2522 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandriva 2006 : un petit problème d'interface graphique.
n°823726
djod4556
Posté le 01-07-2006 à 11:05:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami a installé Mandriva 2006 sur un PC, en réalisant l'installation depuis internet (avec network.img et network_drivers.img). L'installation semble s'être bien déroulée, cependant, il lui est maintenant impossible de démarrer l'interface graphique (KDE en l'occurence): "startx" affiche un erreur.
Pour courroner le tout, Mandriva ne possède pas les pilotes spécifiques à sont moniteur (mais ça c'est un moibndre mal il me semble).
Enfin, lors de la configuration (avec la commande drakx11) il lui est impossible de faire le test pour voir si la config est bonne.
J'ai fait plusieurs suppositions :
-Il y a un problème avec les pilotes de sa carte graphique (Trident vidéo accelerator blade 3D/promedia)...
-Ou alors, c'est l'écran qui pose problème
-KDE est mal installé
-KDE et Gnome sont tous les deux installés (ce qui est normalement le cas) et il y a un conflit entre les deux (le système ne sait pas lequel des deux choisir.
Tous ça pour vfous demander ce que vous en pensiez, si vous voyiez d'autres problèmes, ou possédiez des solutions ^^
Merci.
djod4556
n°823755
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 01-07-2006 à 12:48:00  profilanswer
perso, je dirais que si c'était une configuration de l'écran, ca démarrerait mais avec un look pourri...
Sinon, tu pourrais mettre ce qu'affiche startx avant de t'envoyer balader?
n°823766
alex234
Posté le 01-07-2006 à 13:41:26  profilanswer
bonjour, apres avoir tapé startx en root il y a toute la page qui est ecrite en ligne de commande donc je ne vais écrire que le prinbcipal:
X window system version 7.1.0
release Date: 22 May 2006
Xprotocol version 11, Revsion 0, release 7.1
Build Operating System: Linux 2.6.12-12mdksmp i686
current Operating system: linux alexis 2.6.12-12mdk #1 Tue May 13 17:26:47 MDT 2006 i686
     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
     tu make sure that you have the latest version.
Module loader present
Markers: (--)probed, (**) from config file, (==) default setting,
            (++)from command line, (!!) notice,(II) informational,
            (ww) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknow.
(==)log file:"/var/log/xorg.0.log",time: SAT jul 1 13:23:18 2006
(==)using config file: "/etc/x11/xorg.conf
using vt 7
(EE)failed to load module "v4l" (module does not exist, 0)
(EE)failed to load module "trident"  (module does not exist, 0)
(EE)failed to load module "kdb"(module does not exist, 0)
(EE)failed to load module "mouse"(module does not exist, 0)
(EE) No drivers available.
Fatal serveur error:
no screens found
XIO:   fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0"
         after 0requests (0 know processed) with 0 events remaining.
[root@... ~]#_
n°823767
alex234
Posté le 01-07-2006 à 13:49:29  profilanswer
et apres avoir fait drakx11 voila la configuration rentrée
-carte graphique: trident cyber blade (generic)
-moniteur (qui est un AST SVGA-LR) :1024X786 @ 60 hz
-resolution :1024X768 24bpp
test
options
et quand je selectionne test il crit apres un petit chargment avec l'ecran tt noir sauf le sigle mandriva linux en bas à droite :
une erreur est survenue :
essayez de changer les parametres
                            _____
                           |  OK  |
                           |____ |
voila j'espere que j'ai assez d'étaillez pour toi DJOD4556
n°823770
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 01-07-2006 à 14:36:27  profilanswer
Premier conseil, ne jamais utiliser l'utilisateur root pour démarrer X.
Deuxième chose, as-tu exécuté xorgconfig avant de démarrer X?
Xorg a l'air d'avoir du mal à charger les modules nécessaires à ta configuration. Autrement dit il ne les trouve pas. Peux-tu poster le contenu de /etc/X11/xorg.conf ?
T'es-tu renseigné sur les drivers à utiliser avec ta carte?
Quelle version de Xorg ?
Message édité par Bzzzttt le 01-07-2006 à 14:37:14
n°823782
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-07-2006 à 16:37:35  profilanswer
je dirais plutôt que xorg n'est pas installé complètement ...
tu as eu des erreurs lors de l'installation ? tu as tous les CD ?
- réinstalle xorg :
urpmi xorg-x11 xorg-x11-server
- reconfigure xorg :
drakx11
sélectionne un moniteur Plug&Play ( si il le supporte ), ou alors un moniteur gfénérique faisant du 1024x768 @ 60hz et une résolution de 1024x768 en 16bits.
- lance l'interface de connexion :
service dm restart
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°823985
alex234
Posté le 02-07-2006 à 18:03:50  profilanswer
bon xorg était deja installé (quand j'ai fait urpmi xorg-x11 xorg-x11-server il a mit : tout les paquets sont déja installés) donc j'ai mit mon écran en 16 bpp et il ne supporte pas plug&play. ensuite j'ai fait service dm restart, il ecrit
arrêt du gestionnaire d'affichage :             [ECHEC]
Lancement du gestionnaire d'affichaga :     [   OK  ]
et rien se se passe apres
n°823987
djod4556
Posté le 02-07-2006 à 18:16:49  profilanswer
Moi je dirais qu'ensuite il faut taper startx pour lancer l'interface graphique
n°824007
djod4556
Posté le 02-07-2006 à 19:29:36  profilanswer
Bon ça n'a aucun effet...
Une question se pose, comme désinstaller xorg, pour le réinstaller ensuite, étant donné que qd il essaye de réinstaller, il dit que tous les pâquetages le sont déjà ?
Par contre on se demandait si une réinstallationde KDE pouvait corriger qqch ?
n°824138
Dark_Schne​ider
Posté le 03-07-2006 à 13:03:34  profilanswer
le pb ne vient pas de KDE ( cf les messages d'erreur que tu avais qui venait de Xorg et non de KDE ). de plus KDE est lancé seulement après l'écran de connexion, or dans ton cas l'écran de connexion ne se lancait même pas.
j'ai pris ma souris et je suis allé voir sur les ftp la liste des packages qu'il fallait pour xorg : ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] media/main
Voici les instructions pour remettre xorg :
1. [optionnel] si ta connexion internet marche, ajouter les média main, contrib et updates :
urpmi.addmedia --update 2006_updates ftp://ftp.proxad.net/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/updates/2006.0/main_updates/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia 2006_main ftp://ftp.proxad.net/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/2006.0/i586/media/main with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia 2006_contrib ftp://ftp.proxad.net/pub/Distributions_Linux/Mandrakelinux/official/2006.0/i586/media/contrib with media_info/synthesis.hdlist.cz
cf http://easyurpmi.zarb.org/ . Chaque commande "urpmi.addmedia ..." est sur une seule ligne
2. forcer la désinstallation des packages de xorg :
rpm -e --nodeps xorg-x11 xorg-x11-server
3. réinstaller xorg :
4. lancer le gestionnaire de connexion :
service dm restart
5. si cela ne marche pas, essayer ceci :
startx
puis doner les messages d'erreur dans /var/log/Xorg.0.log
n°824440
alex234
Posté le 04-07-2006 à 09:20:56  profilanswer
Alors quand j'ai désinstaller aucune erreur mais quand j'essaye de réinstaller il met
[root@... ~]#urpmi xorg-x11 xorg-x11-server
Tous les paquetages sont déjà installés
J'essaye [root@...~]#service dm restart
Arret du gestionnaire d'afichage:              [ECHEC]
Lancement du gestionnaire d'affichage:     [  OK   ]
Et j'essaye [alex@...~]$ startx
-bash: startx: Command not found
et je ne sais pas comment voir le fichier /var/log/xorg.0.log
Quelle commande uttiliser ? Ou quelle logiciel ?
n°824449
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-07-2006 à 10:19:54  profilanswer
cat /var/log/xorg.0.log | grep mot-clef-pour-filtrer-la-sortie
n°824487
alex234
Posté le 04-07-2006 à 11:05:18  profilanswer
[alex@...~]$ grep erreur xorg.0.log
grep: xorg.0.log: aucun fichier ou repertore de ce type
pourtant je vois bien que le repertoire /var/log/xorg.0.log
et quand je fais
[alex@...~]$cat /var/log/xorg.0.log | grep erreur
cat: /var/log/xorg.0.log: Aucun fichier ou repertoire de ce type
merci    @+
n°824499
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-07-2006 à 11:27:31  profilanswer
et quand je fais
[alex@...~]$cat /var/log/xorg.0.log | grep erreurX11 ou error
merci    @+
jusqu'ici les dev causent english :lol:
sinon si tu n'as pas xorg.0.log, pourrais tu t'imicer dans le répertoire en question
et non faire un ls du répertoire afin que l'on voit les log que tu as
de dispo
Message édité par memaster le 04-07-2006 à 11:27:51
n°824525
alex234
Posté le 04-07-2006 à 12:23:00  profilanswer
alors je fais [alex@...log]$ ls
acpid        cron/            httpd/  mail/        proftpd/          security.log
auth.log    deamons/      kdm.log  mailman/   samba/          spooler
boot.log    dmesg          kernel/  messages scrollkeeper.log syslog
btmp        explanations  lastlog   news/     secure             user.log
clamav/    gdm/            lpr/       postgresql security/         wtmp
(suite)
Xorg.0.log
Xorg.0.log.old
Xorg.9.log
Xorg.9.log.old
n°824528
alex234
Posté le 04-07-2006 à 12:32:30  profilanswer
en fait sa ne marchait pas parce'que je n'avais pas mis les majuscules a Xorg.0.log
donc j'ai tapé [root@... log]# cat /var/log/xorg.0.log | grep error
             (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknow.
Fatal server error
n°824547
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-07-2006 à 14:04:44  profilanswer
Fatal server error
ben voila!!!! :non:
sinon essaye avec d'autres mot clefs que error, fait un balayage manuel
eventuellement à l'aide d'un pipe more.
cat /var/log/Xorg.0.log | more
puis appuye sur espace. je pense que tu trouvera peut être le bon mot clef
pour filtrer la sortie et nous la passer ici.
n°824567
alex234
Posté le 04-07-2006 à 14:33:10  profilanswer
bon alors je poste tout ce qui est (EE) et (WW)
(WW)warning, couldn't open module v4l
(EE)Failed to load module "v4l" (module does not exist, 0)
(WW) warning, couldn't open module trident
(WW)warning, couldn't open module kbd
(EE)Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
(WW)warning, couldn't open module mouse
(EE)failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
(EE)No drivers available
Fatal server error:
no screens found
volà j'espere que se sera suffisant    en tout cas mersi beaucoup de votre aide
n°824621
Dark_Schne​ider
Posté le 04-07-2006 à 18:00:07  profilanswer
excuse moi, mais je ne vois pas comment tu peux virer et qu'il dise que c'est installé ...
donne le résultat de la commande suivante :
rpm -qa | grep xorg
n°824664
alex234
Posté le 04-07-2006 à 19:52:07  profilanswer
bon il met
xorg-x11-xfs-6.9.0-5.7.20060mdk
xorg-x11-xauth-6.9.0-5.7.20060mdk
libxorg-x11-devel-6.9.0_5.7.20060mdk
libxorg-x11-6.9.0_5.7.20060mdk
xorg-x11-75dpi-fonts-6.9.0-5.7.20060mdk
x11-server-xorg-1.1.0-9mdv2007.0
n°824753
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-07-2006 à 08:40:35  profilanswer
Fatal server error:
no screens found
tu as un pb avec les drivers des peripheriques d'entrees/sorties (carte graphique, clavier, souris).
reste à determiner le pb.
pourrais tu faire un lsmod?
cela nous donnera la liste des modules/drivers chargés
et faire un cat /etc/modprobe.conf
n°824774
alex234
Posté le 05-07-2006 à 10:19:42  profilanswer
pour la commande lsmod: nfsd, exportfs, lockd, nfs_acl, sunrpc, md5, ipv6, snd_seq_dummy, snd_seq_oss, snd_seq_midi_event, snd_seq, floppy, snd_pcm_oss, snd_mixer_oss, snd_via82xx, snd_pcm, snd_timer, snd_page_alloc, snd_mpu401_uart, snd_rawmidi, snd_seq_device, snd, codecs,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,sndrawmidi,snd_seq_device, soundcore, tulip, af_packet, video, thermal, tc1100_wmi, processor, fan, container, button, battery, ac, ide_cd, binfmt_misc, loop, nls_iso8859_15, ntfs, supermount, via_agp, apgpart, usbmouse, usbhid, uhci_hcd, usbcore, ext3, jdb.
et quand je fais cat /etc/modprobe.conf
alias eth0 tulip
alias sound-slot-0 snd-via82xx
remove snd_via82xx /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-via82xx
install snd_via82xx /sbin/modprobe --first-time --ignore-isntall snd-via82xx && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb_interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /bin/true
n°824781
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-07-2006 à 10:34:05  profilanswer
1) le driver de ta carte graphique trident n'est pas chargé
je ne voit pas de trident_quelquechose dans la list de module (lsmod).
voila mon lsmod avec une CG ati radeon 7000
lsmod
Module                  Size  Used by
radeon                 80705  1
drm                    68821  2 radeon
essaye de faire modprobe trident
et lancer startx
n°824785
alex234
Posté le 05-07-2006 à 10:48:33  profilanswer
[root@...~]#modprobe trident
[root@...~]#startx
-bash: startx: command not found
et en uttilisateur normal il met aussi pour startx command not found
n°824786
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-07-2006 à 10:51:19  profilanswer
init 5 alors a la place de startx
pour voir si X+dm se lance
n°824788
alex234
Posté le 05-07-2006 à 10:58:06  profilanswer
[root@...~]#init 5
[root@...~]#
donc sa ne marche pas non plus
n°824790
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 05-07-2006 à 11:04:33  profilanswer
alex234 a écrit :
[root@...~]#init 5
[root@...~]#
 :sweat:
j'ai l'impression que tu as un tas de trucs qui sont pas installés ou mal installés.
ça te dirais pas de reprendre une installe depuis le debut? et avec des cd
même si normalement
une distrib linux n'a pas besoin d'être réinstallé pour ce genre de pb. mais vu qu'on/tu tourne(s) en rond,
tu gagneras peut être du temps.
essaye de bien configurer la partie interface graphique
avec le pilote générique trident et 1024x768x16bpp si ton
ecran le supporte
n°824791
alex234
Posté le 05-07-2006 à 11:12:20  profilanswer
le truc c'est que je me suis mis a l'install par internet car sa ne marchait pas avaec les cds et que j'en ai deja plus beaucoup et comme je pars en vzacances je ne pourais pas en racheter et je n'ai pas le temp non plus de recommencer l'install et l'install par cd il met que trop de paquet (impossible d'installer lepaquet ... et il fait sa plusieur fois de suite 20 au moin )non pas put etre iunstaller et que il ne peut pas continuer l'installation et lors de la premiere installation de mandriva 2006 quand il voulait installer le programme d'amorcage il y avait une "erreur lors de son installation"
n°824928
Dark_Schne​ider
Posté le 05-07-2006 à 17:17:28  profilanswer
d'où sors tu cela ?!! c'est un package cooker de Xorg 7.1 ( version modulaire ), il ne peut pas marcher avec une Mandriva 2006.0
1. virer ce package qui fout la merde :
rpm -e --nodeps x11-server-xorg
2. vérifier si il y a d'autres packages du même acabit ( x11-*** avec mdv2007.0 à la fin )
rpm -qa | grep x11
si il y en a, alors tu les désinstalles avec la commande "rpm -e --nodeps"
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ges#rpm_rm
3. Installer les packages de xorg de la Mandriva 2006.0 ( ceux qui se trouvent sur les CD ) :
4. vérifier que les bons packages sont installés :
rpm -qa | grep x11
rpm -qa | grep xorg
5. relancer l'interface graphique si c'est ok :
service dm restart
Rapide explication : Xorg 7.1 est désormais modulaire, cela signifie que plutôt d'intégrer tous les pilotes  ( graphique, v4l, kdb, mouse ) dans le même package ( xorg-x11-server ), ils sont désormais chacun dans un package ( x11-driver-input-mouse, x11-driver-input-keyboard, x11-driver-video-v4l, x11-driver-video-trident )
n°828502
felben86
Posté le 20-07-2006 à 09:44:25  profilanswer
merci mais j'ai recommencé l'install sans mettre les mises à jour et j'ai bien configurer ma carte graphique et la tt à bien marcher depuis des mois que j'essaye de l'installer le lendemain j'ai dut partir en vacance :cry:
en tout cas merci beaucoup pour toutes vos aides
n°828712
djod4556
Posté le 20-07-2006 à 18:17:50  profilanswer
voila, je crois sque le sujet peut-^petre classé dans la section "résolus" ^^
  Installation
Problème XGL/COMPIZ et driver ati pour une Mobility FireGl v3200[Mandriva] Disque dur SATA
msn live probleme...???Mandriva 2006
Problème : Cygwin + ssh+ OpenGLprobleme install mandriva 2006 error 17
fedora : pb carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Mandriva 2006 : un petit problème d'interface graphique.
