Auteur | Sujet : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Reprise du message précédent :
--------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Publicité | Posté le 03-07-2015 à 09:45:41 |
make install | Tu es sur d'être à jour ?
Bon en fait ils ont mis à jour Conky, réécriture complète du bousin, y a plus rien de compatible. Tout est pété. Sans prévenir, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Message cité 1 fois Message édité par tromzy le 06-07-2015 à 10:41:06 --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
Nicodonald |
elbarto |
ton paquet il provient du dépôt artisanal AUR, les problèmes à la compilation ça peut venir du gars qui a mal écrit le fichier PKGBUILD, par exemple pour ton paquet AUR kdeconnect-git le problème aurait pu être évité si dans le PKGBUILD le gars avait ajouté comme condition la nécessité d'avoir installé au préalable le paquet AUR kdelibs4support-git c'est la ligne "makedepends", il aurait pu faire en sorte d'avoir ça dans le PKGBUILD :
https://aur.archlinux.org/packages/ [...] t/PKGBUILD avec cette modif en tapant makepkg tu aurais eu immédiatement un message indiquant les paquets manquants nécessaires à la compilation, il peut même aussi imposer une version minimale pour chaque paquet requis dans le PKGBUILD ( c'est encore plus propre ) Message édité par elbarto le 06-07-2015 à 22:32:33 |
make install | sauf que dans extra c'est la version requise... 5.11 |
tromzy Arrêtez de m'appeler Sire. | Oui j'avais bien compris l'histoire des dépendances dans le Pkgbuild, mais merci quand même pour l'explication. J'attendrai la version KF5 stable. --------------- Keep It Simple, Stupid -- Emulation Porn |
elbarto | est-ce que vous arrivez à utiliser le signe "tilde" (~) sur des lettres comme le n ? je n'y arrive pas sous archlinux, la touche tilde renvoie bien le ~, mais impossible de l'associer avec une lettre, d'habitude j'utilise la combinaison de touche "alt gr" + "~" + "n" pour obtenir un n avec un tilde, mais là ça marche pas edit : finalement j'ai trouvé la bonne combinaison : "alt gr" + "^" + la lettre désirée, ça permet ensuite d'avoir le tilde au dessus de la lettre, comme "ñ", bon à savoir si vous écrivez des messages en espagnol Message édité par elbarto le 26-07-2015 à 20:23:23 |
Publicité | Posté le 26-07-2015 à 20:20:55 |
xaxaWOW | Bonjour, Je reviens vers vous parce que j'ai enfin réussi à installer Arch Linux par mes propres moyens ! J'étais venu gueuler ici il y a 2, 3 mois de cela parce que je n'arrivais pas à installer cette distribution en dual boot avec Windows et au final, j'ai installer arch uniquement sur mon SSD et je vais faire un Windows To Go pour quelques jeux. EDIT : j'ai juste un petit soucis, quand je démarre mon ordi et que j'arrive sur le GDM, mon Verr Num n'est pas activé, je l'active manuellement et quand j'arrive sur Arch, il est toujours activé (je peux taper des chiffres) mais là LED concernant Verr Num s'éteint, une idée ? Message édité par xaxaWOW le 26-07-2015 à 22:08:02 |
Fork Bomb Obsédé textuel |
--------------- Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !" |
xaxaWOW |
elbarto | j'ai pas ce paquet,
Message édité par elbarto le 27-07-2015 à 00:21:50 |
elbarto | pour ceux qui utilisent KDE est-ce que votre imprimante fonctionne ? depuis une certaine mise à jour je ne retrouve plus l'élement "imprimante" dans le centre de configuration de KDE, du coup mon imprimante canon ne fonctionne plus, j'utilise KDE 4 avec des applications KF5 sous archlinux Message édité par elbarto le 29-07-2015 à 12:30:30 |
elbarto | problème contourné de cette manière : - visiblement il n'existe plus de menu "imprimante" dans l'outil de configuration de KDE, comme l'équipe de KDE est en train de migrer progressivement vers plasma 5/KF5 certaines "features" de KDE4 n'ont pas encore été reprises ( comme l'outil de configuration d'imprimante ) - l'alternative : utiliser directement l'outil de configuration de cups via un navigateur internet : http://localhost:631/printers/ Message édité par elbarto le 29-07-2015 à 14:10:15 |
elbarto | depuis la mise de systemd vers la version 223-1 j'ai ce message d'erreur au boot :
elbarto | j'ai trouvé un moyen de contourner le problème, en masquant le fichier updatedb.timer :
visiblement la mise à jour de systemd en version 223 semble avoir fait un "unmask" sur ce fichier, car d'habitude je n'utilise pas le service updatedb car l’exécution de ce service ralentit le démarrage du PC, à noter qu'un "systemctl disable updatedb.service" et un "systemctl disable updatedb.timer" ne suffisent pas, on est obligé de masquer ces deux fichiers avec systemd pour vraiment désactiver ce timer, on dirait une erreur de conception sur les timers, l'auteur de systemd ne donne pas vraiment la possibilité de désactiver proprement un timer Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 31-07-2015 à 15:55:22 |
elbarto | apparemment c'est lié à un mot clé dans le fichier updatedb.service, un mot clé qui empêche la désactivation :
Mjules ModérateurParle dans le vide | juste pour être complet (je ne connais pas le pb ici), il est possible de n'écrire que la section manquante du fichier .service et bien placée, elle sera intégrée à au fichier service pré-existant :
--------------- Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. | Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique. |
elbarto | j'ai detecté un problème avec le paquet "gsfonts", depuis la mise à jour vers la version 20150808-1 disponible depuis dimanche certains sites web ont un aspect dégueulasse au niveau des polices de caractères, en downgradant le paquet gsfonts vers la version antérieure ( 20150122-1 ) le problème disparait, les polices de caractères de certains sites web ont un bien meilleur aspect, j'utilise ce fichier de configuration pour fontconfig :
vous avez remarqué la même chose ? le problème est surtout visible sur certains sites de forum comme celui-ci : voici ce que je vois avec la précédente version de gsfonts, tout est Ok : http://reho.st/self/47d91dbee912a5 [...] 4adc51.jpg mais avec la dernière version de gsfonts l'affichage des polices est faussée, moins précise, avec un interligne supplémentaire : http://reho.st/self/32695cb2b1eb6f [...] fbcc88.jpg edit: j'ai crée un rapport de bug ici : Message édité par elbarto le 09-08-2015 à 23:38:56 |
hisvin | Tiens, ça ne boote plus.
Message édité par hisvin le 10-08-2015 à 04:16:34 |
hisvin | Rectificatif:
elbarto | une solution serait d'installer ton windows 10 dans une machine virtuelle, comme ça plus de souci de démarrage, ton windows ne polluera plus le boot d'archlinux, avec les PC récents la puissance est largement suffisante pour exploiter des machines virtuelles sans ressentir de réelle différence par rapport à une installation physique ( grâce aux fonctionnalités de virtualisation des CPU récents, la mémoire gigantesque type 8~16 Go ), de quoi ringardiser l'option multi-boot, et pour les jeux windows le programme wine sous linux se débrouille parfois assez bien, il arrive à convertir les appels directX vers l'équivalent openGL Message édité par elbarto le 10-08-2015 à 14:51:46 |
hisvin | Nan mais justement j'avais fait ce qu'il fallait pour totalement séparer les 2.
Message édité par hisvin le 10-08-2015 à 14:56:37 |
elbarto | il n'y a pas de réelle séparation avec le multiboot dans le sens où windows verra toujours le second disque où est installé archlinux, il n'arrivera pas à lire la partition de type ext4 mais en cas de malware/pilote ext4 ( installés à ton insu ) il pourra accéder à cette partition et mettre le boxon là-dedans, la vraie sécurité c'est soit de déconnecter physiquement ton disque où se trouve archlinux ( à voir aussi si le bios permet "logiciellement" de faire disparaitre ton disque archlinux, en désactivant le port sata où est connecté ce disque dur ), soit d'installer windows 10 dans une machine virtuelle ( par exemple virtualbox ) Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 10-08-2015 à 15:03:54 |
hisvin | C'est un peu ce que je crains. J'ai vu des gars sur Arch qui ont des problèmes avec Win qui s'amuse à réactiver des fonctions "éteintes" sous Bios qui foutent la mort sous Linux. |
gee Bon ben hon | Salut, j'ai un petit soucis de locale et je suis sur que vous saurez m'aider J'ai un fichier texte en Francais, donc avec des accents, qui me posent souci. Ces accents s'affichent bien sous vim, emacs (ou plutot xemacs...), kwrite... mais pas nano, more, less...
Et dans locale.gen j'ai bien:
Par contre mon locale.conf (mon Arch est en anglais):
Je peux aussi tapper des accents dans ma konsole sans soucis. Merci!
Message édité par gee le 11-08-2015 à 01:32:35 --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
make install | Bon déjà, ce serait bien que tu ajoutes ta locale dans locale.gen je pense. |
gee Bon ben hon | Elles y sont, je n'ai mis que celles pour le fr dans le poste. --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
make install |
gee Bon ben hon | Que veux-tu dire par positionne?
make install | Dans ton login manager ou dans ton DE, est-ce que tu as paramétré une surcharge de la locale (qui expliquerait la différence de comportement dans un tty) |
gee Bon ben hon | Dans konsole oui, la ou on definit l'encoding.
elbarto | dans mon locale.conf j'ai ça :
quand je tape "locale" dans une console j'ai ça :
puis j'ai crée avec l'éditeur de texte kate ( de kde ) 2 fichiers contenant des accents, le premier fichier en mode UTF-8, et le second en mode iso8859-1 avec nano le fichier UTF-8 affiche bien les accents, mais pas le fichier iso8859-1, le programme "more" a le même comportement que nano, des accents avec le fichier UTF-8, mais pas la version iso8859-1 ( des points d'interrogations sont affichés à la place ), idem si j'utilise xterm à la place de konsole, quand j'utilise un éditeur graphique comme kate pas de soucis, ça marche aussi bien avec un fichier UTF-8 qu'un fichier en mode iso8859-1, peut-être que la morale de l'histoire c'est qu'il faut préférer les éditeurs de texte graphique lorsqu'on veut travailler des fichiers textes avec des accents, et n'utiliser nano que pour modifier des fichiers de configuration et des fichiers de code source type java, c++ ( qui normalement ne contiennent pas d'accents ), une autre solution c'est de ne travailler qu'en mode "UTF-8", bannir ou convertir les fichiers iso8859-1 vers de l'UTF-8, comme ça pas de soucis, et si on est développeur : ne jamais utiliser le français pour les commentaires dans les fichiers code source, mais plutôt l'anglais comme ça pas de problèmes d'accents Message édité par elbarto le 11-08-2015 à 14:50:45 |
gee Bon ben hon | Merci d'avoir essayer Elbarto J'ai lu sur SE que emacs et compagnie convertissent le contenu du fichier en ce que le systeme utilisent (donc si on lit un fichier iso sur un systeme utf, on voit de l'utf de maniere transparente) mais que nano et compagnie nous rende directement le contenu sans le convertir... D'ou le soucis. Apres comme tu dis on peut convertir tout fichier, mais j'aimerais bien que tout "fonctionne" de base avec des fichiers du net... Message édité par gee le 11-08-2015 à 19:36:21 --------------- "Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!" |
MysterieuseX Chieuse |
elbarto | l'idée c'est de rendre invisible le disque où se trouve archlinux lorsque windows est exécuté ( comme si le disque était débranché ), ceci afin d'empêcher qu'un programme/malware/gestionnaire de partitions windows ( type partition magic ) n'écrive sur la partition où se trouve archlinux, ou ne modifie quelque chose liée au partitionnement de ce disque dur, au secteur de boot si du mbr est utilisé, ma carte mère n'a pas de système UEFI, trop ancienne ( 2007 ), j'utilise le bon vieux MBR, et je ne vois pas en quoi le secure boot pourrait empêcher plus tard windows ( une fois qu'il est lancé ) de modifier quelque chose sur le disque dur où se trouve archlinux sinon ça sert à rien d'utiliser ce ton agressif avec moi ( le smiley "colère" ), faut rester zen et détendu, ce n'est que de l'informatique Message cité 1 fois Message édité par elbarto le 11-08-2015 à 23:29:43 |
gee Bon ben hon |
hisvin | Ma carte mère a l'UEFI et le Bios. L'une des raisons d'avoir totalement séparé les 2 os vient aussi du fait que Windows s'est foutu avec son Secure boot et m'a emmerdé lors de l'install de Linux. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
linux + routeur/modem = casse tete | Donnez moi des raisons pour me mettre a Linux |
Conversation Video sous Linux | free dégroupé en sagem sous linux et xp?? |
Linux 10.0 ^no boot | Installer Linux avec Windows XP |
integration d'un drivers dans linux comment? | FreeBSD vs Linux |
[LINUX] comment faire marcher une clé usb? | Linux oui mais... |
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/ |
