2612 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU]mount un .iso sous nux
n°342673
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 19:52:02  profilanswer
j'ai essayer la commande :
#mount -o loop pouet.iso /home/boris/toto
et voici ce que nux me répond :
mount : vous devez indiquer le type de systeme de fichier
Que dois-je faire ?
Message édité par lecoyote le 22-10-2003 à 17:33:17
n°342674
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-10-2003 à 19:52:43  profilanswer
man mount
rajouter -t iso9660
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°342684
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 20:01:15  profilanswer
alors je fait :
#mount -o loop pouet.iso /home/boris/toto -t iso9660
et voila ce qu'il m'affiche :
mount : type fs incorrect, option incorrecte, superbloc incorrect sur /dev/loop0,                                          ou trop de systemes de fichiers montés
alors que je n'ai pas d'autre fichier systeme montés :(
n°342696
hellice
Posté le 21-10-2003 à 20:42:22  profilanswer
mount -r image.iso /mnt/iso -t iso9660 -o loop=/dev/loop0
n°342709
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:02:47  profilanswer
ok, merci, je vais essayer
n°342711
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:08:08  profilanswer
il me marque exactement la meme erreur que précédemment...
n°342714
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:13:21  profilanswer
C'est quoi ton iso ? un cd audio ?
j'ai monté une iso de reactOS et ca fonctionne à merveille (avec une Mandrake 9.1)
n°342717
Kristoph
Posté le 21-10-2003 à 21:16:41  profilanswer
il faut mettre les options au debut :
mount -t iso9660 -o loop image.iso /mnt/iso
n°342719
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:17:46  profilanswer
Est-ce que tu as activé et compilé le module loopback device dans ton kernel ?
après un makexconfig du noyo, dans la section Block devices réponds Y à loopback device support
n°342723
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:25:02  profilanswer
et on fait comment pour le faire ?
dans la commande, il connais pas makexconfig...
n°342727
Sagittariu​s
Posté le 21-10-2003 à 21:28:05  profilanswer
Oui, ça cela marche parfaitement.
n°342731
BMOTheKill​er
Posté le 21-10-2003 à 21:33:57  profilanswer
il y a des formats ISO qui ne sont pas de vrai ISO, comme ce que peut générer easy cd creator 5 en mode XA (j'ai eu le cas y a pas longtemps), l'entête ressemble à ça :
        CD001 CD-RTOS CD-BRIDGE         titre_cd
EASY CD CREATOR 5.0 (352) COPYRIGHT (C) 1999-2001 ROXIO, INC.[...]CD-XA001
tu fais un "head ton_fichier.iso" pour voir ce que c'est comme format
n°342733
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:34:41  profilanswer
le /mnt/iso c'est un repertoir a la con crée via la commande mkdir ???!
n°342735
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:35:55  profilanswer
lol, ca doit etre pour ca!!!
n°342736
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:37:08  profilanswer
Installes les sources de ton noyau, tapes make xconfig, coches la bonne case ;) et compiles...
n°342737
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:38:19  profilanswer
Quelle idée de vouloir monter des faux fichiers ISO ! :))
n°342738
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:38:41  profilanswer
nan, en fait, y a pas d'entete, c completement illisible de A à Z (enfin, c'est meme pas des lettre de l'alphabet... mais bon...)
cela veux dire que g une chance de pouvoir la monter ?
n°342739
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:42:26  profilanswer
t'as essayé un file de ton fichier iso :
file fichier.iso
n°342745
lecoyote
Posté le 21-10-2003 à 21:50:38  profilanswer
il me met :
fichier.iso: data
ca doit etre bon non ?
n°342746
hellice
Posté le 21-10-2003 à 21:53:08  profilanswer
Non il doit y avoir : fichier.iso: ISO 9660 CD-ROM filesystem data
C'est que, comme tu l'as dit, ton fichier n'a pas d'entête
Si tu l'as téléchargé, tu sais ce qu'il te reste à faire...
n°342807
lecoyote
Posté le 22-10-2003 à 00:41:14  profilanswer
nan, c un pote qui ma fait l'image du cd (sans doute via cloneCD), et je l'ai télécharger depuis son ftp...
n°342834
Sagittariu​s
Posté le 22-10-2003 à 09:04:04  profilanswer
LeCoyote a écrit :
le /mnt/iso c'est un répertoire à la con créé via la commande mkdir ???!
... évidemment. Il convient de créer ce répertoire et lui donner des droits suffisants.
n°342889
lecoyote
Posté le 22-10-2003 à 11:13:56  profilanswer
non, mais ce que je vx dire, c :  y a-t-il une relation entre le répertoire créé
(/mnt/iso) et un lien avec les rep. /dev (y a un truc que je pige pas...)
n°342932
lecoyote
Posté le 22-10-2003 à 12:43:58  profilanswer
voila l'aide que g trouver sur internet :
Passez root : su -
 Créez un répertoire vide (connu comme point de montage) : mkdir /tmp/mycd
 Montez l'image ISO (connectez l'image ISO au répertoire) :
 mount -o loop -t iso9660 Image.iso /tmp/mycd
 Vous pouvez maintenant utiliser la commande "ls" pour inspecter l'image CD : ls /tmp/mycd
 Si tout semble correct, démontez-le : umount /tmp/mycd
cela devrait marcher pour TOUT les linux !!!!!!!!!!!!
Et moi, g une version PLUS que standard (mandrake9.1 --> KDE3.1), et ca ne marche PAS !!!!!!!!!!
je sort le flingue tout de suite ?
n°342963
Dark_Schne​ider
Posté le 22-10-2003 à 13:22:21  profilanswer
et si le pb venait de ton iso ... tu y a pensé ?
la mdk n'a rien à voir dedans à mon avis
essaie ceci avant de faire les commande :
> modprobe loop
n°343047
BMOTheKill​er
Posté le 22-10-2003 à 16:53:36  profilanswer
cherche pas plus loin....
tout ce que l'on appelle "iso" (à tort) de CD n'est pas à la norme iso 9660, donc tout ce qui ne respecte pas ce standard n'est pas utilisable dans les conditions que tu souhaiterais, puis comme on te l'a dit, ton fichier ne renvoit pas la bonne entête, donc mauvais format, tu la monteras pas comme ça sous ta distro...
au mieux, demande à "ton pote" de refaire l'image au format iso 9660 (ou de la convertir comme tel).
n°343075
lecoyote
Posté le 22-10-2003 à 17:32:58  profilanswer
ok, merci, ca doit surment venir de ca... ;)
  Installation
L'AA a disparu sous X [non resolu]+ PB de 'man'[resolu][resolu] Pb de tris par date dans un fichier txt avec plrs séparateurs
radio [résolu]firebird [résolu]
[Gentoo] Question MAJ gnome [Résolu][RESOLU] MaraDNS : Compression error dans les logs....
[Résolu] [Gentoo]Emerge un peu cassé[ Mandrake 9.2 ] Pb de conn. internet speedtouch USB [résolu]
[Résolu] Reboot et mon adsl est au tas ... [Modem Eth] & Emerge Spoted[RESOLU] Problème avec samba ou mount
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]mount un .iso sous nux
