ca marche
Mes questions sont donc les suivantes:
1) Comment activé le Wi-Fi sur mon Lenovo Yoga 2
2) Si j'arrive a le réactiver, une fois mon réseau détécté si il n'arrive pas a s'y connecté, quelqu'un pourra t'il m'aider.
Merci a tous pour votre aide.
Cordialement,
Grégory :bounce:
Message édité par Soturi le 07-12-2014 à 13:55:23
n°1437016
Soturi
Posté le 08-12-2014 à 16:08:57  profilanswer
UP :bounce:
n°1437017
Soturi
Posté le 08-12-2014 à 16:11:53  profilanswer
idem j'ai un autre soucis, tous mes pilotes sont a jour mais quand je branche mon cable Micro HDMI - HDMI sur la télé, jai bien l'image mais pas le son... je vais donc dans SON -> Périphériques de lecture -> et la je constate que "audio numérique (HDMI) est grisé" donc impossible a selectionner et de le mettre par défaut
Quelqu'un a t'il une solution... ca commence a faire bcp de probleme pour un produit qui se veut haut de gamme... j'aurais du rester avec mon macbook pro...Zero soucis en 2 ans, la en 2 jours déja 2 gros soucis!
n°1437085
narpa
Posté le 09-12-2014 à 07:49:44  profilanswer
Soit il existe une sorte de launch comme sur hp, soit un raccourci fn + quequechose, soit tu as installe un gestionnaire wifi. Comme tu as fait 3 copié collé sur 3 forum differents tu doit le savoir
Message édité par narpa le 09-12-2014 à 07:50:24
n°1437181
Soturi
Posté le 09-12-2014 à 21:27:15  profilanswer
Salut Narpa
Je pars du principe que si j'avais du changer de HDD pour augmenter la capacité celui n'étant pas soudé comme la RAM sur le Yoga 2, j'aurais rencontré le meme probleme pour la réinstall, donc le Launch propre a Lenovo j'y crois pas trop :/
Ensuite jai cherché partout le fn + quelque chose et sur la toile jai rien trouvé, ya rien a faire le wifi reste grisé, impossible a activer
Ensuite pour le gestionnaire de wifi installé, je ne vois pas de quoi tu parles ^^
En tout cas pour le son en HDMI j'ai trouvé en installant un autre driver intel display Hdmi audio.
Reste plus que la Wifi a trouver
Message édité par Soturi le 09-12-2014 à 21:30:53
  Ultraportable
[Recherche] ordi lenovo petit prixProblème portable Asus
Lenovo yoga 2 11 ??Problème de PC : Aidez-moi vite svp
Problème écran [ résolu ]Problème Disque dur (HD4) Acer
[HELP] Problème de touchpad et souris sans fil...Probleme graphique HP DV7 4190sf ecran bleu
problème ''page web inaccessible''
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Probleme Wi-Fi sur Lenovo Yoga 2 13"
