972 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [UBUNTU] Installer, faire un make ? J'ai pas internet ='( [RESOLU]
n°1183945
celticlace​lte
Posté le 05-12-2009 à 13:06:19  profilanswer
Bonjour à tous =)
Je viens vous demander de l'aide car je suis dépassée et très ennuyée par ma situation.
Je vous prie de m'excuser si le sujet a déjà été évoqué, mais le seul que j'ai trouvé sur ce forum ne m'apportait pas de solution.
J'ai en fait installé Ubuntu 8.10 sur un vieux Fujitsu AMILO A1655G.
Le soucis donc vient du fait que pour lancer Internet il faut appuyer sur un bouton.
Du coup pour pouvoir lancer la connexion il faut apparement que j'installe un fichier nommé fsaa1655g, que j'ai trouvé ici :
http://www.marvec.org/amilo/
Je l'ai mis sur le pc, je me disait "chouette, sauvée !".
Mais là en fait ça se complique ^^'.
Je suis novice sur Linux, bien que j'avais moi même Ubuntu il y a longtemps j'ai perdu depuis.
Et donc là je ne sais pas comment installer et utiliser ce fameux fichier sauveur !  :cry:
Je fais un make ?? C'est à dire ? Comment ? Oui mais ça ne fonctionne pas =(.
Je dois monter le make ?
Aider moi ô je vous en supplie !!!  :jap:
Merci à l'avance pour vos conseils et vos réponses.  :jap:
Message édité par celticlacelte le 09-12-2009 à 23:40:43
n°1183950
oxas
Posté le 05-12-2009 à 13:58:29  profilanswer
Décompresse le fichier avec tar xzvf
Rentre dans le dossier puis fais make
n°1184252
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 07-12-2009 à 11:41:25  profilanswer
ça ne va pas être très ergonomique...
sudo aptitude install build-essential
tar xzf lefichier.tar.gz
cd le_dossier_créer
make
sudo make install
sudo modprobe fsaa1655g
puis quand tu veux aller sur internet
sudo echo 1 > /proc/fsaa1655g/radio
là tu pourras utiliser un outils classique pour configurer le wifi pour pouvoir aller sur internet...
Relax. Take a deep breath !
n°1184735
celticlace​lte
Posté le 08-12-2009 à 22:09:32  profilanswer
Merci à vous deux, surtout O'gure car je n'y connais pas grand chose !!!!
Par contre j'ai un petit soucis apperement j'obtiens ceci ='(   :
root@pc-de-lucile:/home/lucile# cd fsaa1655g
root@pc-de-lucile:/home/lucile/fsaa1655g# make
make -C /lib/modules/2.6.28-17-generic/build SUBDIRS=/home/lucile/fsaa1655g modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.28-17-generic'
  CC [M]  /home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.o
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c:38:26: error: linux/config.h: No such file or directory
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c: In function ‘amiloa1655g_proc_cleanup’:
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c:148: error: ‘proc_root’ undeclared (first use in this function)
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c:148: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c:148: error: for each function it appears in.)
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c: In function ‘amiloa1655g_proc_init’:
/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.c:159: error: ‘proc_root’ undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [/home/lucile/fsaa1655g/fsaa1655g.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/home/lucile/fsaa1655g] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.28-17-generic'
make: *** [default] Error 2
root@pc-de-lucile:/home/lucile/fsaa1655g# sudo modprobe fsaa1655g
FATAL: Module fsaa1655g not found.
Je ne sais pas quoi faire à part réessayer vu que je ne comprends pas même ce que je fais =S
Pourriez vous encore m'aider ? o ^__^ o
Merci ! =S
n°1184736
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 08-12-2009 à 22:15:15  profilanswer
Pas moyen d'avoir aces au net en filaire pour installer ce module ?
Sinon : ton make t'a donne des erreurs, ca risquepas de marcher. En plus tu ne l'as pas installe ton module. Bref : installe le paquet linux-headers
Bref tu es tres mal partis mais pas de chance pour ton probleme.
1) pourquoi ubuntu 8.10 et pas la 9.10 ?
2) Suivre ceci http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1309072 Ca a l'air pas mal. Trouves toi le net en filaire, OU telecharge les paquets a la mano via un autre point d'acces (mais ca peut etre tres chiant et tres long).
Dommage que cette carte wifi soit aussi *****que  :jap:
Un blog qu'il est bien
n°1184760
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 08:11:17  profilanswer
Bonjour, j'ai effectivement été chez une amie hier soir pour mettre le système à jour, j'ai donc la nouvelle version d'Ubuntu la 9.quelque chose.
J'ai installé build-essential par exemple si c'est de ça que vous parlez. J'ai également cliqué sur un paquet linux-header mais m'a dit que c'était déjà installé.
Merci pour le lien je vais regarder ça !
Effectivement c'est déjà très chiant et très long xD.
Je vous tiens au courant...
 [:celticlacelte:4]
n°1184941
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 21:26:53  profilanswer
J'ai du nouveau je ne sais pas si c'est positif. Au moins j'ai réussi à installer un nouveau fichier mais ça donne ça :
root@pc-de-lucile:/home/lucile/Bureau# make
make -C /lib/modules/2.6.28-17-generic/build SUBDIRS=/home/lucile/Bureau modules
  CC [M]  /home/lucile/Bureau/fsaa1655g.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/lucile/Bureau/fsaa1655g.mod.o
  LD [M]  /home/lucile/Bureau/fsaa1655g.ko
root@pc-de-lucile:/home/lucile/Bureau# sudo make install
su -c "install -d /lib/modules/2.6.28-17-generic/kernel/net/wireless/ && install -m 644 -c fsaa1655g.ko /lib/modules/2.6.28-17-generic/kernel/net/wireless/ && /sbin/depmod -a"
root@pc-de-lucile:/home/lucile/Bureau# sudo modprobe fsaa1655g
root@pc-de-lucile:/home/lucile/Bureau# sudo 1 > /proc/fsaa1655g/radio
sudo: 1: command not found
n°1184942
o'gure
Modérateur
Posté le 09-12-2009 à 21:28:34  profilanswer
dernière commande mauvaise, tu as oublié le echo après le sudo
et au passage tu es déjà en root, donc le sudo est inutile.
Message édité par o'gure le 09-12-2009 à 21:29:27
n°1184948
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 22:18:49  profilanswer
Oui pardon j'ai bien refait avec echo, sans sudo et j'ai un truc comme no such file or directory  [:celticlacelte]  [:celticlacelte]
n°1184950
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 22:21:47  profilanswer
Pourtant tout les fichiers sont tout bien sur le bureau =S
n°1184952
o'gure
Modérateur
Posté le 09-12-2009 à 22:35:31  profilanswer
peux tu faire un
lsmod | grep fsa
et poster le résultat ici ?
n°1184957
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 22:50:05  profilanswer
Ca fait strictement rien :(
root@pc-de-lucile:/# lsmod | grep fsa
n°1184971
celticlace​lte
Posté le 09-12-2009 à 23:39:02  profilanswer
Le bouton du Wi-Fi s'est allumé miracllllleeeeeeeeeeeee !!! =D
Bon on passe à la prochaine étape, se connecter... x)
Merci à vous =)
  Installation
Freezes sous Ubuntu Koala carte ATI RV710 [Radeon HD 4350][Résolu] Imprimante HP et fedora 12 : help
[BASH / AWK] Alignement de colonnes ... galère ! [Résolu]pfsense: redirection de ports internet vers le lan
Instalation (K)Ubuntu sur Raid 0 (SCSI)Ubuntu 9.10 / RAID : mdadm refuse de monter au boot
[Résolu] DHCPD ne démarre pasmake deb
grub2+ubuntu sur dd usb = quelques heures de perdues[Question] installer windows et linux sur la même partition ?
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] Installer, faire un make ? J'ai pas internet ='( [RESOLU]
