1262 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme d'istalation xvid4config
n°426505
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 07-03-2004 à 19:58:59  profilanswer
:hello: Hello! j'essaie d'istaller xvid4conf et j'ai une erreur au configure :
checking for gtk+-2.0 >= 2.0.0... Package gtk+-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gtk+-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gtk+-2.0' found
configure: error: Library requirements (gtk+-2.0 >= 2.0.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
[root@sly007 xvid4conf-1.10]#
Pourtant, j'ai bien gtk+ 2.0
[root@sly007 xvid4conf-1.10]# rpm -qa | grep gtk+
libgtk+-x11-2.0_0-2.2.4-2mdk
gtk+2.0-2.2.4-2mdk
Une histoire de lien sans doute, mais je ne sais pas quel lien mettre et ou ca...
Merci!!!
n°426557
jotenakis
Posté le 07-03-2004 à 20:38:34  profilanswer
installes les packages devel.
Jotenakis
n°426588
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 07-03-2004 à 20:59:14  profilanswer
Euh... je les trouve pas...
n°426596
jotenakis
Posté le 07-03-2004 à 21:05:48  profilanswer
chez moi j'ai ça :
rpm -qa | grep gtk+
libgtk+mdk0.1_6-devel-0.1.6-14mdk
libgtk+2.0_0-2.2.4-2mdk
libgtk+2.0_0-devel-2.2.4-2mdk
libgtk+-linuxfb-2.0_0-2.2.4-2mdk
libgtk+1.2-devel-1.2.10-37mdk
gtk+mdk-0.1.6-14mdk
libgtk+1.2-1.2.10-37mdk
gtk+2.0-2.2.4-2mdk
libgtk+mdk0.1_6-0.1.6-14mdk
Jotenakis
n°426635
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 07-03-2004 à 21:57:19  profilanswer
ben j'ai installé ce que j'ai trouvé, maintenant j'ai ca
checking for gtk+-2.0 >= 2.0.0... Package pangoxft was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `pangoxft.pc'
Package 'pangoxft', required by 'GDK', not found
[root@sly007 xvid4conf-1.10]# urpmi pangoxft
pas de paquetage nommé pangoxft
Sinon,
[root@sly007 xvid4conf-1.10]# rpm -qa | grep gtk+ libgtk+-x11-2.0_0-2.2.4-2mdk
gtk+2.0-2.2.4-2mdk
 :heink:  :cry:
n°426732
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 07-03-2004 à 23:32:57  profilanswer
et je retrouve mon probleme de depart apres avoir installé pango...
  Installation
probleme avec la commande "tar"...problème sur partitions reiserfs
[debian] Problème de son en userKnoppix 3.2 et 3.3 probleme récurent help please :(
[ Logiciels ] Problème de gravure avec K3B (cdrecord)[Debian et autre] problème
'tit problème de caractère accentué avec Mozilla...[debian] probleme pr monter le lecteur de cdrom
Probleme compilationProbleme d'installtion de kdevelop 3,lib berkeley non trouvé :/
Plus de sujets relatifs à : probleme d'istalation xvid4config
