1757 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problèmes de wifi tordu (aircrack, injection de paquets...)
n°904547
Posté le 19-04-2007 à 01:56:09  answer
Bonjour messieurs dames !
Voilà mon problème:
Souhaitant installer une p'tite debian sur un ordinateur portable avec une carte wifi à base de chip atheros, et ce pour faire des démonstrations de cassage de clé wep aux propriétaires de réseaux mal sécurisés, j'aurais besoin de votre aide.
J'ai commence par installer et compler les sources du driver suivant: madwifi-cvs-20051025.
Après quelques galères, c'est bon.
Sur quoi, je m'aperçois que l'injection de paquets ne fonctionne pas.
Après quelques recherches sur le net, j'apprends qu'il faut utiliser un driver patché ! Allons bon. Je copie sur le PC les sources suivantes: madwifi-0.9.3, le patch suivant: madwifi-ng-r1886.patch (fourni avec la suite aircrack), je patche, je compile, j'installe, en suivant les instructions de cette page: http://www.secuobs.com/news/200320 [...] uiti.shtml
En gros ce dit:
root@tuktuk:~/madwifi-0.9.3 # patch -Np1 -i madwifi-ng-r1886.patch
patching file ath/if_ath.c
Hunk #1 succeeded at 2280 (offset -9 lines).
Hunk #2 succeeded at 2297 (offset -9 lines).
root@tuktuk:~/madwifi-0.9.3 # make
root@tuktuk:~/madwifi-0.9.3 # make install
sh scripts/find-madwifi-modules.sh 2.6.11
WARNING:
It seems that there are modules left from previous MadWifi installations.
If you are unistalling the MadWifi modules please press "r" to remove them.
If you are installing new MadWifi modules, you should consider removing those
already installed, or else you may experience problems during operation.
Remove old modules?
[l]ist, [r]emove, [i]gnore or e[x]it (l,r,i,[x]) ? r
root@tuktuk:~/madwifi-0.9.3 # depmod -ae
root@tuktuk:~/madwifi-0.9.3 # modprobe ath_pci
Impec, ça marche. Je suis content, je fais quelques essais d'injection de paquets avec aireplay. Cool.
Je reboote.
je fais un petit airmon-ng, et là bizarre: alors qu'avant le redémarrage j'avais ath0 seul, là j'ai ceci:
Interface         Chipset           Driver
wifi0                Atheros          madwifi-ng
ath0                Atheros          madwifi-ng VAP (parent: wifi0)
quand on fait airmon-ng start ath0, rien ne passe en monitor.
quand on fait airmon-ng start wifi0:
ath0                Atheros          madwifi-ng VAP (parent: wifi0) (mode monitor enabled)
ensuite: aireplay-ng -1 0 -e pointdacces -a xx:xx:xx:xx:xx -b xx:xx:xx:xx:xx -h yy:yy:yy:yy:yy ath0
ARP linktype is set to 1 (Ethernet) expected ARPHRD_IEEE80211
Make sure rfmon is enabled: run 'ifconfig ath0 mode Monitor channel <#>"
Sysfs injection support was not found either.
alors le je suis sage je fais ce qu'il demande:
ifconfig ath0 mode Monitor channel 7
il répond: Error for wireless request "Set mode" (8B06): SET failes on device ath0; invalid argument.
entre le moment ou j'ai installé le second driver et le moment ou j'ai redémarré, ca marchait IMPEC, et j'avais pas de 'wifi0" lors du lancement de airmon-ng.
Quelqu'un peut m'aider avant que le bazar se prenne un coup de pied de biche ??
merci d'avance.
Posté le 19-04-2007 à 01:56:09  profilanswer
  Installation
Problème de carte wifi Aheros sous LinuxSquid - Problèmes de droits?
Trouver le bin d'un paquets installé via apt-get[Ubuntu 6.10] L'interface Wifi Intel 3945 n'apparait pas
IPW3945 wifi erreur 2 ??[mandriva] problèmes fenêtres + serveur
Linux sur disque dur externe [Des problémes][WIFI] Problème d'installation de dongle usb Sagem Livebox sur Debian
[archlinux] & le wifi déboireWifi se met en veille
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de wifi tordu (aircrack, injection de paquets...)
