Bas de page | |
Auteur | Sujet : Quelle taille pour /tmp ? |
Publicité | Posté le 07-09-2007 à 21:47:57 |
Mjules ModérateurParle dans le vide | là, ce n'est pas ton /tmp qui est dans un tmpfs, c'est /dev/shm
--------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
cactus | J'avoue ne pas saisir la différence entre tmpfs et shm... |
Mjules ModérateurParle dans le vide | ben tmpfs c'est un système de fichier et /dev/shm, c'est le device que tu montes. tu peux utiliser tmpfs pour d'autres montages (/tmp notamment) Message édité par Mjules le 08-09-2007 à 10:20:46 --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
cactus | si tmpfs est un système de fichier et /dev/shm le device, comment se fait-il qu'il existe un /dev/tmpfs ? EDIT : ah ben non, je n'ai pas de /dev/tmpfs sur ma distrib... que faire alors ? Message cité 2 fois Message édité par cactus le 08-09-2007 à 10:29:46 |
Mjules ModérateurParle dans le vide | moi non plus, il n'apparait pas, mais ça fonctionne quand même Message édité par Mjules le 08-09-2007 à 10:40:23 --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
cactus | ok, merci, j'essaierai et reviendrai donner des nouvelles (probablement dans le WE). |
cactus |
Publicité | Posté le 08-09-2007 à 14:59:17 |
mikala Souviens toi du 5 Novembre... |
--------------- Intermittent du GNU |
Mjules ModérateurParle dans le vide | ah oui, ça marche aussi comme ça (testé à l'instant) ce qui donne dans fstab :
Message édité par Mjules le 08-09-2007 à 15:09:01 --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
Mjules ModérateurParle dans le vide | si tu supprimes ta ligen concernant /tmp, celui ci restera simplement dans /tmp c'est à dire sur la partition qui contient / --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
franceso |
/dev/hda3 est le device
--------------- TriScale innov |
cactus | ok, donc si j'ai bien compris, dès qu'on écrit tmpfs en filesystem, ça part directement en RAM, quel que soit le device mentionné (none, toto, etc...). Et donc dans mon cas, il me faut mettre :
franceso |
Gf4x3443 Killing perfection |
Pour la petite histoire: tmpfs est (comme son nom l'indique) un système de fichier temporaire (en RAM, ici). /dev/shm, c'est un device type tmpfs, qui est un espace utilisé par certaines libs (et le noyau) pour créer des objets qui ont besoin de mémoire partagée (shared memory) entre processus, comme sem_open (semaphores nommés) ou shm_open (pour ouvrir des pages de mémoire partagée). Message édité par Gf4x3443 le 09-09-2007 à 06:02:11 |
Mjules ModérateurParle dans le vide | j'ai pas de ligne avec /dev/shm dans mon fstab, c'est un problème ? (je n'ai jamais constaté le moindre soucis mais bon on sait jamais) --------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
Gf4x3443 Killing perfection | Oui et non. La plupart des programmes utilisent la libpthread pour les synchronisations, et elle ne requiert pas de /dev/shm. En revanche, si tu as des programmes qui utilisent des zones de mémoires nommées ou des sémaphores nommées (POSIX), alors oui, ca va devenir un problème. Extrait page man de shm_open:
Généralement, la mémoire partagée se fait avec des mmap (et un descripteur egal à -1), pas des shm_open (sauf pour des nommés). Surtout que certains BSD, comme netbsd, ne fournissent pas shm_open par défaut. Message édité par Gf4x3443 le 09-09-2007 à 12:28:31 |
cactus |
Sujets relatifs | |
[shell] tris d'une taille | Taille de la fenêtre TCP, faut-il vraiment s'en occuper ? |
Encoder une video qui change de taille | Taille fichier limitée sous AIX |
[Latex] taille du A4 qui va pas | Retrouver la taille d'origine de ma clé usb |
Cherche système de fichiers pour grande taille de volume | Ulogd : taille des logs enorme ! |
Taille d'un fichier | GRUB : modifier la taille du cadre du menu |
Plus de sujets relatifs à : Quelle taille pour /tmp ? |
