818 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ch'tit pb avec un noyau recompilé [résolu]
n°315378
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-08-2003 à 13:58:23  profilanswer
salut tout le monde!
je me suis recompilé un kernel 2.4.20 à partir du fichier de config de mon 2.4.20 original (redhat 9) en désactivant les trucs de bluetooth, IR telephony et video4linux et en activant le support de la lecture NTFS.
tout se passe bien, sauf que lors du boot, il me prévient qu'il monte ma partoche racine en ext2 au lieu de 3, sans me dire pourquoi il fait ça!
bon, je suppose que c'est un truc dans FSTAB ou peut-être dans les options passées au noyau dans ma config de GRUB, mais si quelqu'un a une idée récise du pourquoi et du comment le résoudre, ça m'arrange.
Message édité par arghbis le 01-09-2003 à 10:18:50
n°315388
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-08-2003 à 14:07:17  profilanswer
1) tu as l'ext3 en dur?
2) regarde effectivement dans /etc/fstab
n°315394
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-08-2003 à 14:10:07  profilanswer
ben oui, j'ai de l'ext3 sur mes partoches pq?
bon ben jeverrais ça ce soir.
n°315398
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-08-2003 à 14:11:24  profilanswer
je veux dire dans la configuration du noyau, pas si tes partitions sont effectivement en ext3
n°315403
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-08-2003 à 14:13:54  profilanswer
ah oui, 'scuse j'aurais dû comprendre!
oui, en dur. ce qui est étonant, c que je n'ai rien enlever de la config du noyau d'origine qui puisse agir sur ça!
le noyau d'origine utilise un ramdisk (initrd) au boot. tu penses qu'il peut y avoir qqchose avec ça?
n°315411
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-08-2003 à 14:19:03  profilanswer
non. tu as bien fait "make oldconfig"
puis "make clean dep bzImage modules modules_install" ?
et tu confirmes pour ta fstab?
Message édité par Taz le 28-08-2003 à 14:19:36
n°315420
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-08-2003 à 14:22:53  profilanswer
non, j'ai fait make xconfig, load config from file, puis j'ai enlevé et rajouté deux ou trois trucs, mais sans rapport.
puis make dep clean modules modules_install bzImage
et pour la FSTAB, chais pas, chuis au boulot!!  :D
merci pour ton aide, je tiens au courant ce soir!
n°317665
arghbis
salops de dauphins
Posté le 01-09-2003 à 09:28:29  profilanswer
bon je reviens avec mon problème à la con.
j'ai vérifié mon FSTAB, rien ne cloche. Le type de partitionb est bien fixé à ext3 et dans mtab il me mets que c'est monté en ext2. ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est pourquoi mon home est monté en ext3 et ma racine en ext2 alors que les deux ont la même déclaration dans fstab!
n°317673
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-09-2003 à 10:06:33  profilanswer
par ce que tu as pas l'ext3 en dur dans ton noyau je te dis
n°317675
arghbis
salops de dauphins
Posté le 01-09-2003 à 10:09:58  profilanswer
ben je veux bien, mais pourquoi dans ce cas l'ext3 est coché dans le menu config (pas en module hein, en dur). J'ai déjà vérifié quand même!!
je rererevérifierais ce soir, mais bon...
sinon, une autre idée?
n°317677
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-09-2003 à 10:12:31  profilanswer
non, ça ne peut etre que ça.
le noyau a besoin du FS en dur pour utiliser / (à moins de ruser)
il e trouve pas, essaye en ext2, ça passe, il charge les modules, il a ext3.o, il monte home aec succès en ext3
n°317679
arghbis
salops de dauphins
Posté le 01-09-2003 à 10:18:36  profilanswer
bon ben autant pour moi, mea culpa, ça m'apprendra à avoir les yeux en face des trous. Il se trouve qu'ext3 est le seul en module (ceux autour (reiser et chais pu l'autre sont en dur).
cimer pour tes réponses Taz
  Installation
Récupérer la config du noyau d'origine de l'install sur Mdk 91[resolu] gros probleme samba
Pb avec dpkg sous debian woody [résolu]pb souris usb microsoft et noyau 2.4.2* | resolu
Debian pas de reseau pas de X, pas evident quoi :-) [Résolu][résolu] Grosse erreur de fichier à réparer urgeament
[Debian] Petite install, petit serveur [lancement NAT + ADSL] - resolu[Debian] Probleme avec apt-get [résolu]
Formatage d'un DD 1.2Go reconnu à 503 Mo [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : ch'tit pb avec un noyau recompilé [résolu]
