3045 connectés
  Ordinateurs portables
  Netbook
  Problème de clavier sur Samsung N150
n°1359898
mosquito34
Posté le 13-05-2013 à 08:49:51  profilanswer
Je possède le netbook Samsung N150
Le clavier ne fonctionne plus, la souris oui. Le clavier fonctionne si je met un clavier sur le port usb, ce qui est contraignant.
J’ai fait une restauration complète du système. Idem. Visiblement le clavier est hs. La hotline samsung me propose de l’envoyer en réparation ce qui me soutera trop cher.
Existe-t-il des logiciels qui remplace le clavier et où je cliquerai sur les chiffres et les lettres avec la souris ?
n°1359912
narpa72
Posté le 13-05-2013 à 10:25:12  profilanswer
salut mosquito
Si windows7 tu peut utiliser le clavier virtuel en attendant ( demarrer / rechercher / clavier )
Sinon si le clavier ne fonctionne pas en mode sans echec aussi il faut demonter le clavier et verifier la connexion de la nappe / la nettoyer et retester, si elle est ok faut essayer avec un clavier neuf helas
en voila des pas trop cher sur les vendeur ebay ( prendre des pro uniquement )
http://www.ebay.fr/sch/Composants- [...] f=1&_fln=1
PS : prendre un AZERTY ^^
REPS : pour démonter c'est hyper facile : il y a des clips au dessus du clavier ( faut appuyer un par un avec ptit tournevis et soulever doucement en meme temps )
une fois tous les clips cliqué il faut soulement doucement le clavier ( regarde dessous ya la nappe ) faut ensuite le retourner et soulever le zif ( connecteur de la nappe ) retirer la nappe et voila
bonne chance, soit méticuleux et tout ira bien ( ya plein de tutos videos aussi )
Message édité par narpa72 le 13-05-2013 à 10:28:59
n°1359919
mosquito34
Posté le 13-05-2013 à 10:52:07  profilanswer
ok merci narpa72 je vais essayer
Pas la peine de dévisser au dos au préalable ?
Message édité par mosquito34 le 13-05-2013 à 11:02:03
n°1359973
dmk88
Posté le 13-05-2013 à 15:01:56  profilanswer
Généralement tu as un logo/symbole keybord à l'arrière avec les vis qui tiennent le clavier ( ca va de 1 à 4 vis(çà depend)), et c'est mieux si tu veux pouvoir le soulever de dévisser au préalable ;)
bonne chance ;)
n°1360063
narpa72
Posté le 14-05-2013 à 10:27:17  profilanswer
a ben oui ya de la visserie au dos comme dis dmk88, de toute maniere ne jamais forcer plus que raisonnable. Si ta concience te dit ya un vis ya surement un vis. Certains modèles c'est du scotch ou de la colle
bon démontage ^^
Message édité par narpa72 le 14-05-2013 à 10:28:49
n°1360064
mosquito34
Posté le 14-05-2013 à 10:28:17  profilanswer
merci pour votre aide, j'ai reussi à le démonter facilement, c'est sans doute le clavier qui est hs
n°1360065
narpa72
Posté le 14-05-2013 à 10:29:23  profilanswer
ok, tu as tente nettoyage alcool du bout de la nappe / retest / et rien ?
Rien en mode sans echec ? ( tu peut aussi tester avec un live cd comme linux mint ou ubuntu )
Message édité par narpa72 le 14-05-2013 à 10:30:17
n°1360066
mosquito34
Posté le 14-05-2013 à 10:38:42  profilanswer
non, j'ai pas testé le nettoyage !!!
tu crois que ça peut venir de là ?
rien en mode sans échec
  Netbook
problème écran(MSI) U270, clavier HS
Problème Portable MSI CR620Probleme Nvidia carte graphique
Probleme disque dur ASUS X53Sprobleme affichage g6-1046ef
Votre avis sur ce petit Samsung série 3Problème avec PC ... Que faire ?
Le clavier de mon ordinateur portable ne fonctionne plusPetit probleme acer qui commence à etre agé :p
Plus de sujets relatifs à : Problème de clavier sur Samsung N150
