2383 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  problème avec installation des drivers nvidia : /dev/nvidiactl ....
n°259750
torpe23
Posté le 08-05-2003 à 19:47:33  profilanswer
Voilà, j'ai installé depuis au moins 1 mois les drivers nvidia sous linux. J'ai pris l'installateur qui fait tout lui-même (un .bin, je crois). Ca marche nickel sauf que depuis 1 semaine, quand je lance un jeux video ou un truc qui utilise la 3d, il me sort :
Error: Could not open /dev/nvidiactl because the permissions
are too resticitive.
Ce qui m'oblige à me mettre en root pour pouvoir lancer le jeu. Bref... j'aimerais bien comprendre pkoi il me dit ça maintenant alors qu'avant, ça marchait.
Merci d'avance pour vos conseils !
n°259751
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 08-05-2003 à 19:51:08  profilanswer
ls -al /dev/nvidiactl ?
qu'es que tu as fait avant ?
A+
n°259752
torpe23
Posté le 08-05-2003 à 19:53:23  profilanswer
ls -al :
crw-------    1 root     root     195, 255 jan  1  1970 dev/nvidiactl
Et j'ai pas compris ta question, mais je répondrais quand même : de ce que je m'en souviens, rien !
n°259754
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 08-05-2003 à 19:55:11  profilanswer
et normalement, il te dit de regarder le manuel pour résoudre le pb.
si tu l'avais fait, tu aurais trouver cette réponse :
Q: OpenGL applications exit with the following error message:
        are too restrictive.  Please see the FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
        section of /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README for steps
        to correct.
A: It is likely that a security module for the PAM system may be
   changing the permissions on the NVIDIA device files.  In most cases
   this security system works, but it can get confused.  To correct this
   problem it is recommended that you disable this security feature.
   Different Linux distributions have different files to control this;
   please consult with your distributor for the correct method of
   disabling this security feature.  As an example, if your system has
   the file
        /etc/security/console.perms
   then you should edit the file and remove the line that starts with
   "<dri>" (we have also received reports that additional references to
   <dri> in console.perms must be removed, but this has not been verified
   by NVIDIA).  If instead your system has the file
        /etc/logindevperms
   then you should edit the file and remove the line that lists
   /dev/nvidiactl.  The above steps will prevent the PAM security system
   from modifying the permissions on the NVIDIA device files.  Next,
   you will need to reset the permissions on the device files back
   to their original permissions and owner.  You can do that with the
   following commands:
        chmod 0666 /dev/nvidia* chown root /dev/nvidia*
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°259756
torpe23
Posté le 08-05-2003 à 20:00:34  profilanswer
merci bcp!
Je suis désolé, j'avais vu qu'il me disait d'aller voir la faq (ce que j'avais fait !) mais je n'avais dû tomber sur cette ligne...
En tout cas merci et désolé!
n°259757
Aragorn_1e​r
Posté le 08-05-2003 à 20:01:37  profilanswer
Tu as nécessairement fait quelque chose avant que ca ne fonctionne plus ...
Sinon si c juste un pbs de droit :
Tu creer un groupe nvidia
chgrp nvidia /dev/nvidiactl
chmod g+rw /dev/nvidiactl
addgroup <moi> nvidia
A+
n°259759
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 08-05-2003 à 20:03:01  profilanswer
pas forcément, pour une raison X ou Y, quelquefois les droits sur les devices Nvidia sautent (chez moi, c'est habituellement quand je passe en runlevel 3 et que je relance un serveur X avec des paramètres différents, et encore, une fois sur 10)
  Multimédia
[Evolution] problème avec les imagesencore un probleme de son
probleme eximProblème pour recompiler le kernel 2.4.21-02mdk ...
Probléme avec sndconfigProbleme de routage simple pour les pros du réseau...
problème proftpdProbleme clé USB et lecteur DVD
[jEdit] Problème d'interlignes[APACHE] problème avec les répertoires utilisateurs RESOLU
Plus de sujets relatifs à : problème avec installation des drivers nvidia : /dev/nvidiactl ....
