1267 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian pas de reseau pas de X, pas evident quoi :-) [Résolu]
n°311362
Sebastien
Posté le 21-08-2003 à 23:02:30  profilanswer
Voila j espere qu'il n y a pas deja eu ce sujet traite mais j ai fait des recherches et je suis pas sur de trouver ce que je voulais, alors je prefere poser ma question directement.
Ma carte reseau n est pas reconnu par defaut :
Bon alors je me dis pas grave je vais reconfigurer le noyau.
Malheureusement j arrive pas a faire marcher mon C
J ai une gforce 4 si je mets le driver nv j ai un no device etc..
J ai essaye de remplacer dans le fichier de config par vga mais je me retrouve en 640 avec un X pas du tout en entier :/
Ca va etre hard pour configurer un noyau deja que je suis pas un pro.
Message édité par Sebastien le 23-08-2003 à 03:03:56
n°311369
moses
Posté le 21-08-2003 à 23:19:44  profilanswer
Quelle est ta question précise !?
Si ton problème, c'est la selection des options du noyau avec une interface graphique.
tu peux utiliser make menuconfig .
fait au préalable un :
apt-get install libdbd3-dev libncurses5-dev si c'est necessaire.
n°311370
Sebastien
Posté le 21-08-2003 à 23:21:42  profilanswer
Mon probleme precis est que je n ai pas un X convenable pour pouvoir reconfigurer mon noyau
n°311371
moses
Posté le 21-08-2003 à 23:23:04  profilanswer
Avec make menuconfig, t'as pas besoin de X.
Y'a juste besoin des 2 paquetages que je t'ai filé.
n°311373
aurelboiss
Posté le 21-08-2003 à 23:26:38  profilanswer
Pour le X installe les drivers Nvidia sur le site www.nvidia.com ;) et ca devrait marcher le probleme avec la debian 3.0r1 et surtout la version d'XFree c'est qu'elle ne reconnait pas les GF4 :) ...
Ben pour ta carte reseau ca serait bien si tu nous disait sa marque
n°311375
Sebastien
Posté le 21-08-2003 à 23:32:32  profilanswer
Merci je vais essayer ce que tu viens de me dire :-)
la carte reseau est une Broadcom
Recompiler un noyau en mode console je pourrais pas deja en mode graphique je me sens pas super a l aise.
n°311386
Sebastien
Posté le 21-08-2003 à 23:53:54  profilanswer
pour les drivers il me dit qu'il doit telecharger kernel interface; comme ce pc a pas le net et que je sais pas quel fichier exact il veut c pas gagné ^^
n°311387
chaos0007
Posté le 21-08-2003 à 23:54:21  profilanswer
c la meme chose make menuconfig et make xconfig sauf que dans l'un ta la souris et pas dans l'autre
n°311399
apt-get
Posté le 22-08-2003 à 00:23:56  profilanswer
Tu peux ne recompiler que le module nvidia
n°311408
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 00:49:07  profilanswer
Bon je viens de graver pas mal de choses, mais j en ai un peu marre.
Je reprends tout ca demain soir, alors soyez attentif ^^.
Ps : pour recompiler que le noyau nvidia il faut que je chope le nvidia kernel c ca ?
n°311431
moses
Posté le 22-08-2003 à 01:43:06  profilanswer
je sais pas si c'est une bonne idée de t'attaquer tout de suite aux drivers nvidia.
Il me semble que c'est conseillé de suivre les étapes suivantes
1 - mettre au point  X avec le driver standard vesa
2 - seulement ensuite tu installes les drivers Nvidia.
En tout cas, c'est come ca que j'ai procédé, moi.
mais essaie qd même make menuconfig.
Tu verras, c'est pas mal du tout.
n°311433
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 22-08-2003 à 01:46:29  profilanswer
T'es sûr que ta carte réseau n'est pas compatible ?
Tapes lspci et regarde le nom du chipset.
Pour charger le module, tapes modconf.
Ça m'étonnerait que tu aies à recompiler le noyau, pour compiler des drivers, il suffit d'avoir les fichiers d'en-têtes (les headers) du noyau installé sur ta machine et c'est tout. Ils sont fournis sur le CD Debian normalement. Puis de charger ensuite ce module.
Ta GeForce4 est supportée par XFree à partir de la version 4.2, celle-ci est dans Debian Testing.
Pour installer les drivers nVIDIA, il y a des paquets tous prêts. Essaies de prendre ceux de Debian Unstable (SID), ils sont les plus récents.
n°311499
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 10:04:48  profilanswer
Le chipset c une Broacom Tiger 3 un truc du genre
et je sais que dans le noyau il y a prise en charge de ce chipset.
j'ai pas regarde du cote de modconf.
Mais si je fais ca, faut qu'ensuite je change mon init.d pour qu'il l active au demarage ou pas ?
Pour gforce4 supporte ben moi il me faut xfree 4.2 ce qui veut dire un acces reseau (c plus simple quand meme) pour passer en SID ou Sarge.
Avant de partir au taf ce matin j ai grave
nvidia_kernel et kernel_header.
J'espere que ca va me servir et m'aider a avancer.
Mais je lacherais pas l'affaier et j y arriverais !!
Non mais.
n°311527
nrv_from_c​nr
Posté le 22-08-2003 à 11:03:52  profilanswer
Moi je me suis mis à Linux y'a très peu de temps, et j'arrive un peu à m'en sortir [avec l'aide des forumeurs] grace à ce manuel : http://www.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux
T'inquiète pas ça va le faire !
A+ Nrv ;)
n°311544
chin jo
Posté le 22-08-2003 à 11:35:47  profilanswer
Pour confirmer que ce manuel est très bon pour gouter à debian, (juste constaté quelques différences entre ce qui est décris et mon installation...)
Si on a déjà installé seul une mandrake on peut se lancer sur debian avec son aide.
Peut être q'on pourrait faire un autre topic
"comment installer une debian", basé sur ce manuel, à destination des débutants complets... genre passage en Sarge, compilation du noyaux adaptée aux cartes style nforce2, intégration des drivers nvidia, radeon 9600, matériel posant quand même pas mal de pbs aux non initiés (j'en suis, n'ayant été qu'utilisateur jusqu'à il y a peu)
A+
n°311550
nrv_from_c​nr
Posté le 22-08-2003 à 11:39:26  profilanswer
chin jo a écrit :
A+
Ben tu vois perso je suis en train d'essayer de recompiler le noyau sur une carte compact flash branchée sur l'usb par l'intermédiaire d'un lecteur 8 en 1 car j'ai pas assez de place sur le DD de 340 Mo :D
Un manuel comme ça, ça me dirai bien moi ; cela dit, il risque d'y avoir trop de redite et trop de recopiage des manuels trouvés à droite et à gauche non ? En tout cas si tu t'y lance, je te file un coup de main (en fonction de mon temps libre bien sûr) ;)
A+ Nrv ;)
n°311583
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 12:44:05  profilanswer
J'ai deja ce manuel et un autre qui sont tous les deux tres bien.
Je commence a avoir une certaine maitrise (c'est tres relatif) de mes nux pour en avoir au taf et chez moi.
Il reste juste qu'il me manque de pratique quand aux installations de machine (en fait c juste le x qui me pose tjs un pb) et à la recompilation de noyau.
n°311588
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 12:48:13  profilanswer
Le manuel etait au taf, je viens de le lire et ouais il m aurait ete d'une grande utilité hier soir.
Enfin j'aurais le x et pas le reseau j aurais pu m'en sortir
J'aurais eu le reseau et pas le X je m'en serais sortie
j'ai ni l'un ni l'autre ca m a pas aidé ^^
n°311589
chin jo
Posté le 22-08-2003 à 12:50:39  profilanswer
re
on est plusieurs à installer notre debian pour fin aout !
effectivement, il faudrait éviter les redites -> je viens juste de trouver
http://molton.dyndns.org/doclinux/html/book1.html
qui m'avait échappé.
L'idée, en fait, ce serait de se baser sur un manuel d'instal existant (je suis à des années du niveau nécessaire à l'écrire) et de le "commenter" en décrivant les pbs que chacuns de nous avons rencontrés pas à pas.
Je progresse dans mon instal et je reprendrais plus tard
A+
n°311880
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 22-08-2003 à 20:27:29  profilanswer
Ce n'est pas vraiment le vague nom du chipset qui est intéressant, mais sa « référence ».
Tapes /sbin/lspci pour voir le modèle exact que tu as.
En root, tapes modconf et sélectionne le modèle si effectivement ce chipset a déjà son module.
Concernant modconf, les auteurs ont quand même prévu que les modifs soient permanentes... :sarcastic: Modconf, écrit dans les fichiers /etc/modutils ou /etc/modules.conf, ceux-ci sont chargés automatiquement au démarrage de la machine.
Non mais.
Il faut les paquets venant de Debian SID suivant:
nvidia-glx
nvidia-kernel-common
nvidia-kernel-source
De plus, il faut les headers (fichiers d'en-tête) de ton noyau courant.
Pour récupérer la version de ton noyau:
uname -r
Chercher le nom du paquet correspondant:
apt-cache search kernel headers la_version_du_noyau
Les indications pour installer les drivers sont dans:
/usr/share/doc/nvidia-kernel-source/README.Debian
n°311883
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 20:34:20  profilanswer
Alors voila ou j en suis
J ai recompile un noyau avec support scsi usb etc il marche bien sauf qu'il ne voit tjs pas mon interface reseau
C'est une Broadcom 1000, j ai donc active dans ethernet (1000) Broadcom Tigon 3 support
j ai active aussi network device support
Et c tout, j ai rien en ethernet 10/100
Dans networking option j ai
packet socket
unix domai
tcp/ip
ip multicasting
d activé
mais si je fais un ifconfig ma carte n apparait tjs pas.
Je dois faire un autre truc ?
J aurais oublie un point essentiel .?
Ps : un lspci me donne en gros partout
unknow device
n°311887
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 20:43:38  profilanswer
C juste que j ai oublie de la configurer
j essaye de faire ca et apres je vous dis :-)
Message édité par Sebastien le 22-08-2003 à 20:46:31
n°311895
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 20:58:24  profilanswer
bon voila le reseau fonctionne
passons aux etapes suivantes :-)
n°311898
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 22-08-2003 à 21:01:32  profilanswer
unknow device
Tu as le fichier qui sert de base de données à lspci qui est trop vieux.
Vas récupérer la dernière version du fichier pci.ids sur http://pciids.sourceforge.net/
Pour l'utiliser: /sbin/lspci -i /chemin/pci.ids
Pour configurer la carte réseau, il y a le paquet etherconf avec la commande du même nom.
D'après ce que j'ai vu sur le net, le nom du module correspondant à ta carte réseau serait: tg3.
Regarde dans /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net si tu as un fichier qui s'appelle tg3.o.
n°311901
Sebastien
Posté le 22-08-2003 à 21:14:04  profilanswer
Ouais tout marche nickel maintenant
Meme le X :-)
Me reste plus qu a mettre a jour tout ca.
Alors j hesite entre une stable plus backports
ou une SID ou Sarge directement
n°311905
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 22-08-2003 à 21:30:56  profilanswer
Sarge.
Si ensuite tu sens que tu sais assez bien administrer la machine et que tu connais les outils Debian, tu peux passer à SID.
n°311980
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 00:54:53  profilanswer
bon je comprends plus j arrive plus a installer les drivers nvidia
Avant je lancais un fichier que j avais telecharger sur nvidia
c semi graphique il me dit qu il va chercher un fichier sur le net commence a faire une compile
mais apres il me jette en me disant qu'il ne peut pas load le module nvidia
j ai bien des headers
et si je d/l via l apt je sais pas ce que je dois en faire.
n°311986
moses
Posté le 23-08-2003 à 01:03:39  profilanswer
tu utilises les packets debian ou le fichier de chez nvidia ?
n°311991
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 01:09:22  profilanswer
j ai essaye les deux
enfin les paquets debian je sais pas comment ca marche
n°311995
moses
Posté le 23-08-2003 à 01:14:08  profilanswer
moi, j'utilise celui de nvidia.
mais...quand je lance le prog. si je me souviens ...
1. il me semble qu'il va rien chercher sur le net
2. il s'amuse pas à loader le driver.
ou alors tu veux dire que t'arrive pas à faire un modprobe nvidia.
c'est ca ?
n°311996
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 01:16:03  profilanswer
oui il fait bien ca
apres il commence a ce compiler un truc et il plante en me disant qu'il ne trouve pas le module nvidia.o
n°312001
moses
Posté le 23-08-2003 à 01:26:54  profilanswer
c'est bien ce fichier que tu lances ?
./NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run
n°312002
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 01:34:19  profilanswer
exactement
n°312013
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 02:40:21  profilanswer
bon j ai recompile le noyau et cette fois ca amrche.
Sauf que j ai perdu ma souris usb qui se trouve sur mon hub usb mais ca c secondaire :)
n°312017
Sebastien
Posté le 23-08-2003 à 03:04:37  profilanswer
Enfin.
Voila un OS qui marche à 100%
Encore deux trois trucs pour l'optimisation et l utilisation quotidienne.
  Installation
[Debian sarge] Installation de k3b (pbs de dépendances)Debian - partition
[Linux] carte reseau SiS 900 sur portable Asus[Debian] Carte PCI pour ajouter USB = faisable ?
[résolu] Grosse erreur de fichier à réparer urgeament[Debian] Petite install, petit serveur [lancement NAT + ADSL] - resolu
[HELP] Comment qu'on met un clavier en azerty sous Debian ?[Debian] Prochaine release stable prévue pour le 1er décembre
[debian] GnomeMeeting ne fonctionne qu'en root
Plus de sujets relatifs à : Debian pas de reseau pas de X, pas evident quoi :-) [Résolu]
