2972 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu] - La prise en charge ntfs par le noyau de fc4 [résolu]
n°774492
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 14:39:11  profilanswer
Bonjour
 Je suis vraiment fatigué de me casser le cul pour rien. J'ai largé suse et mandriva pour passer sous redhat
et j'ai finalement pris fc4 car celui ci initialisait bien ma config.
rien ne fonctionne dans mes démarches pour installer amsn, et donner acces au ntfs !
 Je veux avoir acces à mes partitions ntfs et lors du montage il m'indique, "ntfs pas reconnu !"
j'ai essayé ceci
mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows
"type inconu de system de fichiers", "ntfs"
je suis allé dans usr/src/kernels/2.6.11.1369_FC4-i686/          // pour activer la prise en charge NTFS
make oldconfig
make menuconfig -> filesystems -> ntfs
make -> plantage ils trouve des erreurs
j'installe divers modules pour la prise en charge NTFS les rpm semblent ne pas s'installer car la prise en charge n'est toujours pas active
j'ai téléchargé un rpm : 2.6.11-1.1369_FC4 pour i686.rpm
le l'ai installé : rpm -i .................... .rpm
j'ai recommencé avec mount et encore une fois la mm chose "ntfs"
merci de m'avoi lu.
Message édité par luxylux le 23-01-2006 à 15:35:03
n°774495
l0ky
Posté le 23-01-2006 à 14:43:02  profilanswer
t'as chargé le module si ca été compilé en module [:petrus dei]
n°774498
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 14:46:43  profilanswer
Tu peux m'expliquer plus en details s'il te plait?
je te remercie
n°774500
l0ky
Posté le 23-01-2006 à 14:49:48  profilanswer
Ben disons qu'il y a de forte chance pour que soit compilé en tant que module et non en dur dans le kernel.
Faut qu'il soit chargé pour pouvoir l'utilser [:spamafote]
modprobe ntfs
n°774502
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 23-01-2006 à 14:52:11  profilanswer
je ne suis pas certain du tout que le ntfs soit pris en charge avec la fc 4 , vu qu'il me semble que le mp3 n'est pas supporté ...
n°774504
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 14:53:22  profilanswer
modprobe ntfs
 il me dit que : FATAL  : module ntfs not found. donc je dois reprendre un module ntfs l'installer et taper modprobe ?
En dessous de ton pseudo il est marqué : Murphyist : Joseph Murphy ? c'est juste pour savoir c tout je ne m'écarte pas du sujet.
n°774505
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 14:55:50  profilanswer
Si il est present dans le menu generé
make oldconfig
le mp3 lui il faut je crois installer des codecs pour linux
n°774506
mikala
Posté le 23-01-2006 à 14:58:39  profilanswer
qu'est ce qui est présent ? l'entrée ntfs ?
mais est il compilé ? en module ( <M> ) ou en dur ( <*> ) ou pas du tout (<> )
n°774507
l0ky
Posté le 23-01-2006 à 15:03:22  profilanswer
Non Edward de son prénom, Edward murphy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
http://www.courtois.cc/murphy/murphy.html
Pour ton problème vérifie que tu as booter sur le bon noyau, si tu as compilé que la compilation a générer le module ntfs.ko (pas sur du nom)
fait un
modprobe -l | grep ntfs
pour etre sur apres avoir booté
n°774510
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 15:08:57  profilanswer
quand je vais dans le menu et que je me place devant lui
space : il affiche M, encore une fois, il affiche *
et il affiche aussi en dessous : debugging support et write support
n°774512
l0ky
Posté le 23-01-2006 à 15:12:20  profilanswer
juste comme ca, apres avoir mis un M ou une *, tu l'as compilé et installé et c'est bien sur lui que tu as booté [:opus dei]
n°774513
mikala
Posté le 23-01-2006 à 15:15:45  profilanswer
donc il n'est pas inclus dans la distribution  :whistle: .
donc il te faut le compiler.
n°774514
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 23-01-2006 à 15:16:46  profilanswer
tu as essayé de faire comme indiqué dans la fedorafaq (il faut avoir mis le depôt livna http://rpm.livna.org/configuration.html avant) ?
j'ai jamais eu de problème avec cette methode.
http://fedorafaq.free.fr/#ntfs
n°774516
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 15:25:41  profilanswer
Lorsque j'ai fini de configuré
tape make
make[1]: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « init/main.o », nécessaire pour « init/built-in.o ». Arrêt.
make: *** [init] Erreur 2
voila ce qu'il m'indique
n°774517
l0ky
Posté le 23-01-2006 à 15:30:17  profilanswer
Donc il est pas compilé [:petrus75]
n°774519
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 15:34:25  profilanswer
MERCI A TOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'écoutais un remix de adagio pendant l'istallation c'était magique 3 J que j'y arrivais pas !
MERCI  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°774522
luxylux
Posté le 23-01-2006 à 15:37:26  profilanswer
Tu sais comment l'installer en manuel ? comment compiler ?
  Installation
[Mandriva][Résolu] Comment effacer l'historique des vidéos dans Totem?[debian] routage statique chargé au boot
[noyau] Réglage du swap[debian] routage statique chargé au boot ...
[RESOLU] pb lancement MySQL sur FC 4 (ERROR 2002)[Kernel 2.6.15]PB son - [RESOLU]
Ventilateur de processeur sous FC4noyau 2.6.15 ne veut pas demarrer : Kernel Panic
[résolu] [kubuntu] freeze à l'insallation au moment d'installer GrubKaella 2.1 et portable [resolu]
Plus de sujets relatifs à : [résolu] - La prise en charge ntfs par le noyau de fc4 [résolu]
