2617 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Monter plusieurs dossier sur une partition
n°982389
progzfr
Posté le 22-11-2007 à 09:13:04  profilanswer
Bonjour, après de nombreuses recherches en ligne, impossible de trouver si "monter plusieur dossiers situé au même niveau est possible"
Je m'explique :
Disque dur de 160 Go en RAID
Je souhaiterais faire une partition avec la racine ( / ) de 10 Go
Mais aussi une autre de 147 Go pour ( /home, /tmp, /var )
et 2 ou 3 go pour le swap.
Est-il possible de faire cela ? Quels options dans la commande mount, je dois rajouter ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par progzfr le 22-11-2007 à 09:13:15
n°982390
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 22-11-2007 à 09:15:03  profilanswer
Oui, c'est possible
Aucune option spécifique, c'est le fonctionnement normal [:spamafote]
Relax. Take a deep breath !
n°982391
RiderCrazy
Posté le 22-11-2007 à 09:15:56  profilanswer
Oui...
mount /dev/sdax /
mount /dev/sdax2 /home
etc.
Edit : burned :o
Message édité par RiderCrazy le 22-11-2007 à 09:16:24
n°982392
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:16:36  profilanswer
Seulement généralement c'est à l'installation qu'on partitionne correctement sont disque et qu'on définit les points de montages.
La description des montages se fait dans le fichier /etc/fstab et tout ca se monte automatiquement au boot.
n°982393
RiderCrazy
Posté le 22-11-2007 à 09:17:09  profilanswer
Spafaux :o
M'enfin, il demande avec mount alors moi....
n°982394
progzfr
Posté le 22-11-2007 à 09:18:07  profilanswer
ridercrazy si je veux monter /var, /home et /tmp dans sda2.
Je fais ? :
mount /dev/sda2 /home
mount /dev/sda2 /var
mount /dev/sda2 /tmp
C'est aussi simple ???
n°982395
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:19:34  profilanswer
Heu y a un truc que tu comprends pas... on ne monte pas /var /home dans /sda2 mais l'inverse
/sda2 (la partition est montée) dans /var par exemple
n°982396
RiderCrazy
Posté le 22-11-2007 à 09:20:18  profilanswer
Mais comme le précise O'gure, ce genre de comportement est de manière générale noté dans /etc/fstab. Ca permet de pas avoir avoir à se tapper le montage à chaque boot (et puis, selon la config des points de montage, le système peut ne pas démarrer si ce n'est pas le cas)
T'as quoi comme distrib ?
Message édité par RiderCrazy le 22-11-2007 à 09:21:04
n°982397
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:21:35  profilanswer
Sinon oui tu peux monter plusieurs fois une partition sur un point de montage genre
mount /dev/sda2 /var1
mount /dev/sda2 /var2
mount /dev/sda2 /var3
Seulement il faut voir que le contenu de /var1 2 et 3 seront exactement les memes.
Pour ton /home /var et /tmp, le contenu est par nature différent...
En suivant ce que tu veux faire, tout sera strictement identique :
le contenu de /home sera celui de /var et /tmp
=> c'est quoi l'intéret ?
n°982398
RiderCrazy
Posté le 22-11-2007 à 09:24:07  profilanswer
Pas percuté ce détail... :/
Ouais, du coup c'est du grand n'importe quoi là...
Ne fais pas une partoche pour /home /tmp /var mais 3 partitions, ce sera mieux ;)
n°982399
progzfr
Posté le 22-11-2007 à 09:24:17  profilanswer
Je suis sous debian 4.0r1, seul problème c'est que les developpeur utilise pas le même dossier pour travailler (des vieilles habitudes qui trainent) et donc à la place de leur faire chacun une partition avec une taille fixe pour chacune d'entre elle, j'aurai aimé faire une partition unique comportant les 3 dossier qu'ils utilisent comme ça pas de problème pour savoir quelle taille mettre à chaque dossier.
n°982401
franceso
Posté le 22-11-2007 à 09:26:04  profilanswer
en fait je crois qu'il aimerait bien que /var, /home et /tmp se partagent la partition.
TriScale innov
n°982404
progzfr
Posté le 22-11-2007 à 09:27:35  profilanswer
tout à fait franceso :p
Donc si quelqu'un voit comment faire, merci d'avance ^^
n°982405
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:28:41  profilanswer
Oui ton truc est possible, comme on l'a expliqué, seulement je trouve ca totalement gruik, sale.
Pour que ton truc fonctionne, il va falloir que TOUT ce qui est directement dans /home dans /var et dans /tmp se trouve au MEME NIVEAU, c'est a dire à la racine de ta partition
tu vas te retrouver avec un dossier (ou plutot 3) avec un bordel monstre. Dans ce dossier tu vas avoir :
 - les répertoires utilisateurs
 - les répertoires/fichiers temporaires de /tmp
 - les répertoires/fichiers de /var
Tout ca DANS LE MEME repertoire. über crade.
Solution => Apprend à tes développeur à harmoniser leur travail et a bosser dans leur /home [:spamafote]
Si on a établi un standard (le FHS) pour la hierarchisation des fichiers/répertoires sous unix, y a une raison. Si tu veux du bordel sur ton File System tu as des solutions toutes pretes qui viennent de redmond.
Message édité par o'gure le 22-11-2007 à 09:30:19
n°982407
franceso
Posté le 22-11-2007 à 09:30:47  profilanswer
tu peux regarder du côté de LVM : ça te permet pas de partager ta partition entre plusieurs points de montage, mais par contre ça te permet de redimensionner les partitions si jamais tu te rends compte après coup que tu avais mal réparti l'espace disque.
TriScale innov
n°982409
franceso
Posté le 22-11-2007 à 09:32:27  profilanswer
Sans parler du fait qu'il peut en plus y avoir des collisions de noms de fichiers...
TriScale innov
n°982410
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:32:29  profilanswer
Oui cf mon post au dessus des votres et celui juste au dessus de celui ci.
Tu déplace tout le contenu à la racine de cette partition et tu mets en place ton fstab pour que chaque point de montage utilise le meme device
/dev/sda2   /home
/dev/sda2   /var
/dev/sda2   /tmp
Mais comme je l'ai dit c'est super super super crade.
>> Apprends à tes dev comment utiliser un system unix de manière collaborative !
Message édité par o'gure le 22-11-2007 à 09:35:55
n°982413
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:35:36  profilanswer
Avec le /tmp et /var (genre les deux répertoires les plus instables) dans la boucle ca peut être joyeux [:god]
n°982416
progzfr
Posté le 22-11-2007 à 09:37:53  profilanswer
o'gure, je suis tout à fait d'accord avec toi !C'est pour cela que je leur ai déconseillé et que je ne vais pas le faire mais bon, je ne suis qu'administrateur réseau depuis 1 mois :s donc ...
franceso, ouai merci mais je préfère gparted ^^
P.S : si vous êtes motivé et voulez bien regarder un autre problème, voici le lien : Cliquer ICI
n°982427
o'gure
Modérateur
Posté le 22-11-2007 à 09:45:11  profilanswer
Je comprend que c'est pas évident d'imposer un truc quand on vient d'arriver :/
Techniquement, c'est possible, mais je connais aucune manière de faire cela de manière propre.
Sinon tu fais une unique partition [:spamafote]
>> La meilleure manière pour moi, c'est l'éducation :
ils peuvent très facilement recréer une hierarchie dans leur /home (partition généralement grosse) s'ils veulent travailler comme il le souhaite. Sinon ils peuvent utiliser des qemu pour virtualiser et ne pas pourir le système de tout le monde.
n°982469
franceso
Posté le 22-11-2007 à 10:20:46  profilanswer
ou sinon tu peux peut-être monter ta partition dans un endroit complètement différent, et faire des liens entre /var, /tmp et /home et des sous répertoires de ton point de montage...
EDIT: je précise quand même que je suis entèrement d'accord avec O'Gure : la meilleure solution est l'éducation de tes devs.
Message édité par franceso le 22-11-2007 à 10:21:33
TriScale innov
  Installation
Grave probleme avec un virus (ou plusieurs)créer une partition EXT3
mediawiki : pb d'écriture de dossierun espace dans les noms de dossier
Partition dans FreeNaseffacer un dossier qui est utliser par un logiciel introuvable?
Monter le DD d'une grappe RAID1donner tous les droits à un dossier et aux futurs fichiers
Pb partition pleineAccès à un dossier et imprimante partagés sur Linux à partir d'un Mac
Plus de sujets relatifs à : Monter plusieurs dossier sur une partition
