3082 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme port 80 appache
n°1305563
Davadel
Posté le 25-02-2012 à 17:24:51  profilanswer
J'ai installé Zorin OS (dérivé de Lubuntu). J'ai voulu exécuter UWamp avec Wine mais le serveur appache ne peut démarrer parce que mon port 80 serait déjà occupé par un autre programme. Comment je fais pour trouver le fautif et libérer ce port s'il vous plait?
n°1305564
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 25-02-2012 à 17:39:05  profilanswer
1.    en éxécutant la commande "sudo netstat -laptn" et tu regarde ce qu'il y en a en face du port 80
2. Quel est l'intéret de faire tourner uwamp sur wine alors que tout est disponble nativement et pré-packagé pour n'importe quelle distribution linux ?
uwamp =  Serveur  Apache MySQL PHP et SQLite. Un penchant pour le masochisme ?
n°1305566
Davadel
Posté le 25-02-2012 à 18:23:04  profilanswer
Voilà le résultat:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      1245/cupsd
tcp        0      0 192.168.0.13:59575      209.85.147.94:80        ESTABLISHED 1869/chrome
tcp        0      0 192.168.0.13:39358      173.194.67.19:443       ESTABLISHED 1869/chrome
tcp       38      0 192.168.0.13:45335      91.189.89.105:443       CLOSE_WAIT  2072/gvfsd-http
tcp        0      0 192.168.0.13:52993      209.85.229.125:5222     ESTABLISHED 1869/chrome
tcp        0      0 192.168.0.13:36104      209.85.229.102:443      ESTABLISHED 1869/chrome
tcp        0      0 192.168.0.13:53327      209.85.229.125:5222     ESTABLISHED 1869/chrome
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      1245/cupsd
C'est à cause de chrome?
Je bosse sous Windows normalement (d'où le choix de Zorin) et Uwamp est sur ma clé USB (avec mes fichiers de travail donc). Donc l'idée est de pouvoir continuer à travailler "normalement" avec ma clé usb le soir pour m'avancer un peu sur la journée du lendemain. ;)
Comme ça, je n'ai pas de copié collé à faire entre ma clé et le dossier www de linux. Voilà tout. ;)
n°1305567
o'gure
Modérateur
Posté le 25-02-2012 à 18:26:59  profilanswer
Non ce n'est pas à cause de chrome et aucun process n'est en écoute sur ton port 80
Je pense que c'est plutôt que tu n'as pas les droits nécessaires. Tu fais tourner ton wine avec tes droits utilisateurs alors que demander à un process d'être en écoute sur un port inférieur à 1024 requiert des privilèges root.
n°1305568
Davadel
Posté le 25-02-2012 à 18:41:46  profilanswer
Donc faut que je passe en root définitivement pour que ça fonctionne?
n°1305600
e_esprit
Posté le 26-02-2012 à 17:23:51  profilanswer
Mais pourquoi diantre veux-tu passer par Wine ? [:pingouino]
n°1305603
agentsteel
Posté le 26-02-2012 à 17:49:25  profilanswer
A la rigueur, autant se créer une machine virtuelle windows, ce serait moins dégueulasse que wine  :sweat:
http://agentoss.wordpress.com/
n°1305614
Hansolo
Posté le 26-02-2012 à 19:33:06  profilanswer
D'autant que seul le dossier www est partagé entre les 2 environnements, non ?
wine, root :non:
n°1305640
Davadel
Posté le 27-02-2012 à 07:56:09  profilanswer
Non mais si je suis sous Linux, c'est par "obligation". Je l'ai dis, je travail avec Windows normalement avec mon UWampsur ma clé USB pour des raisons pratiques. Mon PC au bureau est sous windows et mon PC à la maison l'était mais c'est un nettop avec proç Atom première gen et ça rame même avec XP.
Donc j'ai installé Zorin. Déjà que c'est juste donc si j'installe une machine virtuelle...
Maintenant, j'y connais rien en linux (j'avoue, je suis grille :) ). Je pensais installer LAMP mais si Wine reconnais UWamp, je ne vois pas pourquoi je m'en passerai. Ça me permettrait de continuer à travailler depuis ma clé usb.
Pourquoi tu dis que c'est dégueulasse?
n°1305643
e_esprit
Posté le 27-02-2012 à 09:10:42  profilanswer
1) Parce que les softs utilisés existent nativement sous Linux
2) Parce qu'on ne lance pas wine en root
3) Parce que les softs utilisés existent nativement sous Linux [:pingouino]
n°1305648
Davadel
Posté le 27-02-2012 à 09:41:44  profilanswer
Ok merci je sais bien que LAMP existe mais je viens de dire que mon serveur apache est sur ma clé usb avec tout mes fichiers. Si j'installe lamp, ce serait plus simple pour l'installation mais pas pour l'utilisation.
Chaque fois que je voudrais travailler sur mon nettop je devrais faire:
c/c  du dossier "www" de ma clé usb --> dossier www de linux au début d'une session de travail et l'inverse en fin de session.
Alors que si je peux utiliser le UWamp de ma clé, ça devient tout de suite plus simple: je branche ma clé usb, lance UWamp et je commence à travailler.
n°1305652
e_esprit
Posté le 27-02-2012 à 09:56:01  profilanswer
Ou alors tu peux configurer le tout pour que le dossier utilisé soit directement celui de ta clef, comme ça t'as juste à la brancher [:ginie]
n°1305773
Davadel
Posté le 28-02-2012 à 20:06:42  profilanswer
Est-ce que tu peux m'expliquer comment fait-on s'il te plait?
Merci. ;)
n°1305774
o'gure
Modérateur
Posté le 28-02-2012 à 20:11:28  profilanswer
http://httpd.apache.org/docs/2.2/f [...] mples.html
Directive DocumentRoot de ton Vhost.
Par contre pour mysql, je ne sais pas.
n°1306436
Davadel
Posté le 08-03-2012 à 10:57:40  profilanswer
Merci, je regarderais. Sinon, tant pis je ferais du copier coller. :-/
  réseaux et sécurité
Partition commune windows - linux : Problème d'autorisationprobleme d'affichage yoxview sur IE
[Résolu] Tableau de bord du bas problème Ubuntu 10.04Problème mot de passe root
Problème avec tar dans un scriptProblème installation Mac OS X Lion 10.7.1
Problème imprimante ubuntu 8.04Probleme Grub apres installation 2eme linux
Probleme installation freshProblème d'OS et surtout de MBR
Plus de sujets relatifs à : Probleme port 80 appache
