2538 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux et IEEE 802.11b
n°622264
massimonli​ne
Posté le 18-01-2005 à 10:29:45  profilanswer
J'ai besoins de votre aide et j'en appel a tou les specialistes de linux, voila j'ai passer la nuit a essayer d'installer mon stick usb wifi IEEE 802.11b sur mandrake 10 et rien a faire j'ai toujours cette meme erreur que je ne comprend pas... j'ai decompresser le fichier Wlan... qui permet l'install, j'ai ensuite lancer la commande indiquer dans tous les forum ( make config ) mais voila un message d'erreur m'empeche d'avancer voila ce qui se passe :
The default responses are correct for most users.
Build Prism2.x PCMCIA Card Services (_cs) driver? (y/n) [y]: n
Build Prism2 PLX9052 based PCI (_plx) adapter driver? (y/n) [n]: n
Build Prism2.5 native PCI (_pci) driver? (y/n) [n]: n
Build Prism2.5 USB (_usb) driver? (y/n) [n]: y
Linux source directory [/usr/src/linux]: /usr/src/linux-2.6.6-1.435.2.1/
Linux source tree /usr/src/linux-2.6.6-1.435.2.1/ is incomplete or missing!
The kernel header files are present, but not the full source code.
See the HOWTO for a list of FTP sites for current kernel sources.
Configuration failed
make: *** [config] Erreur 1
aidez moi a comprendre ce message et si possible a trouver une eventuel solution ... MERCI
Massimo
n°622266
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 18-01-2005 à 10:32:08  profilanswer
Je suis pas un expert  :??:  Mais il te manque pas les sources de ton noyau ?
n°622269
massimonli​ne
Posté le 18-01-2005 à 10:45:17  profilanswer
peut etre ... je ne sais pas du tou mais si c'est ca comment les ajouter ???
n°622272
goldyfruit
Posté le 18-01-2005 à 10:53:19  profilanswer
Code :
  1. urpmi kernel-source
Nan ?
n°622274
massimonli​ne
Posté le 18-01-2005 à 10:55:42  profilanswer
ok merci je vais ca se soir, a la suite de lecture de forum j'avai la manip suivante : "urpmi wireless-tools" mais ca n'a pas sufi ... j'espere que ca va aller cette foi !! en tou cas merci
n°623511
massimonli​ne
Posté le 20-01-2005 à 17:27:27  profilanswer
j'ai essayer le urpmi kernel-source, tou c instaler nikel mais ca ne resoud en rien mon probleme ... vous n'auriez pas une autre piste svp ??? merci
massimo
n°625151
massimonli​ne
Posté le 24-01-2005 à 10:07:05  profilanswer
UP
  Installation
Pb d'install de Linuxwifi sous linux?
Linux & Free FAIBoot de plusieurs distros linux
Linux live sur cle usbn'arrive pas à faire fonctionner une carte TV sous linux
probleme de download de pdf en pieche jointe - webmail sous linuxLinux : quelque question
politique de linuxvoudrais me frotter a Linux mais...
Plus de sujets relatifs à : Linux et IEEE 802.11b
