2760 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =probleme
n°903230
gitigfake
sugar and spice
Posté le 13-04-2007 à 23:21:07  profilanswer
Salut à tous
Comme indiqué dans le titre ,je n'arive pas à installer le driver nvidia-7184 avec mon kernel compilé.
Code :
  1. uname -r
  2. 2.6.17.13-3mdvmmcustom
  3. ls -l /usr/src
  4. total 20
  5. drwxr-xr-x 20 root root 4096 avr 13 21:40 kernel-multimedia-2.6.17.13-3mdv/
  6. lrwxrwxrwx  1 root root   41 avr 13 21:07 linux -> /usr/src/kernel-multimedia-2.6.17.13-3mdv/
  7. drwxr-xr-x 20 root root 4096 jan 22 21:36 linux-2.6.12-12.mm.3mdk/
  8. drwxr-xr-x  2 root root 4096 avr 13 22:18 nvidia_legacy-7184-4plf2007.0/
  9. drwxr-xr-x  3 root root 4096 fév 26 19:43 rpm/
  10. drwxr-xr-x  6 root root 4096 jan 22 21:09 RPM/
j'ai essayé avec dkms mais le module ne se compile pas  :(
Code :
  1. /var/lib/dkms/nvidia_legacy/7184-4plf2007.0/build/make module
  2. *** Unable to determine the target kernel version. ***
  3. make: *** Unable to determine the target kernel version. ***
  4. make: *** [select_makefile] Erreur 1*** [select_makefile] Erreur 1
Pareil avec le .run de nvidia  :(
je me doute de la non-correspondance des noms ,mais comment faire ?
Message édité par gitigfake le 21-04-2007 à 23:10:14
Merci pour vos réponses ...
n°903358
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 14-04-2007 à 16:22:48  profilanswer
essaye avec un lien nommé linux-2.6.17.13-3mdvmmcustom pointant vers /usr/src/kernel-multimedia-2.6.17.13-3mdv/
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°903421
gitigfake
sugar and spice
Posté le 14-04-2007 à 20:15:30  profilanswer
Dark_Schneider
lien fait  ,mais un
Code :
  1. urpmi nvidia_legacy
  2. Afin de poursuivre la mise à jour, les paquetages suivants doivent être désinstallés :
  3. dkms-nvidia-9631-1plf2007.0.i586
  4. (en raison de conflit avec dkms-nvidia_legacy-7184-4plf2007.0.i586) (o/N) o
  5. Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés:
  6. dkms-2.0.13-3mdv2007.0.noarch
  7. dkms-nvidia_legacy-7184-4plf2007.0.i586
  8. nvidia_legacy-7184-4plf2007.0.i586
  9. Procéder à l'installation des 3 paquetages ? (15 Mo) (O/n) O
  10. désinstallation de dkms-nvidia-9631-1plf2007.0.i586
  11. Préparation ...                  #############################################
  12.       1/3: dkms                  #############################################
  13. Error! There are no instances of module: nvidia
  14. 9631-1plf2007.0 located in the DKMS tree.
  15. error: %preun(dkms-nvidia-9631-1plf2007.0.i586) scriptlet failed, exit status 3
  16.       2/3: dkms-nvidia_legacy    #############################################
  17. Creating symlink /var/lib/dkms/nvidia_legacy/7184-4plf2007.0/source ->
  18.                  /usr/src/nvidia_legacy-7184-4plf2007.0
  19. DKMS: add Completed.
  20. Preparing kernel 2.6.17.13-3mdvmmcustom for module build:
  21. (This is not compiling a kernel, just preparing kernel symbols)
  22. Storing current .config to be restored when complete
  23. Running Generic preparation routine
  24. make mrproper...(bad exit status: 2)
  25. using /proc/config.gz
  26. make oldconfig...(bad exit status: 2)
  27. make prepare-all...(bad exit status: 2)
  28. Building module:
  29. cleaning build area...
  30. make KERNELRELEASE=2.6.17.13-3mdvmmcustom -f makefile KERNEL_SOURCES=/lib/modules/2.6.17.13-3mdvmmcustom/build; make -f Makefile SYSSRC=/lib/modules/2.6.17.13-3mdvmmcustom/build module...(bad exit status: 2)
  31. Error! Bad return status for module build on kernel: 2.6.17.13-3mdvmmcustom (i586)
  32. Consult the make.log in the build directory
  33. /var/lib/dkms/nvidia_legacy/7184-4plf2007.0/build/ for more information.
  34. Error! Could not locate nvidia.ko.gz for module nvidia_legacy in the DKMS tree.
  35. Error! Could not locate nvidia.ko.gz for module nvidia_legacy in the DKMS tree.
  36. You must run a dkms build for kernel 2.6.17.13-3mdvmmcustom (i586) first.
  37.       3/3: nvidia_legacy         #############################################
voici le make.log
Code :
  1. DKMS make.log for nvidia_legacy-7184-4plf2007.0 for kernel 2.6.17.13-3mdvmmcusto
  2. m (i586)
  3. sam avr 14 20:05:19 CEST 2007
  4. make: Makefile: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  5. make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « Makefile ». Arrêt.
n°903818
gitigfake
sugar and spice
Posté le 16-04-2007 à 17:00:06  profilanswer
un   UP
n°903962
jeriko6911
Posté le 17-04-2007 à 09:35:21  profilanswer
passe sous windows
n°903963
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 17-04-2007 à 09:37:06  profilanswer
Tu as les sources du noyal d'installées ?
jeriko: tu sors :o
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°904130
gitigfake
sugar and spice
Posté le 17-04-2007 à 18:51:36  profilanswer
je pense avoir les sources installées car j'ai complilé ce kernel....
Une compilation d'un exemple (source d 'un petit programme en C) se passe sans probleme sous mon utilisateur ...
Je continue..
le nvidia-installer me renvoi l'erreur
--impossible de determiner la version du kernel situé dans [lib/modules/2.6.17.13-3mdvmmcustom--
Avec l'option
Code :
  1. --kernel-source-path=
  2. Que ce soit
  3. -/usr/src/linux@    ou
  4. /usr/src/kernel-multimedia-2.6.17.13-3mdv   ou
  5. /usr/src/linux-2.6.17.13-3mdvmmcustom@
  6. 2 liens et les sources , c'est pareil
Pour info
Code :
  1. ls /lib/modules/2.6.17.13-3mdvmmcustom/
  2. build@          modules.dep          modules.ofmap     modules.usbmap
  3. kernel/         modules.ieee1394map  modules.pcimap    source@
  4. modules.alias   modules.inputmap     modules.seriomap
  5. modules.ccwmap  modules.isapnpmap    modules.symbols
  6. les liens (build et source)  pointent  bien vers  /usr/src/kernel-multimedia -2.6.17.13-3mdv
Cette "installation" du driver nvidia fait suite à une mise à jour vers Xorg 7.1.1
Message édité par gitigfake le 16-03-2008 à 16:00:29
n°904964
gitigfake
sugar and spice
Posté le 19-04-2007 à 16:41:21  profilanswer
Up
n°904989
j_c_p
Linux user
Posté le 19-04-2007 à 18:02:42  profilanswer
Tu peux aussi essayer de recompiler ton noyau en modifiant le paramètre extraversion (voire même le sucrer) dans ton /usr/src/linux/Makefile, de façon à ce que celui-ci cible bien tes pilotes video.
n°905029
gitigfake
sugar and spice
Posté le 19-04-2007 à 19:51:57  profilanswer
Bon , j_c_p , j'essaye ....
n°905821
gitigfake
sugar and spice
Posté le 21-04-2007 à 23:09:41  profilanswer
C'est fait ...
-->/usr/src/linux -->make xconfig ....
 :ouch:
-->pas de Makefile  :ouch:
Recherche et install des sources ..."kernel-multimedia-source-2.6.17.13-3mdv-1-1mdv2007.0"
-->installation et compil du driver 7184
-->C'est fait   :)
Apres quelques peripeties (ne pas relancer lilo apres install/desinstall de kernel ,nettoyage des traces du driver 9631,...) ,ça roule  :)
Moralité: "Penser avoir les sources intallées ne suffit pas "
Merci de vos interventions
  Installation
Probleme nessusUbuntu beryl et ati x1600 : problème...
Probleme de multi ecran nvidia sous etchproblème de caracteres spéciaux
Problème pour mettre à jour Office 2003[Debian] Raid0 software apres installation : résolu (mdadm)
[carte NVIDIA] 2 serveurs X, l'un nv l'autre nvidia?problème d'installation de VLC sur une Gentoo
problème HP interne sur Toshiba Satellite L30
Plus de sujets relatifs à : [resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =probleme
