1109 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  probléme de bande passante avec mldonkey
n°204489
2501
Posté le 23-12-2002 à 13:15:00  profilanswer
Voila j'ai mldonkey d'installé sur un PC de mon réseau, tout mes PCs étant connéctés à une ligne ADSL par un routeur Netgear RP114. Le probléme c que lorsque mldonkey est allumé, il est quasiment impossible de surfer sur internet à partir des autres PCs à cause de l'extréme lenteur...Et je commence à avoir des reproches venants des autres utilisateurs du réseau  :fou: .
Donc comment puis je faire pour allouer un upload et download max pour le pc mldonkey ( bien que je pense que ceci est plus du aux tentatives de connections qu'au débit ), ou tout autre solution pouvant permettre aux autres de surfer...
n°204492
Tux Le Pen​guin
Posté le 23-12-2002 à 13:21:42  profilanswer
il suffit de modifier les options adéquat :
max_hard_upload_rate
max_hard_download_rate
max_opened_connections
n°204493
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 23-12-2002 à 13:30:40  profilanswer
Et installer wondershapper et mettre le port 4662 en basse priorité
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°204497
2501
Posté le 23-12-2002 à 13:40:45  profilanswer
ok, merci, je vais voir ça, sur le max connections, je met koi ( sachant que le pc tourne 24/24, faut donc que ça soit correct en permanance )
  réseaux et sécurité
MLDONKEY...................... .............je vois rougeProblème avec /mnt sous Konqueror (mandrake 9 + portable Compaq)
Problème XFree avec NVidia TNT2 M64probleme de XF86config sous slackware 8.1
[MDK9.0 + appache ] Probleme de policeprobleme lors du demarage de linux
Problème K3bMise en veille portable MAJ [Problème à moitié résolu !]
[hum ... ptit problème smtp conflit inside][freebsd] probleme sendmail / config reseau
Plus de sujets relatifs à : probléme de bande passante avec mldonkey
