1122 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [hum ... ptit problème smtp conflit inside]
n°203606
k666
dites non à petitmou
Posté le 20-12-2002 à 10:31:43  profilanswer
euh
j'ai reçu un appel téléphonique hier de mon FAI (noos) en disant qu'ils recevaient plein de mails destinés à root@cybercable.fr parlant de mon ordinateur ou truc du genre,
apparemment toutes les 5 minutes ils recoivent un mail ! donc j'aimerais savoir comment désactiver l'envoi de mail vers root@cybercable.fr dans ma bécane car je risque de me faire lincher :D
merci bcp!
n°203607
littlebobo​y
Posté le 20-12-2002 à 10:34:07  profilanswer
k666 a écrit :
euh
merci bcp!
tu n'as pas un Cron qui tourne ? si oui il serait bien d'ajouter un >dev/null  2>&1
tu as mis comme domaine cybercable.fr pour ta machine ?
n°203611
k666
Posté le 20-12-2002 à 10:44:16  profilanswer
alors:
j'ai bien crontab qui tourne
root@kpoman killer # ps aux | grep cron
root      4610  0.0  0.1  1444  592 ?        S    08:56   0:00 /usr/sbin/crond
ma crontab en question c'est:
root@kpoman killer # crontab -l root
# /etc/crontab
# 20 Apr 2002; Thilo Bangert <bangert@gentoo.org>
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-x86/sys-apps/dcron/files/crontab,v 1.4 2002/04/27 21:46:45 bangert Exp $
# fcron || dcron:
# This is NOT the system crontab! fcron and dcron do not support a system crontab.
# to get /etc/cron.{hourly|daily|weekly|montly} working with fcron or dcron do
# crontab /etc/crontab
# as root.
# NOTE: This will REPLACE root's current crontab!!
# check scripts in cron.hourly, cron.daily, cron.weekly and cron.monthly
*/15 * * * *   test -x /usr/sbin/run-crons && /usr/sbin/run-crons
0 *  * * *      rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.hourly
0 0  * * *      rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.daily
0 0  * * 6      rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.weekly
0 0  1 * *      rm -f /var/spool/cron/lastrun/cron.monthly
0 */3 * * *     /root/xplanet/get_clouds.sh             # on  update les nuages et l'image
*/5 * * * *     DISPLAY=localhost:0 /root/xplanet/update_bkgimg.sh
# on update l'image
0 */6 * * *     #updatedb                               # on update
aussi la base locate mais ce fucking diske dur est mort putin de sa mere
pour les mails, le log que j'ai c'est:
root@kpoman killer # cat /var/log/mail.log
Dec 19 00:00:16 kpoman sSMTP mail[7126]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:00:16 kpoman sSMTP mail[7125]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:05:16 kpoman sSMTP mail[7129]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:10:16 kpoman sSMTP mail[7132]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:15:17 kpoman sSMTP mail[7144]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:20:17 kpoman sSMTP mail[7147]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:25:17 kpoman sSMTP mail[7150]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:30:16 kpoman sSMTP mail[7162]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:35:16 kpoman sSMTP mail[7165]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:40:16 kpoman sSMTP mail[7168]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:45:16 kpoman sSMTP mail[7180]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:50:16 kpoman sSMTP mail[7192]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 00:55:16 kpoman sSMTP mail[5287]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 01:00:17 kpoman sSMTP mail[5319]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 09:00:07 kpoman sSMTP mail[5448]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
Dec 19 09:00:16 kpoman sSMTP mail[5449]: /usr/lib/sendmail sent mail for root
donc toutes les 5 minutes ...
j'ai bel et bien une crontab qui s'exécute toutes les 5 minutes:
*/5 * * * *     DISPLAY=localhost:0 root/xplanet/update_bkgimg.sh
elle cherche à updater le fond d'écran sous X, mais vu que hier j'ai pas lancé X de la hjournée à mon avis c pour ça qu'il a envoy&é son message à root,
pourtant j'ai bien configuré, pour l'envoi de mail, les ficheirs pour que mon adresse mail soit bel et bien la mienne:
root@kpoman killer # cat /etc/ssmtp/ssmtp.conf
# /etc/ssmtp.conf -- a config file for sSMTP sendmail.
# The person who gets all mail for userids < 1000
root=postmaster
# The place where the mail goes. The actual machine name is required
# no MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
# The example will fit if you are in domain.com and your mailhub is so named.
# commented by killer
# mailhub=mail
# Example for SMTP port number 2525
# mailhub=mail.your.domain:2525
# Example for SMTP port number 25 (Standard/RFC)
# uncommented and adde by killer
mailhub=smtp.cybercable.fr
# Where will the mail seem to come from?
rewriteDomain=cybercable.fr
# The full hostname
hostname=_HOSTNAME_
# Set this to never rewrite the "From:" line (unless not given) and to
# use that address in the "from line" of the envelope.
#FromLineOverride=YES
et mon revalias (reverse alias for email)
root@kpoman ssmtp # cat revaliases
# sSMTP aliases
# Format:       local_account:outgoing_address:mailhub
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
root:kpoman@cybercable.fr:smtp.cybercable.fr
root@kpoman ssmtp #
donc comme vous pouvez bien voir mon mail est bien défini, je vois pas pourquoi il envoi toujours à root@cybercable.fr :/
si quelqu'un peut m'aider ? si ça se trouve dcron utilise un autre démon pour l'envoi de mails ou alors le revalias marche pas, ou bien sinon comment configurer dcron pour qu'il n'envoi AUCUN mail ?
mangez du mozilla c le futur, c votre DESTIN ! http://www.mozilla.org/releases/
n°203613
littlebobo​y
Posté le 20-12-2002 à 10:51:56  profilanswer
Ici tu redefinis les domaines en cybercable.fr
ensuite comme smtp tu choisis d'envoyer a cybercable :p
donc tu envois un mail a root/postmaster@cybercable.fr
Enfin c'est ce que je vois moi ;)
Les autres con/infirmeront .
n°203616
littlebobo​y
Posté le 20-12-2002 à 10:53:24  profilanswer
Tu peux simplement modifier ta crontab ainsi
*/5 * * * *     DISPLAY=localhost:0 /root/xplanet/update_bkgimg.sh >dev/null 2>&1
& cela n'envera pas de mail
n°203626
k666
Posté le 20-12-2002 à 11:25:28  profilanswer
yes en fait je dois faire un rewrite domain car j'ai mis mon ordi en domaine dyndns, donc pour pas que ça foire de partout et pour conserver mon mail cybercable.fr j'ai fait ça, mais j'avoue que jlai fait "OPIF" :D
c pour ça que j'ai fait un reverse alias pour que root soit considéré en fait comme moi, donc kpoman@cybercable.fr,
mais ça marche si j'utilise ssmtp pour envoyer les mails, par contre je sais pas ce qu'utilise le cron pour envoyer ses mails ... donc pour l'instant je vais faire ça mais si vous pouviez m'aider quand même à faire mieux que ça :)
n°203631
littlebobo​y
Posté le 20-12-2002 à 11:41:19  profilanswer
Bah il se sert de ce qu'il trouve sous la main a savoir ton smtp ou celui que tu as indiqué :)
Ensuite pk t'envoyer un mail a chaque fois ? :D
n°203891
k666
Posté le 21-12-2002 à 14:09:24  profilanswer
yes c pas top d'envoyer pour chaque petit souci un mail :(
eskil ya un endroit o`u il faut configurer kek chose pour que ça ne se reproduise plus et que je n'envoi plus de messages sur root@cybercable.FR ? c bien dans syslog qu'il faut bricoler ? kekil faut faire ????
n°203892
littlebobo​y
Posté le 21-12-2002 à 14:11:02  profilanswer
bah c'est ce que je t'ai dis
tu rajoutes >dev/null 2>&1 dans ton crontab apres ton instruction !
Il n'enverra pas de mail ainsi ;)
n°203894
k666
Posté le 21-12-2002 à 14:12:58  profilanswer
yes bon j'ai fait ça mais bon j'aimerais bien paramètrer mon pc pour que les mails il me les envoi à moi, ou alors qu'il n'envoi rien du tout (à la limite je préfère ça) donc si tu peux m'aider ? car je risque de re spammer NooS sans faire exprès :/
n°203898
littlebobo​y
Posté le 21-12-2002 à 14:27:01  profilanswer
bah si tu donnais un nom de domaine a ta machine local
les mails ne quitterait pas ta machine & tu lirais les mails sur ton compte local non ?
ensuite je ne connais pas du tout ssmtp  ;)
n°203907
k666
Posté le 21-12-2002 à 15:18:54  profilanswer
bon
fais comme si tu parlais au pire nioubie null de la planète :D
j'ai configuré ma achine à l'arrache, j'ai ça:
[root@kpoman:~]$ cat /etc/hosts
# hosts         This file describes a number of hostname-to-address
#               mappings for the TCP/IP subsystem.  It is mostly
#               used at boot time, when no name servers are running.
#               On small systems, this file can be used instead of a
#               "named" name server.  Just add the names, addresses
#               and any aliases to this file...
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       kpoman.dyndns.org
[root@kpoman:~]$
[root@kpoman:~]$ cat /etc/hostname
kpoman.dyndns.org
[root@kpoman:~]$
n°203912
littlebobo​y
Posté le 21-12-2002 à 15:38:00  profilanswer
Bah je suis aussi newbie que toi :p
sinon il faudrait regarder plutot dans /etc/sysconfig/network
exemple chez toi cela devrait donner un truc genre
[root@kpoman sysconfig]$ cat network
NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=yes
HOSTNAME="gw"
DOMAINNAME=kpoman.dyndns.org
Bref un truc comme cela :p
Il faudrait que tu renseignes sur ta distribution & surtout que tu lises les How To divers & variés :p
j'ai plus de linux la :sweat: donc tout ce fait de mémoire ...
n°203935
k666
Posté le 21-12-2002 à 17:11:34  profilanswer
j'ai pas ce repertoire sysconfig moi :/
chuis sous gentoo ...
mais sinon je comprends pas bien en théorie comment ça se passe ...
le domaine ça ne sert que si on a plusieurs machines dans unr éseau local non ? paske c pas mon cas :/ moi ske je veux :p c que mes trucs noos fonctionnent comme il faut !
donc: mails envoyés sont envoyés via smtp.cybercable.fr , je ne sais pas si mon ordi a besoin de ça comme domaine :/ mais en tout cas fo surtout pas que les mails root aillent chez noos :/
  réseaux et sécurité
[freebsd] probleme sendmail / config reseau[Edition de fichier] j'ai des "^@" intercalés partout > Unicode inside
[Newbie inside] Plein de questions cons ![TROLL INSIDE] Windows c'est mieux que Linux
Probleme boot Linux suite à modif [resolu]La ClarkConnect 1.2 est sortie et elle marche ! [Experience Inside]
Aidez moi !!! probleme de FAT !!! Linux inside !!!Problème au démarrage de mysql sous debian
proftpd : problème de login
Plus de sujets relatifs à : [hum ... ptit problème smtp conflit inside]
