597 connectés
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme DNS avec Debian avec proxy squidguard QUESTION PRO !
n°633780
jeanot71
Posté le 09-02-2005 à 17:44:41  profilanswer
Voila
je vous montre tout
j'ai un serveur DEBIAN MODE TEXTE (192.168.0.1)
avec son serveur DNS avant il se connectait a internet avec un en ethernet.
et depuis j'ai mis un routeur (192.168.0.2) et j'ai configurer tout comme suit mais mon serveur DNS ne marche pas (je ne ping rien avec mon server Debian)
voici toute la config
FICHIER INTERFACES
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.0.1
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.0.2
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.1
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
TABLE DE ROUTAGE
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         192.168.0.2     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
FICHIER NAMED.CONF J'utilise BIND !!
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian for BIND versions 8.2.1
// and later, *BEFORE* you customize this configuration file.
include "/etc/bind/named.conf.options";
// reduce log verbosity on issues outside our control
logging {
        category lame-servers { null; };
        category cname { null; };
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
fichier named.conf.local
// Add local zone definitions here.
acl "intranet" { 192.168.0.0/24; 192.168.1.0/24; 127.0.0.1; };
zone "epne.int" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.epne.int";
    allow-query { "intranet"; };
zone "168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.168.192";
fichier named.conf.option  je debute en debian c koi la ligne  forwarders {
                80.10.246.130;
                80.10.246.3;
        //      This is now considered a bad idea and BIND 9 never does it.
        fetch-glue no;
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you might need to uncomment the query-source
        // directive below.  Previous versions of BIND always asked
        // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
        // port by default.
        // query-source address * port 53;
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
        forwarders {
                80.10.246.130;
                80.10.246.3;
        //      172.16.0.1;
VOICI LE FICHIER RESOLV.CONF
nameserver 127.0.0.1
Merci de m'aider et si vous voulez d'autre info hesitez pas a me demande
a oui au faite, j'ai squidguard qui tourne sur ce serveur ! il marchait nickel avant l'arrivé du routeur !! DONC C un proxy!!! je pourrais toujours m'en servir en tant que proxy??
Merci merci
A une info importante peut etre , avant j'etais chez wanadoo avec le speedtouch et la je suis passé chez cegetel !!
et il me semble que   forwarders {
                80.10.246.130;
                80.10.246.3;   soit des DNS de Wanadooo NON???
Merci de me dépanner
Message édité par jeanot71 le 09-02-2005 à 18:08:26
n°633812
mikala
Modérateur
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 09-02-2005 à 19:41:40  profilanswer
1) lire la doc de bind
en effet tu demandes a quoi sert la commande forwarders , donc le plus simple est de lire la doc ... donc man named.conf au hasard ..
2) en ce qui concerne les ips
faire un lookup inverse est le minimum a faire dans ton cas :
root@parmenion # host 80.10.246.130
130.246.10.80.in-addr.arpa domain name pointer dns-adsl-gpe2-b.wanadoo.fr.
effectivement cela a parfaitement l'air d'etre du wanadoo ...
n°633813
mikala
Modérateur
Posté le 09-02-2005 à 19:42:11  profilanswer
accessoirement ce n'est *pas* une question pour PRO ( la preuve j'y réponds ... )
n°635404
jeanot71
Posté le 12-02-2005 à 14:49:21  profilanswer
bon ok mais cela ne ma pas beaucoup plus aidé, mon DNS (BIND) ne fonctionne toujours pas !!
Merci a ceux qui m'aide !!
(j'y connais rien a linux alors doucement ou précis dans vos explications)
n°635408
mikala
Modérateur
Posté le 12-02-2005 à 14:53:30  profilanswer
tu as changé les dns que tu as mis au niveau des forwarders ?
tu as lu la doc sur les forwader ?
n°635424
jeanot71
Posté le 12-02-2005 à 15:58:40  profilanswer
oui j'ai mis
217.19.192.131
217.19.192.132
à la place de ceux de wanadoo
sinon la doc bind in english, je suis pas un pro en anglais lol
AHH j'avais oublié de redemarrer
Merci encore
n°635425
jeanot71
Posté le 12-02-2005 à 15:58:47  profilanswer
Ca marche mieux quand on redemarre !!!
Message édité par jeanot71 le 12-02-2005 à 15:59:01
n°635460
mikala
Modérateur
Posté le 12-02-2005 à 17:21:49  profilanswer
euh rndc reload suffit généralement .
tu n'as tout de meme pas redémarrer ta distribution ?
n°636446
rizzla_tsa
Posté le 14-02-2005 à 18:12:42  profilanswer
ctrl+alt+del     :lol:
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°636490
mikala
Modérateur
Posté le 14-02-2005 à 20:12:59  profilanswer
rizzla_tsa a écrit :
ctrl+alt+del     :lol:
hum ?
chez moi cela ne *fait* rien redemarrer donc bon .
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
[Debian] Recuperation lilo après installation de windowsprobleme d'attribution de fichier avec rsync
[Debian/KDE/Souris] précision toute pourrite !!?animation flash+freeze complet+debian
Debian sur un portable Sony VAIO VGN-B1XP : problèmes RESOLUS[debian] Problème pour faire marcher webcam creative notebook
Question windows 2000Problème avec le swap
problème à l'installation : clavier !??
Plus de sujets relatifs à : Probleme DNS avec Debian avec proxy squidguard QUESTION PRO !
Hit-Parade
