2733 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu] Problème disque dur au démarrage (grub 1.5 read error)
n°1075297
antistress
Posté le 19-09-2008 à 11:18:05  profilanswer
J'ai installé Ubuntu 8.10 alpha 5 (après formatage du /), ça a marché un temps mais actuellement mon pc ne boot plus, le bios indentifie le disque dur puis j'obtiens le message : grub 1.5 read error.
Lorsque je boot sur un live CD je ne peux accéder à mon disque dur. Si je tente une nouvelle installation l'outil de partitionnement ne voit pas mon disque dur (connecté en SATAII)!
1°) le fait que le disque dur et la carte mère communiquent pour que le 1er soit identifié permet il d'exclure la possibilité que le contrôleur du disque soit HS ?
2°) si oui, comment sortir de ce guépier ?
Merci d'avance !
Message édité par antistress le 29-10-2008 à 11:13:26
n°1075357
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 19-09-2008 à 16:06:43  profilanswer
Est ce que tu as un reset de bios ?
Pourrais-tu activer l'option SMART du disque via le bios pour avoir une idée de l'état du disque ?
Est ce que tu aurais changé le mode du controleur SATA ( IDE Compatible/ AHCI ) ?
As-tu d'autres ports SATA disponible sur la carte mère pour tester ton disque dur ?
As tu essayer de forcer ton disque en SATA I ( un jumper à mettre sur l'arrière du disque )?
Quand tu bootes depuis le livecd , pourrais tu ouvrir un terminal, et regarder les partitions détectées par le systeme :
$sudo cat /proc/partitions
Pourrais-tu donner plus de détails concernant ton modèle de carte-mère ?
Message édité par l4nkou le 19-09-2008 à 16:08:04
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°1075750
antistress
Posté le 22-09-2008 à 10:27:17  profilanswer
alors j'ai fait des essais ce WE :
J'ai activé la fonction SMART mais je n'ai pas d'infos supplémentaires au démarrage
Par contre j'ai changé de contrôleur SATA (j'ai basculé du 1 au 2) et j'ai effacé la mémoire du bios à l'aide du cavalier de la carte mère, et mon système s'est relancé avec une vérification disque qui, cette fois, est allée à son terme et tout marche maintenant
Merci de tes conseils!
n°1076090
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 23-09-2008 à 11:18:36  profilanswer
un petit résolu dans ton titre serait apprécié :)
n°1076114
antistress
Posté le 23-09-2008 à 12:00:59  profilanswer
voilà
n°1080772
antistress
Posté le 10-10-2008 à 18:17:24  profilanswer
Bon, problème pas résolu du tout
j'ai continué à avoir des problèmes de démarrage
j'ai fait un formatage de bas niveau de mon disque dur (le test préalable comme le formatage n'ont pas révélé d'anomalies) et ça continue
j'ai vérifié ma RAM et ça continue
reste l'alim ou la carte mère je pense ?
J'ai noté que le PC démarre plus facilement après avoir été coupé de l'électricité quelques temps
et que lancer une mise à jour de mon système en même temps que la décompression d'un très gros fichier sur mon disque pendant que je surfe fait planter le système en général.
voici les erreurs que j'obtiens :
http://img392.imageshack.us/my.php [...] 001zk9.jpg
http://img528.imageshack.us/my.php [...] 002rx7.jpg
http://img521.imageshack.us/my.php [...] 003ol2.jpg
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 004jk2.jpg
alors que je peux booter sur un Live CD
je sais plus quoi faire :-(
n°1080836
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 10-10-2008 à 22:15:55  profilanswer
Soit tu as un soucis avec ton disque dur, soit ton controleur disque à soucis, il peut être mal paramétré.
-Est ce que ton disque est un IDE ou SATA?
-Quel chipset IDE ou SATA dispose tu ?
peux tu donner les résultats de la commande suivante :
#lspci
-As tu activé le mode AHCI sur ton controleur sata.
-As tu mis à jour récemment ta distribution ?
-Disposes tu d'un ancien kernel au boot?
n°1080871
antistress
Posté le 11-10-2008 à 03:54:32  profilanswer
Là je vois mes partitions mais c'est rare d'habitude je les vois pas depuis le liveCD :
major minor  #blocks  name
   8     0  244198584 sda
   8     1    8787523 sda1
   8     2     979965 sda2
   8     3  234428512 sda3
   7     0     690060 loop0
(avec le liveCD de Hardy)
n°1080872
antistress
Posté le 11-10-2008 à 03:55:22  profilanswer
#lspci
rien...
n°1080873
antistress
Posté le 11-10-2008 à 03:59:15  profilanswer
Je suis passé à Intrepid avec l'alpha 5
Ma carte mère est récente, comme mon alim
La carte mère est une ASRock Conroe 1333 DVI/H R2.02 (format micro ATX, socket 775, chipset Intel 945G/945GC A2) prenant en charge l'affichage (Intel GMA 950), le son (Realtek ALC888) et le réseau (Realtek RTL8111B)
Le disque dur est un 250 Go Samsung Spinpoint SP2504C P120 SATA II avec NCQ
"-As tu activé le mode AHCI sur ton controleur sata" : dans le BIOS de la carte mère tu veux dire ?
je crois pas avoir d'anciens kernels...?
Message édité par antistress le 11-10-2008 à 04:00:37
n°1081190
antistress
Posté le 12-10-2008 à 18:43:10  profilanswer
ça serait pitet un pb de software vu que Intrepid et Hardy avec mises à jour déconnent alors que Hardy sans mise à jour marche bien
problème de usplash, de kernel, de grub ou autre ? Car j'ai même eu des freezes pendant des manipulations de fichiers une fous Ubuntu lancée
n°1083552
antistress
Posté le 22-10-2008 à 14:55:22  profilanswer
bon c'était une coincidence car ça refoiré
j'ai bridé le DD en SATA1 avec cavalier et c'est pas mieux
là j'ai changé de cable SATA et j'ai branché un autre cable d'alim sur le DD et ça remarche!
j'ai bon espoir que ce soit un de ces deux éléments en cause.
A moins que ce soit une nouvelle coincidence...
stay tuned
n°1085647
antistress
Posté le 29-10-2008 à 11:13:12  profilanswer
ça marche
  Installation
[résolu]Script automatisation FTP + execution binairerésolu problème carte réseau supplémentaire sous debian
Problème de config noyau ?? Kernel panic [Résolu]ds le noyau, pentium mmx ou pentium m ?? [Résolu]
chroot = Illegal instruction [Résolu]Problème avec ffmpeg pour encoder des images
Cherche livecd Linux 32Mo ram, avec mount et tar ! [Résolu][RESOLU]Mise à jour Dédié Ubuntu (OS, PHP, MySQL, Postfix ...)
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème disque dur au démarrage (grub 1.5 read error)
