1456 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme pyslsk / wxPython (erreur inside)
n°235132
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 10-03-2003 à 23:26:36  profilanswer
Voir qq poste plus bas merci :jap:
Message édité par M300A le 11-03-2003 à 23:02:13
:wq
n°235564
M300A
Posté le 11-03-2003 à 18:45:31  profilanswer
:bounce:
:wq
n°235574
sT0ne
Posté le 11-03-2003 à 19:33:20  profilanswer
pyslsk-1.0.0pre5a, ça te vas ? elle fonctionne en gtk2...
les versions "stables" ( 0.4.09, 0.4.10, 0.4.11) ne fonctionnent pas encore avec gtk2 (download et search impossible)
n°235638
M300A
Posté le 11-03-2003 à 21:43:06  profilanswer
oui oui ca me va éé tu px me la mailler ?
hfr_m300a@worldonline.fr
:wq
n°235647
sT0ne
Posté le 11-03-2003 à 21:54:48  profilanswer
c'est fait
n°235661
M300A
Posté le 11-03-2003 à 23:01:06  profilanswer
sT0ne a écrit :
c'est fait
merci ;jap: mais j y arrive tj pas :(
bash-2.05a# pyslsk
You do not have Python Vorbis bindings installed. Others will not be able to see the lengths and the bitrates of Ogg Vorbis files that you share. Get binary RPMS from pyslsk homepage or source from http://www.andrewchatham.com/pyogg/. If you're using Debian, install the python-pyvorbis package.
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:88: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  self.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:257: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  serverpanel.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:259: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  transferspanel.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:261: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  userinfopanel.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:263: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  miscpanel.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/configwindow.py:278: DeprecationWarning: Use Python's True instead
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/frame.py:95: DeprecationWarning: Use Python's False instead
  menu.Enable(self.disconnectID, false)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/frame.py:99: DeprecationWarning: Use Python's False instead
  menu.Enable(self.awayID,false)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/frame.py:104: DeprecationWarning: Use Python's False instead
  menu.Enable(self.checkprivID,false)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/buttonsplitter.py:20: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  self.panel.SetAutoLayout(true)
/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/frame.py:424: DeprecationWarning: Use Python's True instead
  self.frame.Show(true)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/pyslsk", line 86, in ?
    app = frame.MainApp(config)
  File "/usr/local/lib/python2.2/site-packages/pysoulseek/wxgui/frame.py", line 419, in __init__
    wxApp.__init__(self)
  File "/usr/local/lib/python2.2/site-packages/wxPython/wx.py", line 1809, in __init__
    _wxStart(self.OnInit)
TypeError: OnInit should return a boolean value
voila ske ca donne :( Je suis sur slack8.1 en GTK1.2, la copile de wxGTK passe nickel, celle de wxPython me foue enormemement de warning du style variable defined but not used (visiblement spa grave :))
et voila ske ca donne kan je lance pyslsk, j en ai marreu :cry:
n°235664
sT0ne
Posté le 11-03-2003 à 23:05:48  profilanswer
sous gentoo avec les tous derniers wxPython et wxGTK, cela marche nickel...
en examinant l'ebuild d'une version antérieure de pyslsk (la version qu je t'ai envoyé n'est pas encore dans portage) je vois qu'il y a 2 dépendances, pyvorbis et pyogg, si cela peut t'aider...
n°235665
M300A
Posté le 11-03-2003 à 23:08:34  profilanswer
hum d apres le message d erreur c pa capital mais le pb viendrait bien de wxpython lui meme malheureusement :(
:wq
n°235668
sT0ne
Posté le 11-03-2003 à 23:11:37  profilanswer
j'ai wxPython-2.4.0.2 et wxGTK-2.4.0
n°235710
M300A
Posté le 12-03-2003 à 07:03:15  profilanswer
:bounce:
:wq
n°235711
sT0ne
Posté le 12-03-2003 à 07:14:53  profilanswer
attends je viens de penser à un truc:
ton message d'erreur te parle de /usr/local/lib/python2.2/site-packages. Tu n'aurais pas plutot python d'installé sous le prefixe /usr et non /usr/local ?
Si c'est le cas, il te suffit de copier /usr/local/lib/python2.2/site-packages vers /usr/lib/python2.2/site-packages
n°235868
M300A
Posté le 12-03-2003 à 13:49:43  profilanswer
heu j comprend pa tro, t a pas inversé la fin, paske c pas logique ;) Sinon c bien instller dans usr/local
:wq
n°235941
sT0ne
Posté le 12-03-2003 à 16:54:05  profilanswer
rectification:
si python est installé sous le prefix /usr
si wxPython est installé sous /usr/local
====> cela ne marchera pas!!!!!
Ces 2 éléments doivent avoir le meme prefixe d'installation
Par contre pour pyslsk tu peux le mettre là ou tu veux
PS: je me base sur des cycles essais/erreurs, la logique c'est bien quand on maitrise tous les éléments d'un pb, ce qui n'est pas mon cas  ;)
Message édité par sT0ne le 12-03-2003 à 16:58:37
n°235947
M300A
Posté le 12-03-2003 à 16:58:30  profilanswer
bon la j essaye de mettre pyvorbis mais comme tj y a un pb :D cf mon autre topic
(g etendu kan y a 5000 messages d erreurs fo tj s oqp du premier hors la c pyvorbis)
  Logiciels
Problème iptables sur une passerellepetit probleme de compilation
Apache 1.3.27 sous RedHat 8 : problème de configuration[MDK 9] problème fsck [Résolu]
[newbie-woody] erreur d'install synaptic[Big Me*de Inside]Probleme cohabitation Windaube/Knoppix(Debian)
Problème avec wxGTK [résolu]Une erreur au démarrage de Gentoo : comment l'intercepter ?
problème de compilation GCC
Plus de sujets relatifs à : Probleme pyslsk / wxPython (erreur inside)
