1903 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Cherche livecd Linux 32Mo ram, avec mount et tar ! [Résolu]
n°1073967
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 17:37:45  profilanswer
Bonsoir, je suis en galère...je viens d'acheter un portable moisi pour 45 euros fdp inclus sur ebay, mais il n'a que 32Mo de EDO.
Je compte installer Gentoo avec fluxbox, le problème c'est le livecd pour installer Gentoo ! déjà le livecd Gentoo c'est impossible, vu que pour le cd minimal il faut minimum 64Mo, j'ai donc gravé Damn Small Linux qui m'a permis de partitionner le disque dur sans soucis et créer les systèmes de fichiers là aussi sans soucis (bien que le pad ça m'ennerve  :fou: )
Problème...au moment de vouloir transférer via clé usb le stage 3 sur le portable, déjà le nom du stage 3 est complètement raccourcis par Damn Small Linux... il y a "~" ... de plus si je tente de décompresser avec tar, cette dernière commande n'est pas opérationnelle, en effet il doit y avoir un bug puisque tar ne met a chaque ligne de décompression l'erreur comme quoi le fichier ne peut etre trouvé...(j'avais pris soin de ne pas décompresser directement depuis la clé, j'ai d'abord mis comme a mon habitude le stage 3 dans le point de montage correspondant a la partition système.../mnt/gentoo...)
Donc voila connaitriez vous un livecd linux pouvant booter sur un PC équipé de seulement 32Mo de mémoire, et ayant les outils tar et mount opérationnel ?? merci d'avance  :hello:
Message édité par trouble_fete le 06-10-2008 à 20:25:48
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1073968
zecrazytux
Posté le 13-09-2008 à 17:38:57  profilanswer
live cd netbsd ?
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1073970
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 17:41:25  profilanswer
Ok merci je vais voir ça, en espérant que le chroot vers Linux depuis un livecd netbsd puisse se faire, est-ce le cas :??: ?
Heuu.. j'arrive pas a avoir d'info mais vu que le livecd netbsd fait 600Mo et qq, j'ai de gros doutes qu'il puisse booter sur un PC 32Mo de mémoire  :??: j'aimerais éviter de graver pour rien
Message édité par trouble_fete le 13-09-2008 à 17:50:38
n°1073974
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 17:55:43  profilanswer
J'ai une idée ! je vais graver frenzy bsd pour pouvoir décompresser les archives, puis rebooter DSL pour chrooter !  :sol:
Message édité par trouble_fete le 13-09-2008 à 17:55:58
n°1073980
zecrazytux
Posté le 13-09-2008 à 18:17:57  profilanswer
tu peux chrooter depuis bsd
n°1073983
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 18:52:38  profilanswer
Et merde évidemment c'était trop simple, frenzy ne boot même pas a terme :( il parle d'un dump qui peut pas se faire pke y a pas ce qu'il faut...jsais pas :??:
n°1073985
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 18:56:42  profilanswer
Cannot Dump, no dump devices defined
Voila le message  :pfff:
Jvais essayer de trouver une autre distrib Linux du coup mais c'est très difficile y a presque pas d'infos sur le net pour savoir si tel ou tel livecd boot avec 32Mo de ram et si y a bien tar, mount et chroot dessus !
Message édité par trouble_fete le 13-09-2008 à 19:01:06
n°1074002
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 22:41:16  profilanswer
Oh bon sang j'ai retrouvé l'espoir ! en effet j'avais monté comme d'habitude ma clé avec cette commande classique pour moi:
mount /dev/sda /mnt/usb
Mais là j'ai eu comme une illumination et j'ai tapé ça a la place:
mount -t vfat /dev/sda /mnt/usb
et là c'est pas pareil ! déjà j'ai les noms des fichiers en entier tel que enregistré sur la clé !!
L'espoir renait de pouvoir tout faire avec le livecd DSL du coup  :love:
Par contre avant de savoir si mes espoirs sont fondées ça va être long vu que pour une raison que j'ignore, quand je fait un "cp" d'un fichier (en l'occurence le dernier stage 3 de Gentoo) de la clé usb vers le disque dur, c'est très long, pendant au moins 4 minutes il ne se passe strictement rien (le livecd ne tourne pas, la clé ne clignote pas) enfin bon je sais que c'est ... normal, je commence a connaitre !
Message édité par trouble_fete le 13-09-2008 à 22:45:01
n°1074008
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2008 à 23:22:36  profilanswer
Youpi le problème de tar venait en fait d'un montage incorrect de la clé car sous DSL il faut bien faire attention a préciser:
Eh oui ! Alors qu'avec le livecd Gentoo pas besoin de préciser vfat ! j'ai eu du mal a trouver ça tout seul mais je suis content de moi maintenant  :D
Edit: par contre la décompression de stage3 va prendre énormement de temps  :whistle:
Message édité par trouble_fete le 13-09-2008 à 23:29:10
n°1074081
Manisque
Posté le 14-09-2008 à 17:46:44  profilanswer
J'avais 64mo de ram sur mon laptop (upgradés à 128mo), et c'était vraiment limite, la machine swappait tout le temps (et avec un magnifique dur 4200rpm, c'est pas rapide).
Même en compilant tout en -Os en optimisant à mort (avec distcc pour soulager la machine) et en utilisant des softs légers, tu auras du mal.
Tu devrais essayer d'installer *BSD ou DSL sur cette machine.
Essaye de mettre uen partition de swap le plus tôt possible.
Si tu as un adapteur ide/usb ou 2"5/3"5, tu devrais essayer de mettre le dur dans une autre machine pour l'installation (déjà fait, ca change tout un P4 avec 1go de ram).
n°1074091
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2008 à 18:38:26  profilanswer
C'est marrant man-x69 que tu parles de l'adaptateur 2"3/3"5 car justement j'y pense ! en effet je ne peux faire de chroot avec le livecd DSL ! l'air con ! (ça marche Illegal instructions !)
n°1074092
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2008 à 18:39:00  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-DISQ [...] otohosting
ça coute pas cher même avec les fdp !
n°1074101
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 14-09-2008 à 19:22:36  profilanswer
slitaz ca doit marcher
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1074143
trouble_fe​te
Posté le 15-09-2008 à 00:02:59  profilanswer
Non le boot finit en kernel panic, en plus jcomprends que dalle au système d'options de cette distrib affiché vite faite pendant le boot...
merci quand même  :)
n°1074149
trouble_fe​te
Posté le 15-09-2008 à 01:16:33  profilanswer
Ptin fait iech  :fou: j'ai trouvé le livecd Debian qui boot aussi bien que DSL mais j'ai le même problème ! c'est a dire que quand je tente le:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
J'ai:
Illegal instruction
 :fou:
svp dites moi comment ne plus avoir cette erreur :(
Message édité par trouble_fete le 15-09-2008 à 01:20:12
n°1074152
trouble_fe​te
Posté le 15-09-2008 à 03:21:13  profilanswer
AAHH je me suis cassé le cul pour rien !
...contrairement a ce qui est écris sur le site gentoo.org en fin de compte le livecd peut booter avec 32Mo de RAM c'est juste qu'il faut passer des options au noyau au boot !! notamment gentoo-nofb et d'autres !!!
C'est la fete du slip, mais que de temps perdu et de CD de distrib gravé pour rien  :fou:
Bientot je vous dirais ce que ça donne de compiler fluxbox sur un portable Pentium 2 a 266Mhz et 32Mo de RAM ^^
Pour la vidéos je sais déjà qu'il y a bien un pilote xorg, il s'agit de "chips"
Pour le son c'est sur bus isa et non pci mais apparemment y a bien le pilote dans alsa
Youhou !
Edit: aahh je suis maudit ! avec le livecd Gentoo j'ai la même erreur au chroot, le problème doit donc venir d'une incompatibilitée soft/hard ! :(
Message édité par trouble_fete le 15-09-2008 à 04:20:33
n°1074658
Manisque
Posté le 16-09-2008 à 20:00:07  profilanswer
vérifie que tu aies bien un cpu i686, il est possible que les programmes soient compilés en i686 sur le cd de gentoo.
Tu est bien sur d'avoir un PII? Pas un Pentium MMX mobile? ni un AMD K6?
montre nous un cat /proc/cpuinfo ou un uname -m
n°1074660
trouble_fe​te
Posté le 16-09-2008 à 20:17:43  profilanswer
Tient je croyais que j'avais fini d'expliquer ce qui c'était passé mais en fait non ! effectivement il s'agissait d'un Pentium mmx Mobile, donc en fait Pentium 1, donc i586.
Problème résolu depuis en utilisant un stage 3 x86 au lieu de i686 !
Mais j'ai écris un autre topic car ça ne fonctionne toujours pas, la Gentoo est correctement installé mais le noyau ne boot pas :( apparemment le noyau voit le disque comme /dev/sda alors que le livecd le voit comme /dev/sda ce qui fait que ça finit en kernel panic, et donc 3 jours apres avoir eu mon portable je ne peux toujours pas l'utiliser :(
Cette histoire de /dev/hda /dev/sda m'a l'air bien chaude en plus...
n°1074677
Manisque
Posté le 16-09-2008 à 21:15:41  profilanswer
c'est pas très grave...
c'est soit qu'il faut indiquer au noyau la racine, soit que tu as mal indiqué la partition / dans ton fstab.
Quand tu démarre ton noyau, regarde comment grub appelle le noyau.
sur ma machine ca donne ca:
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel-2.6.25-gentoo-r7 lapic ro root=/dev/sda6
Sur la tienne, tu devra changer /dev/sda6 par ta partition /
Dans le doute, vérifie que tu as compilé en dur le driver (le bon driver) de ton controleur ide, c'est intel_piix, via-ide (ou un nom de ce genre) souvent sur ce genre de machines.
n°1074693
trouble_fe​te
Posté le 16-09-2008 à 23:41:15  profilanswer
C'est lilo que j'ai installé comme bootloader, et le pilote IDE pour mon portable n'existe pas alors j'ai mis le pilote PCI IDE generic.
:( help me
Edit: et ma racine est en partition 4, en hda ça donne donc hda4
Message édité par trouble_fete le 16-09-2008 à 23:41:47
n°1079330
trouble_fe​te
Posté le 06-10-2008 à 20:25:31  profilanswer
Problème résolu en passant des options au boot du livecd minimal de Gentoo 2007.0 (le 2008 ne passait pas).
notamment nodetect
  Installation
fonctionnement du RAID 1 MIRROIR sous linux ?[RESOLU]Mise à jour Dédié Ubuntu (OS, PHP, MySQL, Postfix ...)
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Victoria 21.2 LTS - Faye 6Script sous linux
Un portable neuf sous linux pour 65 €.pb de compilation de noyau linux
[Résolu]Peut on installer fedora 9 sur un Acer Aspire One ?comment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Plus de sujets relatifs à : Cherche livecd Linux 32Mo ram, avec mount et tar ! [Résolu]
