2743 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] Soucis avec librairie
n°1190981
cartmandu0​7
Posté le 09-01-2010 à 01:44:23  profilanswer
Bonsoir,
Depuis quelques temps, une libraire nommé  libtiff4-dev refuse de s'installer correctement.
Voila le résultat d'un apt-get install
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Le paquet libtiff4-dev doit être réinstallé, mais il est impossible de trouver son archive.
Si vous avez des idées pour me dépanner..
Configuration:
Debian avec GNOME
Céléron 2,66 ghz O/C
1 GO ram
HDD 20 GO.
Message édité par cartmandu07 le 21-01-2010 à 16:26:36
n°1190989
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 09-01-2010 à 11:24:29  profilanswer
Tu download le package qui manque là :
http://packages.debian.org/search? [...] ection=all
Ensuite tu l'installes manuellement avec dpkg ou une quelconque GUI.
n°1191000
cartmandu0​7
Posté le 09-01-2010 à 12:52:18  profilanswer
Plutôt que de t'expliquer l'erreur, je te copie le code :
PCJUL:/home/julien# dpkg -i '/home/julien/libtiff4_3.8.2-11.2_i386.deb'
(Lecture de la base de données...
dpkg : avertissement important : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « libtiff4 » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé.
119962 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libtiff4 3.8.2-11.2 (en utilisant .../libtiff4_3.8.2-11.2_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de libtiff4 ...
Paramétrage de libtiff4 (3.8.2-11.2) ...
PCJUL:/home/julien# apt-get install
PCJUL:/home/julien# dpkg -i '/home/julien/libtiff4-dev_3.8.2-11.2_i386.deb'
(Lecture de la base de données... 119972 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libtiff4-dev 3.8.2-11.2 (en utilisant .../libtiff4-dev_3.8.2-11.2_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de libtiff4-dev ...
dpkg : erreur de traitement de /home/julien/libtiff4-dev_3.8.2-11.2_i386.deb (--install) :
 impossible d'installer le (supposé) nouveau fichier info « /var/lib/dpkg/tmp.ci/md5sums »: Opération non permise
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
PCJUL:/home/julien#
n°1191004
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 09-01-2010 à 13:25:59  profilanswer
Tente apt-get remove --purge libtiff4-dev avant de le réinstaller.
En tout cas, ta base de données des paquets installés à l'air corrompue si j'en juge par le message d'erreur de libtiff4.
n°1191047
cartmandu0​7
Posté le 09-01-2010 à 16:42:42  profilanswer
Merci de ton aide.
Voila le résultat :
PCJUL:/home/julien# apt-get remove --purge libtiff4-dev
n°1191062
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 09-01-2010 à 18:08:59  profilanswer
C'est plutôt étrange.
Est-ce que ton fichier /etc/apt/sources.list contient bien les dépôts debian, et notamment celui qui concerne ce fichier:
deb http://security.debian.org/debian-security lenny/updates main
Si oui, envisage simplement d'installer la version de libtiff4/libtiff4-dev dispo dans testing. Je pense qu'installer une version différente forcerait la base de donnée des paquets à se remettre à jour. Après, si de nombreux paquets sont touchés par le même problème... J'avoue que je ne sais pas trop s'il y a un outil pour la reconstruire en cas de corruption.
n°1191064
cartmandu0​7
Posté le 09-01-2010 à 18:42:29  profilanswer
Il n'y était pas. Je l'ai ajouté.
Je ne peux pas installer un paquet, ça bloque sur le même endroit :
PCJUL:/home/julien# apt-get install libtiff4-dev
Edit : j'ai déjà essayé de le rm en root.
Message édité par cartmandu07 le 09-01-2010 à 18:47:42
n°1192114
cartmandu0​7
Posté le 13-01-2010 à 22:05:32  profilanswer
UP
n°1192241
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 14-01-2010 à 11:45:57  profilanswer
1) apt-get clean
2) apt-get --reinstall install libtiff-dev
Si ça change rien :
3) résultat de :
apt-cache policy libtiff4-dev
4) Résulat de :
cat /etc/apt/sources.list
Dernier recours (backup le fichier avant) :
5) éditer /var/lib/dpkg/status
et virer l'entrée libtiff-dev. Tu devras sans doute forcer l'installation avec --force-install quand tu essayeras de la remettre.
n°1192450
cartmandu0​7
Posté le 14-01-2010 à 19:06:56  profilanswer
Résultat de :
PCJUL:/home/julien# apt-cache policy libtiff4-dev
libtiff4-dev:
  Installé : 3.8.2-11.2
  Candidat : 3.8.2-11.2
 Table de version :
 *** 3.8.2-11.2 0
        100 /var/lib/dpkg/status
     3.8.2-11 0
        500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
2) Résultat de :
PCJUL:/home/julien# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
n°1192473
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 14-01-2010 à 20:21:44  profilanswer
Je sèche, il y a un problème mais je ne vois pas où.
Si j'en crois apt-cache, il ne trouve pas la version actuelle 3.8.2-11.2 dans les dépôts. Pourtant, tu as bien le dépôt qui la contient dans tes sources. C'est comme s'il ignorait le dépôt security.
Je me doute que la question est débile mais t'as fait un apt-get update ?
n°1192824
cartmandu0​7
Posté le 16-01-2010 à 10:42:10  profilanswer
J'ai déjà fait un apt-get update quand j'ai rajouté le dépot security ;)
n°1193325
cartmandu0​7
Posté le 18-01-2010 à 17:42:18  profilanswer
Up
n°1194066
cartmandu0​7
Posté le 21-01-2010 à 16:25:52  profilanswer
Problème résolu par réinstalation de debian + LXDE.
n°1194071
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 21-01-2010 à 16:36:10  profilanswer
C'est plus un échec qu'une solution, mais bon, je ne sais pas s'il en existait une à ton problème. [:hmpf]
  OS Alternatifs
  Installation
utiliser ma clé pageant sur unix [résolu]problème, kdm en boucle [Résolu]
[Résolu] pure-ftpd / pure-ftpd-wrapper passive port rangeVirtualBox gros soucis
[résolu]serveur svn derrière routeur et liveboxFormater un WD My Passport Essential 205 Go en FAT32 ? (résolu)
Qu'est ce qu'un serveur d'affichage? Probleme mode 3D (Résolu)[Résolu] rediriger un nom de domaine vers un dossier web
[Résolu] Supprimer tout les ":4.3" d'un fichier texte[UBUNTU] Installer, faire un make ? J'ai pas internet ='( [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Soucis avec librairie
Hit-Parade
