Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
shaeffer | Reprise du message précédent :
Il faut modifier le fichier /usr/share/sddm/scripts/Xsetup et mettre ça à l'intérieur :
Message édité par shaeffer le 12-11-2015 à 06:14:43 --------------- PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M. |
Publicité | Posté le 12-11-2015 à 06:14:10 |
farika |
elbarto | il faudrait désactiver "intel_pstate" qui semble bogué pour ton processeur, afin d'utiliser à la place cpupower et le "ondemand" :
Message édité par elbarto le 12-11-2015 à 17:28:40 |
Vicporc | De retour sur Arch en mode paresseux (antergos+openbox) après quelques années de Windows / Debian. |
Trit' | Posté sur le fil Firefox de la section Windows :
elbarto | archlinux est une distribution de type "rolling-release", elle est conçue de manière à ce que les paquets soient toujours les plus récents possibles, ça va donc poser problème si tu veux figer une version d'un paquet ou installer une version plus ancienne, car des paquets peuvent exiger une certaine version d'un autre paquet en tant que dépendance, archlinux c'est un système où il faut respecter le coté "récent, paquets frais", il sera difficile de faire cohabiter des vieux paquets avec des récents si ces paquets sont importants ( bibliothèque du C, xorg, noyau linux etc... ) Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 19-11-2015 à 17:58:34 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Il n'y a pas une histoire de kernel stable et du dernier release au choix à installer dans arch |
nba_pit |
nba_pit |
Publicité | Posté le 19-11-2015 à 19:13:56 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Le mieux reste la doc, tu peux choisir ton kernel ici : https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernels |
make install | Si ton arch c'est juste le temps de compiler ton lfs, osef complètement de sa version de noyau. |
elbarto | j'utilise encore KDE4 avec des applications KF5, la conséquence c'est que le lancement "à froid" des applications KF5 ( kate, dolphin, konsole, gwenview ) prennent du temps car les librairies QT5 ne sont pas préchargées par défaut, vu que j'utilise KDE4 ( qui utilise les librairies QT4 ), j'ai comme une impression que le système supprime du cache mémoire les librairies QT5 dès que je ferme une application KF5, d'où la lenteur lorsque je lance 30 minutes après la même application KF5 ( obligation de recharger depuis le disque dur les librairies QT5 ), est-ce qu'il existe un moyen de forcer le cache mémoire de garder en mémoire les librairies QT5 afin d'éviter ce problème de lenteur ? je pense que sous plasma 5 ce problème n'existe pas vu que les librairies QT5 sont constamment utilisées par plasma 5, donc tout le temps en mémoire cache, ce qui bénéficie aux applications KF5 ( démarrage un peu plus rapide à froid et à chaud ) Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 26-11-2015 à 22:56:34 |
make install | Akonadi demarre bien chez vous ? Ça fait un bail que c'est cassé chez moi et je comprends pas comment ça peut marcher ailleurs. Akonadi et mariadb me semblent juste incompatibles |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. |
--------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Par contre ça, je sais pas si c'est normal :
Ant1_ The game is rigged | Hum, dans ~/.config/akonadi/akonadiserverrc j'ai pourtant l'air d'avoir mysql de configure...
--------------- But you can't lose if you don't play |
make install | Tu peux me donner :
Message édité par Ant1_ le 27-11-2015 à 21:11:24 --------------- But you can't lose if you don't play |
make install | Oh ! Mon paquet en testing est une version mineure supérieure (10.1.9). Merci Message cité 1 fois Message édité par make install le 27-11-2015 à 22:06:50 |
elbarto | le dépôt testing c'est le mal sauf si on accepte d'être cobaye et de prendre conscience qu'on sera parmi les premiers à expérimenter le bug Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 27-11-2015 à 23:21:31 |
make install |
gee Bon ben hon |
--------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Bon, ma copine a définitivement des soucis avec sa clé USB qu'elle utilise pour partager des fichiers entre son PC portable de la maison sous Arch / Plasma 5, et les ordis du collège (elle est prof) qui tournent sous Windows (7, d'après elle). Déjà, il faut savoir qu'il y a un très vieux bug sous KDE qui fait que parfois (souvent), KDE / Dolphin ne parvient pas à copier des fichiers vers une clé USB. En particulier, si on copie un répertoire contenant des fichiers et des sous-répertoires, soit Dolphin affiche un message d'erreur et ne copie rien, soit il ne copie que les répertoires, mais les laisse vides. On se retrouve donc sur la clé avec le répertoire parent, les sous-répertoires, et AUCUn fichier. Bizarre. Mais en copiant les fichiers uniquement, ça passe... Ensuite, j'ai tout essayé pour le formatage de la clé : FAT32, NTFS, ExFAT, et bien à chaque fois, elle a des soucis pour faire reconnaitre la clé sous les Windows du collège. Elle me dit qu'elle obtient des erreurs du style "le système de fichier comporte des erreurs...", et elle ne peut pas ouvrir ou modifier les fichiers sur la clé. Je précise que ce n'est pas la clé qui a un problème, elle est neuve, elle fonctionne très bien sur MON Windows 10 à moi, et elle avait déjà des problèmes similaires avec son ancienne clé. Du coup, je sais pas bien quoi faire. Déjà, lui faire utiliser un autre navigateur de fichiers que Dolphin, pour la copie de fichiers, ça aide, on ne trouve pas le bug de copie. Ensuite, le fait que la clé semble fonctionner correctement sur mon Windows me fait penser qu'il y a un problème ou une mauvaise configuration sur ceux du collège. Mais bon, moi je peux pas aller y jeter un oeil... Vous avez des expériences comme ça, de problèmes de "cohabitation" (ou co-utilisation) de clés USB entre un Linux et un Windows ? Et si oui, d'éventuelles solutions ou astuces (par exemple, quel est le format de fichier le plus "sûr", même si je pense avoir tout essayé) ? Message édité par tromzy le 30-11-2015 à 10:09:38 --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
elbarto | il est possible qu'il n'y ait pas de bugs, mais plutôt une erreur "interface utilisateur", ta copine qui fait le barbare avec la clé USB car il y a une subtilité sous linux quand on copie des fichiers vers une clé USB : --> une histoire de cache mémoire qui fait que l'utilisateur a l'impression que la copie de fichiers est terminée en un temps record ( barre de progression à 100% dans la petite applet graphique de KDE pour la copie de fichiers ), mais en réalité la copie continue encore ( c'est lent une clé USB 2.0, genre 1 à 5 Mo/sec si plein de petits fichiers à copier avec plein de répertoires ), du coup l'utilisateur risque de retirer la clé comme un barbare ( sans passer par l'étape du démontage de la clé --> le lien "retirer la clé en toute sécurité" ) alors que la copie n'est pas encore terminée ( led de la clé USB qui clignote ), le système de fichiers sera alors corrompu par la faute de l'utilisateur, sous windows il n'y a pas ce problème je crois, quand windows annonce "copie terminée" la copie est vraiment terminée sur la clé USB, sous linux les interfaces graphiques pour la gestion de copie de fichiers peuvent induire en erreur l'utilisateur avec la barre de progression déjà à 100%, à noter que si on tape la commande de copie dans une console ( "mv", "cp" ) on a pas ce souci car le prompt redevient disponible que si la copie est finie, j'utilise KDE4 et j'ai remarqué que même après avoir eu l'autorisation de retirer la clé ( je clique toujours sur l'icône permettant de démonter proprement la clé ) la led de ma clé continue de clignoter pendant encore 3 secondes, signe que la copie continue encore malgré le feu vert de KDE4
il faut donc passer sur le grill ta copine pour savoir comment elle s'y prend quand elle utilise une clé USB, est-ce qu'elle passe par l'icône "retirer la clé en toute sécurité" ou bien est-ce qu'elle arrache la clé du port USB dès quand elle a le sentiment ( erroné ) que la copie est finie ? Message édité par elbarto le 30-11-2015 à 13:29:38 |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Normalement, elle démonte bien la clé avant de la retirer, elle utilise l'icône d'éjection. Elle sait qu'il faut faire ça. En revanche, c'est possible qu'elle la retire immédiatement après, et qu'il y ait un bug sous Plasma 5 qui fait qu'il faille attendre un peu plus. Je lui demanderai. Malheureusement, la clé USB n'a pas de led témoin. Message édité par tromzy le 30-11-2015 à 13:38:13 --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Sinon, pour une co-utilisation d'une clé USB entre Windows et Linux, vous préconisez quel filesystem pour la clé ? Fat 32 / NTFS / EXFAT ? --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Fork Bomb Obsédé textuel |
--------------- Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !" |
D'accord, c'est important que le formatage soit fait sous Windows, alors ? Car j'ai déjà essayé le FAT32 effectué sous Linux avec Gparted et ça posait des problèmes. Message cité 1 fois Message édité par tromzy le 30-11-2015 à 14:07:10 --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
elbarto | dans le pire des cas tu peux toujours downgrader vers la version inférieure si tu constates le bug ( un pacman -U nom_du_fichier_xz dans le dossier /var/cache/pacman/pkg ), à condition que l'ancienne version du paquet se trouve bien dans /var/cache/pacman/pkg Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 01-12-2015 à 14:17:38 |
make install |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
[LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
