2299 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian ETCH, command lpadmin not found ??
n°980970
the_bigboo
Posté le 19-11-2007 à 18:02:34  profilanswer
Salut , je suis en train d'essayer de faire marcher une imprimante Brother DCP-115c sur ma debian ETCH, j'ai donc comme écrit sur le site de brother utilisé le wrapper pour la MFC-210C mais la commande échoue en indiquant que la commande lpadmin n'a pas été trouvée n meme avec aptcache ou google, j'ai pas compris pourquoi je n'arrive pas a trouver un moyen d'avoir cette commande...
Puis-je avoir quelques explications ?
Message édité par the_bigboo le 19-11-2007 à 18:02:53
n°980973
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 19-11-2007 à 18:07:14  profilanswer
aptitude install apt-file && apt-file update && apt-file search bin/lpadmin
n°980983
the_bigboo
Posté le 19-11-2007 à 18:32:31  profilanswer
Effectivement ca marche :)
Tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé ?
n°980986
the_bigboo
Posté le 19-11-2007 à 18:36:21  profilanswer
En fait j'essaye d'insaller l'imprimante avec le tutoriel suivant :
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/ [...] r_dcp-115c
J'ai donc réussit à installer le paquet "mfc210clpr"
Mais lors de l'utilisation :
srv-debian1:~# sudo dpkg -i --force-all cupswrappermfc210c_1.0.0-1_i386.deb
Sélection du paquet cupswrappermfc210c précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 21767 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de cupswrappermfc210c (à partir de cupswrappermfc210c_1.0.0-1_i386.deb) ...
Paramétrage de cupswrappermfc210c (1.0.0-1) ...
/usr/share/cups/model/brmfc210c_cups.ppd: Aucun fichier ou répertoire de ce type.
dpkg : erreur de traitement de cupswrappermfc210c (--install) :
 le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 cupswrappermfc210c
Message édité par the_bigboo le 19-11-2007 à 18:36:29
n°981114
M300A
Posté le 20-11-2007 à 09:12:53  profilanswer
Je t'ai juste fait installé apt-file, un outils de recherche de fichiers dans les paquets.
Le nom du paquet contenant la commande lpadmin a du apparaitre, tu n'a plus qu'a l'installer.
n°982784
the_bigboo
Posté le 22-11-2007 à 19:26:57  profilanswer
et pour mon autre problème ? une idée ?
n°987119
the_bigboo
Posté le 03-12-2007 à 19:49:06  profilanswer
:bounce:
  Installation
APACHE 2 sous DEBIAN vérification de code à la compilation[resolu] [debian etch] serveur ntp
Debian : Son à réactiver après chaque démarrageDebian apt HS ?
Problème Fluxbox avec Debian Lenny[Debian] Renommer les interfaces réseaux
[Debian 4] Probleme mondorescue sauvegarde des donnéesDébian sur VirtualPC 2007
[solved] Apres install de fglrx , no screen found
Plus de sujets relatifs à : Debian ETCH, command lpadmin not found ??
