3015 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ubuntu : migration de edgy à fiesty : problemes
n°907328
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 26-04-2007 à 15:29:57  profilanswer
voila j'ai voulu passer de ubuntu "edgy" a "fiesty" sur le laptop de ma mere, MAIS horreur maleur enfer et damnation !!!
mon apt-get update && apt-get upgrade se sont "globalement" bien deroulé mis a part ca:
Code :
  1. yote@scorpion:~$ sudo apt-get upgrade
  2. Lecture des listes de paquets... Fait
  3. Construction de l'arbre des dépendances
  4. Lecture de l'information d'état... Fait
  5. Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes.
  6. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  7.   gnome: Dépend: gnome-games-extra-data mais il n'est pas installé
  8. E: Dépendances manquantes. Essayez d'utiliser l'option -f.
  9. yote@scorpion:~$ sudo apt-get -f install
  10. Lecture des listes de paquets... Fait
  11. Construction de l'arbre des dépendances
  12. Lecture de l'information d'état... Fait
  13. Correction des dépendances... Fait
  14. Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  15.   gnome-games-extra-data
  16. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  17.   gnome-games-extra-data
  18. 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 942 non mis à jour.
  19. 33 partiellement installés ou enlevés.
  20. Il est nécessaire de prendre 0o/3270ko dans les archives.
  21. Après dépaquetage, 5599ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
  22. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
  23. ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
  24.   gnome-games-extra-data
  25. Faut-il installer ces paquets sans vérification (o/N) ? o
  26. (Lecture de la base de données... 176248 fichiers et répertoires déjà installés.)
  27. Dépaquetage de gnome-games-extra-data (à partir de .../gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb) ...
  28. dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb (--unpack) :
  29. tentative de remplacement de « /usr/share/pixmaps/gnome-games-common/cards/paris.svg », qui appartient aussi au paquet gnome-games-data
  30. dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
  31. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  32. /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb
  33. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ca a pour consequence de m'empecher le fonctionement de beryl de faire grimper ma tension et de m'empecher installer quoi que ce soit puisque apt veu satsifaire la dependence de gnome
quelq'un à il deja eut le meme probleme ?
la voie du click est impénétrable
n°907332
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 26-04-2007 à 15:36:07  profilanswer
n°907334
Adamaru
Posté le 26-04-2007 à 15:37:57  profilanswer
hélas non, pas de changement
Code :
  1. root@scorpion:/home/yote# dpkg --configure -a
  2. dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome :
  3. gnome dépend de gnome-games-extra-data ; cependant :
  4.   Le paquet gnome-games-extra-data n'est pas installé.
  5. dpkg : erreur de traitement de gnome (--configure) :
  6. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  7. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  8. gnome
Message édité par Adamaru le 26-04-2007 à 15:44:59
n°907335
goldyfruit
Posté le 26-04-2007 à 15:50:29  profilanswer
n°907337
Adamaru
Posté le 26-04-2007 à 15:54:37  profilanswer
ca donne:
Code :
  1. root@scorpion:/home/yote# apt-get -f install
  5. Correction des dépendances... Fait
  6. Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  8. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  9.   gnome-games-extra-data
  10. 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 942 non mis à jour.
  11. 1 partiellement installés ou enlevés.
  12. Il est nécessaire de prendre 0o/3270ko dans les archives.
  13. Après dépaquetage, 5599ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
  14. Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
  15. ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
  16.   gnome-games-extra-data
  17. Faut-il installer ces paquets sans vérification (o/N) ? o
  18. (Lecture de la base de données... 176248 fichiers et répertoires déjà installés.)
  19. Dépaquetage de gnome-games-extra-data (à partir de .../gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb) ...
  20. dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb (--unpack) :
  21. tentative de remplacement de « /usr/share/pixmaps/gnome-games-common/cards/paris.svg », qui appartient aussi au paquet gnome-games-data
  22. dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
  23. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  24. /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb
  25. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
comme avan en fait
n°907421
goldyfruit
Posté le 26-04-2007 à 18:42:06  profilanswer
Et si tu chopes le paquet et que tu l'installes via dpkg ?
Après ça je dois avouer que je sèche.
http://wiki.incloudus.com/display/DOC | http://blog.incloudus.com | http://wiki.goldzoneweb.info | http://www.stendhalclub.fr
n°907428
Adamaru
Posté le 26-04-2007 à 19:01:23  profilanswer
bien que apt utilise dpkg je tente:
Code :
  1. root@scorpion:/home/yote# dpkg -i /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb
  2. (Lecture de la base de données... 176248 fichiers et répertoires déjà installés.)
  3. Dépaquetage de gnome-games-extra-data (à partir de .../gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb) ...
  4. dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb (--install) :
  5. tentative de remplacement de « /usr/share/pixmaps/gnome-games-common/cards/paris.svg », qui appartient aussi au paquet gnome-games-data
  6. dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
  8. /var/cache/apt/archives/gnome-games-extra-data_2.17.90-0ubuntu1_all.deb
voila :/
sinon mon DRI aussi a sauté :/
Code :
  1. root@scorpion:/home/yote# cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE
  2.         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  3. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  4. (EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI.
  5. (EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
  6. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
  7. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
  8. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
  9. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
  10. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
  11. (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
natuelement j'ai fais
Code :
  1. modprobe i810
et restart du serveur graphique mais sans sucess :/
Message édité par Adamaru le 26-04-2007 à 19:09:51
n°907497
gee
Bon ben hon
Posté le 26-04-2007 à 22:24:47  profilanswer
sudo dpkg --force-all -i lepaquet.deb
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
  Installation
migration sous linuxUbuntu & connexion internet 56 K
Problèmes de wifi tordu (aircrack, injection de paquets...)[Ubuntu 6.10] Réaliser le ghost d'un disque SCSI
Ubuntu beryl et ati x1600 : problème...Squid - Problèmes de droits?
Pb Amd turion X2 sous ubuntu[Ubuntu 6.10] L'interface Wifi Intel 3945 n'apparait pas
[Ubuntu] Nforce2, Spdif et Dolby Digital sous VLC[Ubuntu] Lecture video / qualité
Plus de sujets relatifs à : ubuntu : migration de edgy à fiesty : problemes
