659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1521  1522  1523  1524  1525  1526
[UBUNTU] 24.04 LTS 'Noble Numbat' - Topic dédié
n°1491903
Trit'
Posté le 17-05-2024 à 01:11:21  profilanswer
jphfr a écrit :
salut
quand est-ce que le do-release-upgrade de la 23.10 va proposer de migrer vers 24.04 ?
Comme à chaque fois : quand la 24.04.1 sortira, au milieu de l’été (s’ils arrivent à corriger les problèmes qui peuvent se poser quand on force la mise à niveau en ce moment, à cause du passage de Thunderbird en Snap, voir les messages précédents sur le sujet).
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024.
n°1491904
dreamer18
CDLM
Posté le 17-05-2024 à 07:13:07  profilanswer
sur une fresh install il y a des soucis avec la 24.04 ?
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
n°1491905
TNZ
Ryzen 9 5950X powered ...
Posté le 17-05-2024 à 07:45:49  profilanswer
@Trit' : Oui, mais ça c'est pour les 22.04 LTS
Pour les releases standards, ça devrait tilter prochainement.
Message édité par TNZ le 17-05-2024 à 07:46:24
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1491906
chaced
Posté le 17-05-2024 à 08:57:55  profilanswer
steam snap est toujours pété, mais bon valve dit de ne pas l'utiliser.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°1491912
TNZ
Posté le 17-05-2024 à 14:24:40  profilanswer
D'toute manière, j'utilise le paquet Debian de Valve.
PS : la commande « sudo apt install -y ./steam_latest.deb » est bien pratique pour être sûr de tirer correctement les dépendances du truc :)
n°1491913
chaced
Posté le 17-05-2024 à 14:30:38  profilanswer
ça marche aussi avec
dpkg -i ./steam_latest.deb
apt install -f
mais bon le deb il change rarement, donc apt install steam ça marche bien c'est juste le lanceur que ça installe, steam se met a jour seul au démarrage du lanceur.
Message édité par chaced le 17-05-2024 à 14:32:58
n°1491919
Dintr-un l​emn
in medio stat virtus
Posté le 17-05-2024 à 22:29:34  profilanswer
https://i.imgur.com/Ekhgsv0.png
Toujours le même problème sur mon DD externe en NTFS, alors que j'ai désactivé Bitlocker :/
n°1491923
TNZ
Posté le 18-05-2024 à 08:00:36  profilanswer
apt install -f
Je faisais comme ça avant. Une fois la syntaxe apt qui fait tout en un coup découverte ... j'ai laissé mon côté fainéant prendre le dessus.
 [:eraser17]
Avec dislocker ?
Message édité par TNZ le 18-05-2024 à 08:01:07
n°1491925
Dintr-un l​emn
Posté le 18-05-2024 à 11:27:04  profilanswer
TNZ a écrit :
Avec dislocker ?
Non, depuis un Windows.
Message édité par Dintr-un lemn le 18-05-2024 à 11:27:27
n°1491984
xcomm
Posté le 21-05-2024 à 21:22:47  profilanswer
Feuille de route 24.10. C'est ici :
https://discourse.ubuntu.com/t/ubun [...] dmap/45120
n°1492014
Trit'
Posté le 22-05-2024 à 20:21:27  profilanswer
Ça y est : la possibilité de mettre à niveau vers Ubuntu 24.04 est officiellement ouverte ! D’abord pour ceux qui sont sur la 23.10, car ceux qui sont sur la 22.04 LTS devront attendre le 15 août avant que ça leur soit proposé par le gestionnaire de mise à jour.
Ubuntu 24.04 LTS Upgrades Officially Open (OMG! Ubuntu)
Message édité par Trit' le 22-05-2024 à 20:22:05
n°1492019
jphfr
Posté le 23-05-2024 à 09:03:46  profilanswer
je pense que je vais tout formater et installer une image propre de la 24.04 LTS.
Car mon système actuel en 22.04 est déjà une migration de la 20.04 etc... donc ca fera pas de mal je pense de repartir propre.
Mais avant ca, je dois lister tout ce que je dois sauvegarder.
Est-ce que vous vous êtes fait des scripts pour sauvegarder des config par exemple ou automatiser la réinstallation des paquets ?
Je vois que la commande :" apt-mark showmanual " par exemple permet de lister les paquets qu'on a installé. Pratique pour réinstaller rapidement ensuite d'avoir cette liste.
Je pense aussi à sauvegarder quelques dossiers dans .config de plusieurs applications tel que le navigateur, docker, git, ...
Je pense aussi aux extensions Gnome etc...
Un script pour automatiser la sauvegarde, puis un autre pour tout réinstaller peut permettre de gagner du temps.
n°1492020
jphfr
Posté le 23-05-2024 à 09:06:30  profilanswer
super ca je vais pouvoir migrer le PC de la maison :-)  :jap:
n°1492035
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 23-05-2024 à 23:32:06  profilanswer
Yes, vu ça ce matin, upgradé mon laptop du boulot, tranquille. Faut juste devoir réinstaller quelques gems après le passage à Ruby 3.2.3, bizarre...alors qu'on reste en Ruby 3x.
Virtual Box aussi, mais j'avais pas la dernière version de la 7.
Message édité par olive127 le 23-05-2024 à 23:33:01
n°1492036
chaced
Posté le 23-05-2024 à 23:46:22  profilanswer
je n'utilise plus virtualbox sous ubuntu, je suis passé à virt-manager, ça fait le job et ça ne fait plus chier avec des dépendances kernel.
https://ubuntu.com/server/docs/virtual-machine-manager
n°1492037
burn2
ça rox du poney
Posté le 24-05-2024 à 00:04:23  profilanswer
virt-manager le problème c'est que ça emmène 40 000 dépendances. :/
Après niveau performance graphique c'est en dessous de virtualbox et vmware (surtout sous windows) par contre en perf cpu/disque (donc puissance brute autre que graphique) c'est en général bien mieux.
Par contre c'est quoi ton soucis avec la "dépendance kernel" de virtualbox?
J'ai virtualbox sur mes pcs sous debian, et je compile mes kernels sans soucis, ça build le module dkms à chaque nouvelle compilation et basta.
n°1492038
chaced
Posté le 24-05-2024 à 07:42:47  profilanswer
sur les kernels trop récent, ça fait souvent chier car le dkms ne fonctionne pas style avec Liquorix
n°1492039
TNZ
Posté le 24-05-2024 à 08:35:24  profilanswer
Meuh nan ... mes KDE Neon qui tirent VirtualBox tournent crème avec le module kernel VB.
(et pour ajouter un p'tit côté ultime ... tout est compilé avec gcc 14.1 : noyau et modules)
n°1492041
isanaud
Posté le 24-05-2024 à 10:08:23  profilanswer
j'ai updradé ma 23.10 en 24.04, la machien n'a pas passé l'écran de chargement au reboot.
j'ai donc réinstallé en 24.04. Je n'ai plus de double écran, quand je branche le HDMI, l PC freeze, et j'ai de nouveau la main en débranchant le cable HDMI.
n°1492042
TNZ
Posté le 24-05-2024 à 10:19:07  profilanswer
nVidia peut être ? :o
n°1492043
isanaud
Posté le 24-05-2024 à 10:25:33  profilanswer
Effectivement, le PC intègre un chip graphique intel et un nvidia   GT 650M, faut il changer de distrib ?
n°1492044
TNZ
Posté le 24-05-2024 à 10:58:52  profilanswer
Optimus je suppose ?
Là, à part prier pour les pilotes tiers proposés par Ubuntu arrivent à gérer ton affaire :/
L'optimus est à l'origine (partiellement) de cette photo un peu connue
https://www.eteknix.com/wp-content/uploads/2012/06/LinuxVsNvidia.png
Message édité par TNZ le 24-05-2024 à 10:59:05
n°1492045
chaced
Posté le 24-05-2024 à 11:06:53  profilanswer
sous linux, AMD est largement conseillé en tout cas...
meme si il y a eu beaucoup de progrès, sur mon i5 + quadro, il faut juste faire sur une appli click droit lancer avec la carte vidéo dédié pour que la geforce s'active.
n°1492046
isanaud
Posté le 24-05-2024 à 11:25:51  profilanswer
Je n'avais pas eu de problème jusqu'à la version 22.04, le portable a 10 ans, toujours sous Ubuntu.
Je vais réfléchir à en acheter un nouveau, il commence aussi à souffler, sa vieille archi commence à dater.
n°1492047
chaced
Posté le 24-05-2024 à 11:30:45  profilanswer
mon pc dell du boulot était livré sous ubuntu (18.04) donc tout fait pour etre compatible encore heureux.
Je ne l'ai jamais réinstall, j'ai fait toutes les versions depuis 18.04 avec :D et je l'ai toujours bien sur, a mon boulot on change quand c'est nécessaire, et pour faire du go de merde, ça suffit bien.
Message édité par chaced le 24-05-2024 à 11:31:24
n°1492051
jphfr
Posté le 24-05-2024 à 12:32:49  profilanswer
J’ai une installation propre de la 24.04 sur un PC et je vois que par défaut ça ouvre sur X11 ?
C’était pas passé à Wayland par défaut ?
J’ai eu un méchant crash en voulant changer l’icône de la souris dans Gnome-tweaks. J’ai dû réinitialiser les paramètres gnome pour m’en sortir…
je déplore aussi la disparition du paquet folder-color qu’on pouvait avoir dans nautilus. Il faut maintenant l’ajouter à la main via un ppa.
Le crash pour la souris m’a bien refroidi… pas cool pour une LTS de se manger ça.
n°1492053
chaced
Posté le 24-05-2024 à 12:43:57  profilanswer
c'est pour ça qu'ubuntu attend 24.04.1 pour la propager
grep Wayland /etc/gdm3/custom.conf
# WaylandEnable=false
la ligne est commentée, il faut la decommenter pour activer x.
Message édité par chaced le 24-05-2024 à 12:46:14
n°1492054
chaced
Posté le 24-05-2024 à 13:56:08  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez vu, la chaine linuxtricks c'est pris un strike sur la video : vmware devient gratuit pour les particulier.
Cause du strike : video pouvant causer des blaissures graves et entrainer la mort Oo
https://x.com/_adriend_/status/1793323371196776558
n°1492056
burn2
ça rox du poney
Posté le 24-05-2024 à 14:09:11  profilanswer
Et le pire c'est qu'ils continuent à affirmer que c'est valide. :o
n°1492057
chaced
Posté le 24-05-2024 à 14:11:55  profilanswer
après vmware peut tuer, tu prends le serveur et tu le balances dans la tronche  :whistle:
n°1492058
burn2
ça rox du poney
Posté le 24-05-2024 à 14:18:52  profilanswer
La réponse de la team youtube de twitter:
"(1/2) Malheureusement, notre équipe chargée de la politique a confirmé que votre vidéo ne sera pas réintégrée"
"(2/2) Nous comprenons que ce n'est pas le résultat que vous espériez, mais nous vous invitons à revoir notre règlement relatif aux contenus dangereux ou nuisibles pour éviter ce genre de situation à l'avenir :" ==> lien vers les conditions générales de google.
Ils ne prennent même pas la peine de donner précisément les propos gênants.
n°1492059
Dintr-un l​emn
Posté le 24-05-2024 à 14:20:37  profilanswer
En même temps c'est une réponse pondue automatiquement manifestement.
n°1492060
chaced
Posté le 24-05-2024 à 14:21:50  profilanswer
le pire, c'est que c'est un humain qui cliqué sur cette connerie, le mec n'a du rien comprendre a la vidéo et a cliqué au pif sur la raison...
n°1492061
basketor63
LFI et le PC ne sont pas d'EG
Posté le 24-05-2024 à 14:35:30  profilanswer
C'est con que le truc qui soit le moins pratique c'est le switch clavier/souris entre host et guest quand on dédié une carte graphique au guest.
J'avais un résultat parfait pour les jeux en dédiant une seconde carte graphique au guest windows, mais il fallait un deuxième clavier et souris pour que ça soit utilisable en permettant les allé retour facile entre guest et host.
Message édité par basketor63 le 24-05-2024 à 14:36:51
n°1492062
Trit'
Posté le 24-05-2024 à 14:40:06  profilanswer
C’est quoi, ces excuses de sacs ? :heink:
Franchement, venez juger sur pièce (oui, comme je l’avais récupérée pour la regarder hors-ligne sur ma télé, vous pensez bien que je l’ai pas virée par la suite quand j’ai appris pour le strike) : il y a le moindre truc pas réglo, là-dedans ?
n°1492063
burn2
ça rox du poney
Posté le 24-05-2024 à 14:52:05  profilanswer
Mais non il n'y a rien de pas réglo dedans normalement, c'est bien le pb.
Il y a une forte probabilité que ça soit un filtre automatique "vmware gratuit" qui n'a pas été mis à jour, et t'es dans la machine en full automatique car pas assez connu pour qu'un être humain se penche dessus. (ou que quelqu'un de compétent prenne le temps de réellement comprendre/traduire).
C'est tout le pb avec youtube, de nombreux youtubers ont eu ce genre de pb. Il suffit de voir les annecdotes de JDG sur les censures ou on en est même rendu à des censures "d'intention" pour comprendre le problème.
Après Adrien ce n'est pas son taf youtube, et l'argent ne lui servait "qu'à payer" son hébergement de linuxtricks + dons aux associations mais ceux pour qui c'est le taf clairement je ne les envies pas (même si c'est leurs choix :o ) .
Mais du coup ça doit être encore plus démoralisant vu que tu fais ça à côté sur ton temps de libre et te fait striker sans raison valable.
Message édité par burn2 le 24-05-2024 à 14:52:56
n°1492064
basketor63
Posté le 24-05-2024 à 17:56:34  profilanswer
Je me demandais pourquoi dans certaines vidéos ils coupaient le son de mots style nazi, génocide.
Mais c'est surement que ça accroit les chances de se faire striker une vidéo par erreur sans pouvoir rien faire.
Message édité par basketor63 le 24-05-2024 à 17:56:51
n°1492065
chaced
Posté le 24-05-2024 à 17:57:40  profilanswer
Ou pourquoi dire septembre le 11...
n°1492075
xcomm
Posté le 24-05-2024 à 22:59:52  profilanswer
C’était pas passé à Wayland par défaut ?[...]
Pas pour Nvidia. 24.10, si je me fie à la feuille de route que j'ai poussée il y a quelques jours.
"In Ubuntu 24.10 we’re also planning to take the plunge and switch to Wayland by default for those with NVIDIA graphics cards."
Message édité par xcomm le 24-05-2024 à 23:02:02
n°1492076
olive127
Posté le 25-05-2024 à 02:19:24  profilanswer
Pas de proposition pour passer d'une 22.04 en 24.04 sur Azure, ils doivent prendre plus de temps :jap:
Sinon, aucun souci avec nvidia sur mes PC. Ca marche bien et demande même pas de reboot. Ca change d'il y a quelques années, avec la peur de l'écran noir !
Message édité par olive127 le 25-05-2024 à 02:20:45
n°1492077
Dintr-un l​emn
Posté le 25-05-2024 à 09:08:08  profilanswer
Installation de la 24.04 LTS effectuée sans souci. Juste eu un bug d'affichage, avec une certaine instabilité (écran qui clignote) en cours d'utilisation... à suivre.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 24.04 LTS 'Noble Numbat' - Topic dédié
