1419 connectés
LVM
n°1396492
klemo
take a deep breath
Posté le 24-10-2016 à 10:06:45  profilanswer
Je vous explique mon cas.
Je dois monter un Ubuntu Server avec un ESXi. Cette VM servira à installer un FOG.
Je voudrais mettre en place 2 partitions sur cette VM, une partition de 40go pour le / et 500go de stockage pour les images générés par FOG (j'utilise un DD de 1To).
Je voudrais faire ca avec LVM, sauf que je l'ai jamais fait et je sais pas comment m'y prendre :/
Ma question est : A l'installation de mon système, je dois créer un DD de 540go dans ESXI et utiliser le partitionnement Assisté avec LVM lors de l'install'?
Je dois créer un DD de 40go dans ESXI utiliser le système de partitionnement assisté LVM et ensuite ajouter les 500go supplémentaires via ESXI et les configurer dans la VM?
Je patauge un peu :/
Merci à vous :)
I usually only break the G-string
n°1396496
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 24-10-2016 à 11:17:57  profilanswer
Les 2 sont possibles :
- un gros disque de 540 Go que tu partitionnes à l'install en un LV de 40 Go et un de 500 Go
- une install sur un premier disque de 40 Go, puis ajout d'un second de 500 Go
Après il faut aussi que tu vois ce qui te semble le plus pratique : les 2 disques dans un même VG, ou un VG séparé pour chaque (genre un vg_root pour le système, et un vg_data pour les données). Vu que tout est finalement sur le même disque et que le nombre de LV ne sera pas très élevé autant n'avoir qu'un seul VG.
n°1396499
klemo
take a deep breath
Posté le 24-10-2016 à 11:40:36  profilanswer
Je vais regarder ça, merci!
Je viens de monter ma VM et je suis parti sur un disque de 40go en LVM, je vais monter le second de 500
n°1396505
klemo
take a deep breath
Posté le 24-10-2016 à 15:26:24  profilanswer
J'ai donc ajouté à ma VM les 500go restant.
quand je fais un fdisk -l il me dit :
Disque /dev/sda : 540 GiB, 579820584960 octets, 1132462080 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Périphérique Amorçage   Start      Fin Secteurs  Size Id Type
/dev/sda1    *           2048   999423   997376  487M 83 Linux
/dev/sda2             1001470 83884031 82882562 39,5G  5 Étendue
/dev/sda5             1001472 83884031 82882560 39,5G 8e LVM Linux
et quand je fais un pvcreate /dev/sda5
root@test-fog:~# pvcreate /dev/sda5
  Can't initialize physical volume "/dev/sda5" of volume group "test-fog-vg" without -ff
root@test-fog:~# pvcreate -ff /dev/sda5
Really INITIALIZE physical volume "/dev/sda5" of volume group "test-fog-vg" [y/n]? y
  Can't open /dev/sda5 exclusively.  Mounted filesystem?
Je sais pas quoi faire :(
n°1396507
fdaniel
Posté le 24-10-2016 à 15:30:19  profilanswer
Euh, on dirait que tu essaies de taper sur le disque de 40 Go utilisé pour l'installation ? Ton second disque de 500 Go doit apparaitre sous un autre device, genre /dev/sdb. C'est lui que doit cibler ton pvcreate, puis tu pourras faire un vgextend pour l'intégrer à test-fog-vg.
n°1396509
phraide
Posté le 24-10-2016 à 15:57:33  profilanswer
pourquoi avoir créée une truc etendue toute moisie ?
I'm too old for this shit.
n°1396516
francoisp3​1
Posté le 24-10-2016 à 19:46:41  profilanswer
tu dois avoir ton sda a part
et ton SDB
pvcreate /dev/sdb pour ton second disque
vgcreate ....
vgextand VGNAME /dev/sdb
lvcreate ........... vgname .............
mkfs /dev/mapper/LVNAME
mkdir -p /mountpoint
mount /dev/mapper/LVNAME /mountpoit
vim /etc/fstab par ajouter ton LV pour qu il mount automatiquement au boot de la VM
Message édité par francoisp31 le 24-10-2016 à 19:47:07
n°1396536
klemo
take a deep breath
Posté le 25-10-2016 à 08:31:33  profilanswer
et ton SDB
vgcreate ....
OK, donc je m'y suis mal pris en fait, je vais recommencer.
Je vous tiens au courant.
merci :)
n°1396547
klemo
take a deep breath
Posté le 25-10-2016 à 10:27:28  profilanswer
Par contre...
Au moment d'ajouter mon DD dans ESXI, j'ajoute un nouveau DD virtuel ou j'en utilise un existant?
Merci :)
edit : c'est bon :D
Message édité par klemo le 25-10-2016 à 11:57:48
n°1396570
klemo
take a deep breath
Posté le 25-10-2016 à 16:02:36  profilanswer
j'ai réussi à faire un lvcreate sur mon disque de 500go par contre sur celui de 40, impossible, il me dit que y'a pas assez de place alors que y'a rien dessus, en free size il me dit qu'il reste 36mo...
Quand je fais un df -h il m'indique 32go de dispo
n°1396571
fdaniel
Posté le 25-10-2016 à 16:09:52  profilanswer
vgdisplay/lvdisplay pour voir les groupes et volumes que tu as créé. df te remonte simplement l'espace disponible dans la partition créée sur ton LV, si ce dernier, ou plutôt si le VG auquel il appartient, occupe quasiment tout le disque de 40 Go ce que tu vois est normal.
n°1396573
klemo
take a deep breath
Posté le 25-10-2016 à 16:32:29  profilanswer
ah oui c'est le volume groupe qui fait 40go.
D'accord!
Maintenant faut que je monte la partition pour pouvoir écrire dessus
n°1396584
francoisp3​1
Posté le 25-10-2016 à 19:05:46  profilanswer
c est ca
Changer les UUID de LVM après un clonageRsync & LVM
RAID & LVMLVM se ne lance plus
LVM partition full 100% and disk space not all used[Résolu] LVM et mount point
Taille LVM incorrecteRHEL LVM déplacer un VG not exported?
Debian, RAID logiciel, LVM : questions autour de mon NASLVM linux
Plus de sujets relatifs à : LVM
