3626 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb RAID 1 / mdadm avec Debian Sarge
 Page :   1  2
Page Précédente
n°882854
tlep
Posté le 31-01-2007 à 17:23:01  profilanswer
J'ai acheté 2 disques de 160 Go pour cloner mon système initialement sur 1 dd de 80 Go.
Je voudrais le mettre intégralement en raid1 avec mdadm.
Les dd de 160 Go hda et hdc cont partitionnés à l'identique:
hda1 20 Go /
hda2 138 Go /home
hda3 swap
Je ne m'occupe pas du /home (hda2/hdc2) pour le moment
J'ai branché 3 dd:
hda et hdc pour les 160 Go en raid1
hdd 80 Go pour la sauvegarde actuelle (fichiers .dump)
J'utilise un knoppix en live cd pour la manip, et je me base sur les infos de ce forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 1457_1.htm
modprobe md
modprobe raid1
Pas besoin de passer les partitions en type "fd" (Linux RAID) car elles le sont déjà
mdadm --verbose --create --add /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/hda1 /dev/hdc1
mkfs.ext3 /dev/md0
Puis restauration du contenu de "root" une fois que /proc/mdstat me confirme que la synchro est terminée.
mkdir /mnt/md0
cd /mnt/md0
mount /dev/hdd1 /mnt/hdd1
restore rf /mnt/hdd1/backup/backup.dump
Je vérifie par
mdadm -D /dev/md0
que les 2 disques de md0 sont synchros.
Après, si j'ai bien compris, je renseigne mdadm.conf:
mdadm --detail --scan >> /mnt/md0/etc/mdadm/mdadm.conf
Puis je modifie /mnt/md0/etc/fstab en remplaçant /hda1 par /md0
Reste /mnt/md0/etc/lilo.conf que je ne sais trop comment modifier.
Actuellement:
root=/dev/hda
boot=/dev/hda1
Je mets
root=/dev/hda
boot=/dev/md0
Puis cd /mnt/md0
chroot `pwd`
lilo
Puis je redémarre sur hda.. et crash !
http://img296.imageshack.us/img296/9573/dsc0272pttd1.jpg
Si qqu'un peut m'aider !!
Merci !
n°882946
ph75
Posté le 01-02-2007 à 01:16:39  profilanswer
Peux tu communiquer le résultat de
# mdadm --detail /dev/md0
et le contenu de
n°882985
tlep
Posté le 01-02-2007 à 09:53:31  profilanswer
Est-ce que je dois refaire toutes les manips pour reconstruire l'array et remettre le système, une fois le knoppix lancé ou bien existe-t-il une option de mdadm pour voir l'état directement ?
Merci pour ta réponse !!
n°882986
tlep
Posté le 01-02-2007 à 09:56:22  profilanswer
NB: /etc/mdadm/mdadm.conf  est vide sous knoppix, une fois que g fait la manip; en fait je ne renseigne que /mnt/md0/etc/mdadm/mdadm.conf avec
n°883001
ph75
Posté le 01-02-2007 à 10:49:03  profilanswer
Tu peux démarrer un array existant sans renseigner mdadm.conf (par ex depuis un Live CD)
mdadm --assemble /dev/md0 /dev/hda1 /dev/hdc1
n°883002
ph75
Posté le 01-02-2007 à 10:50:24  profilanswer
Ensuite donne le résultat de mdadm --detail /dev/md0  et /mnt/md0/etc/mdadm/mdadm.conf
n°883005
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:07:11  profilanswer
Ben déjà le md0 ne se crée pas spontanément:
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
Je le crée avec mknod /dev/md0 b 9 0
Puis:
mdadm: /dev/md0 has been started with 2 drives.
cat /proc/mdstat :
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 hda1[0] hdc1[1]
      19534912 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
cat: /etc/mdadm/mdadm.conf: Aucun fichier ou répertoire de ce type
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Tue Jan 30 19:09:54 2007
     Raid Level : raid1
     Array Size : 19534912 (18.63 GiB 20.00 GB)
    Device Size : 19534912 (18.63 GiB 20.00 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Tue Jan 30 20:12:30 2007
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : 271ba7bc:701b6562:cb941d7b:420fd8be
         Events : 0.4202
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       3        1        0      active sync   /dev/hda1
       1      22        1        1      active sync   /dev/hdc1
Tout a l'air correct non ?
Par contre, le fichier mdadm.conf ne se crée pas spontanément.
n°883010
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:15:29  profilanswer
Je parle du mdadm.conf que tu as créé précédemment par
Mais il faut remonter /dev/md0 depuis le Live CD pour le voir maintenant.
n°883011
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:17:41  profilanswer
C ce que j'ai fait (redémarré en live cd et réassemblé l'array)
mdadm --detail --scan :
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=271ba7bc:701b6562:cb941d7b:420fd8be
n°883012
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:18:14  profilanswer
Sinon au lieu de faire le mknod manuellement normalement un
MAKEDEV md
doit faire la même chose (après modprobe md;modprobe raid1 évidemment)
mais chez moi ça ne marchait pas forcément et je faisais aussi le mknod.
n°883013
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:19:13  profilanswer
oui, le MAKDEDEV ne fonctionne pas, il crée les périphériques md en static dans /dev/.static/ et non dans /dev
n°883016
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:22:52  profilanswer
Mais initialement, mon système sur le dd 80 Go n'était pas en raid.
Or si j'ai bien compris dans ta discussion http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 1457_1.htm
le fichier initrd doit avoir dedans l'UUID du raid ?
Or dans mon backup, g un inird du système sans raid sur 80 Go, qui logiquement ne doit pas avoir cet UUID non ?
n°883018
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:34:05  profilanswer
Ajoute une ligne
DEVICE <liste des partitions qui forment les array>
et ajoute l'option "auto=yes" sur chaque ligne ARRAY
auto=  This  option  declares to mdadm that it should try to create
                  the device file of the array if it doesn't already exist, or
                  exists but with the wrong device number.
Inutile de préciser "level=raid1 num-devices=2" dans mdadm.conf, puisque l'array est créé.
Ce qui donnerait chez toi pour /mnt/md0/etc/mdadm/mdadm.conf  , avec /dev/md0 monté évidemment :
DEVICE /dev/hda1 /dev/hdc1
ARRAY /dev/md0 UUID=271ba7bc:701b6562:cb941d7b:420fd8be auto=yes
Démonter le FS /mnt/md0, mdadm --stop /dev/md0, et rebooter
n°883019
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:36:12  profilanswer
Dans mon cas /boot (contenant le kernel) et root ( / ) étaient sur des partitions distinctes.
Si dans ton cas / et /boot sont dans le même FS tu n'auras peut être pas ce pb.
n°883020
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:37:54  profilanswer
alors ca viendrait de lilo ?
J'ai mis :
root=/dev/hda
et boot=/dev/md0
n°883027
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:47:00  profilanswer
Normalement il faut pour lilo:
boot=/dev/md0
root=/dev/md0
raid-extra-boot=/dev/hda,/dev/hdc
L'option "raid-extra-boot" permettant d'écrire le boot loader sur les 2 disques.
n°883029
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:49:27  profilanswer
Depuis le live CD après avoir monté /dev/md0 il faudra faire un
lilo -r /mnt/md0
C'est l'équivalent d'un "chroot /mnt/md0; lilo"
n°883030
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:50:27  profilanswer
Ah cool j'essaie çà.
n°883031
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:52:05  profilanswer
Je modifie /mnt/mrd0/etc/lilo.conf
Puis
cd /mnt/md0/ && chroot `pwd` && lilo
The boot record of  /dev/md0  has been updated.
The boot record of  /dev/hda  has been updated.
Warning: /dev/hdc is not on the first disk
The boot record of  /dev/hdc  has been updated.
et je reboote !!!!!!
n°883036
tlep
Posté le 01-02-2007 à 11:56:31  profilanswer
et m........ çà marche toujours po :-(
n°883038
ph75
Posté le 01-02-2007 à 11:58:29  profilanswer
Quels messages tu as ? les mêmes ?
n°883039
tlep
Posté le 01-02-2007 à 12:00:14  profilanswer
oui exactement pareil
n°883044
ph75
Posté le 01-02-2007 à 12:15:11  profilanswer
En fait il semble bien qu'il faille que l'initrd tienne compte du RAID (je n'ai jamais été confronté au pb car j'ai fait une installation RAID en partant de zéro, c'est donc l'installer de la distrib qui se chargeait de tout)
D'après ce que je lis sur le net, il faudrait
- éditer /etc/mkinitrd/modules pour y ajouter les lignes "md" et "raid1"
- mettre à jour /etc/mkinitrd/mkinitrd.conf avec
ROOT=/dev/md0
- recréer le fichier initrd par mkinitrd -o /boot/<nomdufichier>
n°883045
ph75
Posté le 01-02-2007 à 12:16:17  profilanswer
en éditant tous les fichiers à partir de /mnt/md0 et en faisant un "chroot mkinitrd ..."
n°883047
tlep
Posté le 01-02-2007 à 12:19:05  profilanswer
comment ca éditer tous les fichiers ?
n°883053
ph75
Posté le 01-02-2007 à 12:27:16  profilanswer
mkinitrd.conf et modules
n°883058
tlep
Posté le 01-02-2007 à 12:44:34  profilanswer
ok j'ai trouvé /mnt/md0/etc/mkinird/mkinird.conf.
Pour modules g le choix entre /mnt/md0/etc/mkinird/modules (vide) et
/mnt/md0/etc/modules (la souris, les ide, mon scanner etc..)
J'édite lequel et je mets quoi dedans ?
n°883078
ph75
Posté le 01-02-2007 à 13:47:36  profilanswer
C'est le mkinitrd/modules qu'il faut renseigner, ce seront les modules qui seront chargés dans le ramdisk après le boot du noyau.
Dedans il faut mettre (un par ligne) md, raid1, mais aussi peut être ext2, ext3 également.
n°883087
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:01:22  profilanswer
Ok, donc j'édite /mnt/md0/etc/mkinird/modules, j'ajoute
md
raid1
ext2
ext3
chroot mkinitrd
sans chrooter /mnt/md0 ?
n°883090
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:03:26  profilanswer
Au fait il faudra aussi mettre à jour le /etc/fstab dans md0, car on peut espérer que le raid démarre un jour après toutes les manips précédentes ...
n°883092
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:04:31  profilanswer
oui ca c fait;
mais je fais chroot mkinitrd
n°883105
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:17:16  profilanswer
Il faut faire un "chroot /mnt/md0 mkinitrd ..."
n°883109
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:23:20  profilanswer
Ne pas oublier de sauvegarder l'ancien fichier initrd ;-)
n°883113
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:31:41  profilanswer
Ok je fais:
cp /mnt/md0/boot/initrd.img-2.6.8-2-386 /mnt/md0/boot/initrd.img-2.6.8-2-386.save
Puis chroot /mnt/md0 mkinitrd
Usage: /usr/sbin/mkinitrd [OPTION]... <-o outfile> [version]
Options:
  -d confdir  Specify an alternative configuration directory.
  -k          Keep temporary directory used to make the image.
  -m command  Set the command to make an initrd image.
  -o outfile  Write to outfile.
  -r root     Override ROOT setting in mkinitrd.conf.
Il faut faire chroot /mnt/md0 mkinitrd -o /mnt/md0/boot/initrd.img-2.6.8-2-386 ?
n°883115
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:32:34  profilanswer
oui c'est ce que je ferais en tout cas.
n°883116
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:33:14  profilanswer
Ah non:
cd /mnt/md0
chroot `pwd`
puis mkinitrd -o /mnt/md0/boot/initrd.img-2.6.8-2-386 ?
n°883117
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:33:59  profilanswer
Normalement les 2 sont équivalents je pense.
n°883119
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:39:57  profilanswer
/usr/sbin/mkinitrd: neither /dev/fd or /proc/self/fd exists!
Try mounting the proc filesystem: mount -tproc none /proc
/usr/sbin/mkinitrd: /lib/modules/2.6.17: Not a directory
/usr/sbin/mkinitrd: MODULES needs to be set to none?
Ah ben il fait référence au noyau de la knoppix !
n°883122
tlep
Posté le 01-02-2007 à 14:47:29  profilanswer
faut peut etre que je fasse un lien symbolique de /lib/modules/2.6.17 vers /mnt/md0/lib/modules/2.6.8-2-386 ?
n°883123
ph75
Posté le 01-02-2007 à 14:49:05  profilanswer
Essaye
chroot /mnt/md0 mkinitrd -o /mnt/md0/boot/initrd.img-2.6.8-2-386 /lib/modules/2.6.8-2-386
où /lib/modules/2.6.8-2-386 est le chemin des modules pour la version sur md0
Message édité par ph75 le 01-02-2007 à 17:55:20
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
[Debian] Plus de problème actuellement :)[debian] Mon serveur Postfix ne veut plus de moi
Debian + RAID + SATA + ordre de chargement des modulesServeur de fichiers sur une Debian Testing ?
debian, empêcher l'installation d'un paquetdebian sarge et modules.conf
[Debian] install/config d'un touchpad[Résolu][Debian] bridge réseau
Plus de sujets relatifs à : Pb RAID 1 / mdadm avec Debian Sarge
