819 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème avec le swap
n°632948
stein42000
Posté le 07-02-2005 à 22:41:13  profilanswer
hello à tous
j'ai installé la mdk 10.1 y'a pas lgt
pas de problème au début
mais en rebootant (pas forcément le 1er reboot après l'install), j'ai un message d'erreur lors du chargement
ça vient de la partition swap qui est foireuse et non montée
j'ai ré-installé une fois en pensant que ça avait déconné au partitionnement mais le problème est revenu
vous voyez de quoi il peut s'agir?
d'avance merci
n°632959
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-02-2005 à 22:46:59  profilanswer
cat /etc/fstab
/sbin/swapon -s
STP
n°633041
stein42000
Posté le 08-02-2005 à 07:59:47  profilanswer
je vais essayer ça
sans trop saisir...
n°633042
stein42000
Posté le 08-02-2005 à 08:09:50  profilanswer
j'ai tapé ces 2 lignes dans le shell mais ça n'a pas permis de booter
je pense pas que ct le but de tte façon
ct pr avoir plus d'infos?
sinon où puis-je trouver les .log écrit lorsque le système démarre?
comme ça je pourrais vous en dire plus
n°633044
l0ky
Posté le 08-02-2005 à 08:57:07  profilanswer
ce que taz voulait c'est que tu postes les resultats des commandes
n°633050
stein42000
Posté le 08-02-2005 à 09:14:52  profilanswer
la 1ere m'a listé les mnt
la 2ème s'est effectuée sans aucun msg
comment je peux faire pour récupérer les résultats des commandes sans avoir à tout écrire?
n°633064
l0ky
Posté le 08-02-2005 à 10:30:27  profilanswer
copier coller :)
selectionne avec la souris ton texte et colle dans ton brower avec le bouton du milieu
Edit: Si tu es en graphique bien sur
      Sinon redirige le resultat dans un fichier
        cat /etc/fstab > fichier
       et recupere le fichier apres
Message édité par l0ky le 08-02-2005 à 10:32:08
n°633090
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-02-2005 à 11:49:09  profilanswer
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] drake.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°633115
stein42000
Posté le 08-02-2005 à 13:02:50  profilanswer
l0ky a écrit :
copier coller :)
j'essaierai de vous copier les infos correspondantes
  Installation
[Mandrake] Probleme avec l'instalation de la carte Wifi ZyAir G-300...probleme de partage de connection
Petit problème de réseau (route inside)Probleme samba
Problème de molette souris sous FluxboxProblème de compilation sur Solaris 9
Probléme avec droits utilisateurProbleme de portable avec mandrake 10
Problème de swap suite à changement de noyau.Probleme chemin partition de swap
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le swap
