2786 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux mandrake 9.1 et les drivers
n°260298
damsim
Posté le 09-05-2003 à 22:24:53  profilanswer
c mon premier post! lol -:)
je fonctionne depuis plusieurs années sous windaube, et j'étais chez un poto, et la se fus la révélation
depuis toujours je croyais que linux, ce n'étai que du shell et rien d'autre
a ma grande surprise nunux possédais une vrai interface graphique (kde 3.1)
et en plus nunux étai très simple a utiliser et beau a regarder
mais en tant que débutants, il me reste quelques difficultés a intégrer
voici la liste de ma configuration pc :
carte mère + carte son : asus motherboard a7n266-c (chipset nvidia nforce)
carte vidéo : asus geforce 4 ti4200 v8420
carte tuner tv : pinnacle pctv
souris et clavier : logitech cordless desktop optical (noir)
carte réseau : d-link DFE-530TX
scanner : canon canoscan lide 20
imprimante : epson stylus c60
écran : iiyama 19 pouces vision master pro 454
je suis à la recherche de drivers (fichiers rpm si possible)
car plusieurs périphériques ne sont pas automatiquement reconnues
donc merci de m'indiquer ou je peux trouver ces différents drivers (url précises)
en attente d'une réponse
rapide si possible
@+ et linux powa
damien
n°260301
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-05-2003 à 22:38:29  profilanswer
Précise les périphériques mais
-carte son : alsa normalement
-drivers proprios nvidia --> recherche sur le forum
-carte tuner tv : y'a plein de topics là-dessus
-souris et clavier : pour les boutons supplémentaires ?
-carte réseau : soit en module sinon sur le site du constructeur sans doute.
n°260355
Sagittariu​s
Posté le 10-05-2003 à 02:26:00  profilanswer
La encore, il ne faut pas penser que ta configuration est unique :) . De fait ses composants sont fabriqués en dizaines de miliers d'exemplaires.
A priori donc, il faut aussi réviser ton jugement la-dessus. GNU/Linux fonctionne sur quasiment presque tout, et reconnaît parfois plus de matériel qu'un certain XP. Exemple : certaines cartes ethernet 3com PCI
Sinon, bienvenue.
KDE 3.1 est effectivement un environnement autrement plus léché que celui de M$. Il y a aussi GNOME.
Pour info
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°260362
zeb_
Posté le 10-05-2003 à 07:20:20  profilanswer
Quelle est ta sortie de "lspcidrake -v", en console ? Ca t'indique le matos détecté le le nom des modules (drivers) référencé.
Qu'est-ce qui ne marche pas exactement ?
n°260370
bobor
tueur de n44b
Posté le 10-05-2003 à 09:34:10  profilanswer
pour la carte réseau:
modprobe 8139too
Gitan des temps modernes
n°260386
kaiska
Posté le 10-05-2003 à 10:52:48  profilanswer
Euh j'ai un peu la flemme de regarder mais je pense que ton matos et supporté. Peut être pas le scanner. Bref, pas bien grave :D
n°260423
Rasthor
Posté le 10-05-2003 à 12:13:14  profilanswer
J'ai la meme carte graphique que toi, et ça va nickel avec la MDK9.1
Le seul truc, c'ets qu'ils n'ont pas fourni les drivers 3D avec. Donc faut juste allez les chercher chez NVidia.
La dernière version est la 4363 et c'est tout con a installer.
Bonne chance pour la suite !
Message édité par Rasthor le 10-05-2003 à 12:13:32
n°260798
damsim
Posté le 11-05-2003 à 11:09:22  profilanswer
apparament la carte mère c bon
le son c bon
le scanner c bon aussi
l'imprimante aussi
pour la souris et le clavier : tampis, je n'utiliserais pas les boutons spéciaux logitech
la carte tv , je peux pa tester car pa d'antenne a proximité su pc
carte réso : pas d'autre pc, ni de connection internet, donc peu pa savoir
sur mon écran j'ai un hub usb, mais je c pa si il marche
sinon j'ai de la mémoire usb 128 Mo (tiny disk)
et la je trouve pa de driver, c con!!!
sinon je n'arrive pa a installer les drivers opengl pour geforce 4
j'arrive a tou faire, mais pa a couper le serveur x
je c que pour le lancer on fait start x!
mais pour le couper, on fait comment?
n°260815
zeb_
Posté le 11-05-2003 à 11:55:56  profilanswer
Ta mémoire usb est une clé ? Dans ce cas, c'est usb-storage le module.
Pour relancer X après avoir modifié XF86Config-4 : CTRL+ALT+RET.ARR.
n°260823
Mark Havel
Posté le 11-05-2003 à 12:09:45  profilanswer
Je ne sais pas comment on fait pour couper le serveur graphique. Personnellement, à défaut de le savoir, j'ai désactivé le démarrage de l'interface graphique au lancement dans le panneau de controle Mandrake, redémarré, connecté en root, installé les drivers et tout remis en place. Mais il doit certainnement y avoir une solution. Il faudra que pour leur prochains drivers, ils trouvent quelque chose de moins lourd quand même. N'oublie de modifier ton fichier de configuration de X après avoir installé les drivers. Si ça marche, au prochain lancement de X, tu aura droit à un joli logo nVIDIA pendant 3 secondes.
n°260826
alligator4​21
Posté le 11-05-2003 à 12:15:03  profilanswer
le son c bon
l'imprimante aussi
Je te conseille de bien lire toute la documentation du readme.txt avant de te lancer dans l'installation du driver.
http://www.nvidia.com/view.asp?IO= [...] 2_1.0-4363
Quant au serveur x, si tu veux le couper, tu dois passer en runlevel 3 (c'est valable sur la plupart des distributions). En tant que root :
/sbin/telinit 3 (ou /bin/telinit 3)
Pour le redemarrer, il faut repasser au runlevel 5.
Consulte ton /etc/inittab pour faire des modifications permanentes a ton runlevel si besoin est.
n°260877
damsim
Posté le 11-05-2003 à 13:32:16  profilanswer
merci Mark Havel : çà a parfaitement marché
j'ai le logo nvidia o démaragge de kde
sinon zeb_, je vais essayer ton truc pour la mémoire usb
  Installation
TF1 n'aime pas Linux :([PB need help] cartes a base de Nforce 2 sous linux
pensez vs que linux pourrait s'imposer sur le marcher?Mandrake 9.1 . . .
problème avec installation des drivers nvidia : /dev/nvidiactl ....Mandrake 9.0 ou 9.1 ????
gestionnaire de connection sous Linux[Linux Mandrake] Changer de drivers ... sans interface graph.
Drivers Carte son intégrée sous Linux Mandrake 8.0Drivers USB2.0 pour Linux Mandrake 8.2 et Drivers Radéon8500 ?
Plus de sujets relatifs à : linux mandrake 9.1 et les drivers
