2322 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème : modprobe usb-ohci
n°215232
madskillz
wandering star
Posté le 23-01-2003 à 18:20:23  profilanswer
Voila j'essaye de faire fonctionner mon Alcatel SpeedTouch 330 sous ma slack 8.1
En suivant le tut de connexion, j'ai pas de probleme jusqu'au 'modprobe usb-ohci' (ma carte mere est basée sur un chipset SiS).
Voici l'erreur :
[10:41:13 root@/home/mdz]$ modprobe usb-ohci
/lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/usb/usb-ohci.o.gz: init_module: No such device
/lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/usb/usb-ohci.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/usb/usb-ohci.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/usb/usb-ohci.o.gz failed
/lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/usb/usb-ohci.o.gz: insmod usb-ohci failed
L'option OHCI du kernel est bien sur 'M' donc je comprend pas. En sautant cette etape, le modem est bien reconnu et le modem_run a l'air de fonctionner (le modem clignote puis passe au fixe).
Le pppd call adsl ne me donne aucun resultat.
Merci de votre aide.
Message édité par madskillz le 23-01-2003 à 18:21:05
n°215233
asphro
Posté le 23-01-2003 à 18:23:56  profilanswer
et modprobe usb-uhci
n°215234
madskillz
wandering star
Posté le 23-01-2003 à 18:26:36  profilanswer
J'ai un segmentation fault quand je fais un modprobe usb-uhci.
n°215240
asphro
Posté le 23-01-2003 à 18:43:25  profilanswer
:ouch:
je vois pas desoler
n°215241
madskillz
wandering star
Posté le 23-01-2003 à 18:44:24  profilanswer
Message édité par madskillz le 23-01-2003 à 18:44:55
n°215350
madskillz
wandering star
Posté le 23-01-2003 à 23:35:58  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°215365
BMOTheKill​er
Posté le 24-01-2003 à 01:24:21  profilanswer
c'est étrange, c'est bien usb-ohci normalement vu que tu as une k7s5a
au niveau paramètres dans le bios, tu es sûr de toi ?
n°215406
madskillz
wandering star
Posté le 24-01-2003 à 09:32:53  profilanswer
De quel parametre tu veux parler ?
Sinon je pense pas que ce soit un probleme d'usb. Ma souris est en USB et marche très bien...
n°215467
western
AJMM
Posté le 24-01-2003 à 12:21:56  profilanswer
tu veux dire que tu as une souris USB qui marche alors que le support USB n'est pas chargé dans le noyau? C'est impossible! Donc, les erreurs peuvent venir du fait que le module soit déjà chargé (lsmod) ou compiler en dur dans le noyau (tu as fais toi-même la compil?)
Cela(le module déjà chargé ou compilé en dur dans le noyau) explique que le modem est détecté mais après, tu as un prob de connection ...
Message édité par western le 24-01-2003 à 12:23:31
n°215468
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 24-01-2003 à 12:22:06  profilanswer
Bah alors, si la souris usb marche, c'est que le module gérant l'usb est déja chargé  :pt1cable:
Sinon je te confirme que sur K7S5A c'est bien usb-ohci !
n°215514
madskillz
wandering star
Posté le 24-01-2003 à 14:05:21  profilanswer
Y'a pas de trace de usb-ohci quand je fais un lsmod (c'est ptet un autre module?) et il n'est pas compilé en dur dans le noyau mais compilé en module... (j'ai pris le kernel usb.i à l'install de la slack).
Mes fichiers de conf sont bon, jles ai verifié des dizaines de fois...
  réseaux et sécurité
[Mandrake 9] problème post compilation du noyauprobleme avec gmplayer
[debian gnome2] WM probleme...Carte de sons probleme, en linux
Linux embarqué - problème réseau[HELP] Probleme avec la gestion des packages sous Debian woody :(
[Souris & Debian] Probleme de souris asthmatiqueprobleme de memoire sous xp
Mandrake 9 juste installer et KDE pose problème[Samba] Problème d'exploration entre deux sous-réseaux
Plus de sujets relatifs à : Problème : modprobe usb-ohci
