2350 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème installation Mandriva 2008 (écran noir)!
n°973163
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 11:01:47  profilanswer
Bonjour!
Alors voilà, je souhaiterais installer la version 2008 de mandriva sur mon pc. J'ai donc télécharger mandriva one 2008, je boot dessus, il charge bien tous les fichiers (tout est en vert, je n'ai qu'une seule ligne error lors du chargement, elle passe très vite mais je crois que c'est la rpc.stats ou un truc comme ça, c'est vert la fin!), et ensuite, une fois le chargement terminer, il y a un écran noir, normal avant que le système live démarre, mais qui dure indéfiniement!
Donc voilà, quelqu'un saurait d'où est-ce que mon problème pourrait venir?
Pour info, j'ai une carte mère gigabyte 965P-DS3, un E2140, une CG ati radeon sapphire X600 pro, 2go de ram, un lecteur/graveur NEC 7071a et un disque dur de 250go.
n°973165
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 11:09:58  profilanswer
Est-ce que je devrais changer une des options dans le kernel en F4 (du genre mettre en APCI=off)?
n°973192
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 12:10:51  profilanswer
Alors, personne ne peut m'aider?
n°973399
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 17:31:09  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé de solution... J'ai regravé le cd, il est nickel, ça démarre normal et charge les fichiers correctement, et puis après, écran noir... Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec la carte graphique? Quelqu'un peut m'aider, je craque là!!! :cry:
n°973420
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 18:06:45  profilanswer
Bon, alors j'ai essayer d'installer mandriva 2007 que j'avais acheté il y a un an, et lorsque le chargement des fichiers commence, j'ai un message "no cdrom device found"...
Alors, je comprends pas, il ne trouve pas le Cd ou le lecteur? Parce que, dans le premier cas, le cd a été regravé et il passe nickel, il boot direct, enfin bref y'a pas de soucis.
Et dans le second cas, le lecteur grave parfaitement, fonctionne très bien pour installer windows, et a été upgrader (le firmware) ce matin même!
Donc d'où pourrait venir le problème? Linux ne peut pas me sentir c'est ça ;o)
Aidez-moi s'il vous plait, je sais vraiment pas quoi faire!
n°973423
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 18:28:25  profilanswer
Apparement, d'après ce lien http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html il y aurait une incompatibilité entre les chipset P965 (celui de ma carte mère bien entendu!) et linux!
Comment remédier au problème?
n°973449
vgiant
Posté le 02-11-2007 à 19:40:38  profilanswer
Je relance parce que je trouve pas de solutions...
n°973483
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 02-11-2007 à 20:41:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 4614_1.htm
Petite recherche google que tu aurais pu faire  :jap:
Un blog qu'il est bien
n°973599
vgiant
Posté le 03-11-2007 à 13:29:34  profilanswer
Merci, je n'avais pas trouvé ce lien mais après une recherche! En tout cas, cela a régler mon problème, j'ai mis en AHCI, et tout fonctionne! Enfin, pas tout, j'ai pu réinstaller et me servir normalement de ma mandriva 2007, mais j'ai toujours le même problème en ce qui concerne le live cd 2008, mais bon, c'est pas grave!
n°997471
hdophan
Posté le 03-01-2008 à 18:04:29  profilanswer
Bonjour vgiant !
Donc si j'ai bien compris, en "fulll AHCI" tu as pu installer mandriva 2007 avec succès sur ton pc ?
…mais en revanche, tu n'a jamais pu installer mandriva 2008, à config identique ?
(moi j'ai le même problème : j'ai une cd mandriva live one" et je n'arrive pas à le booter entièrement : il boote, il se charge, j'arrive en mode "graphique" (le bel écran bleu Mandriva), puis des messages d'erreur apparaissent (du style "impossible d'accéder à /bin/init/etc...) (plein de répertoires sur le DD)
puis ca s'arrête là...
ma config :
- ASUS P5B Deluxe / Bios 1226
- 2 x 1 GB DDR-SDRAM 1066
- 2 x 320 GB en SATA2 AHCI
- 1 x graveur DVD pioneer en SATA2 AHCI ICH8
- 1 x lecteur DVD LG en SATA 2 AHCI ICH8
- 1 x Ati RADEON x1950 Pro
- (je passe sur le reste…)
tous les périph de masse (DD et graveur /lecteur DVD) sont en SATA et donc je n'utilise même pas le controleur JMICRON (que j'ai d'ailleurs désactivé !)
l'an dernier, en installant Mandriva 2007, j'avais galéré justement à cause du IDE Jmicron (puis du IDE émulé par SATA)
cette année, je suis (enfin) en full SATA AHCI de A à Z...
mais rien à faire, je n'arrive pas à booter entièrement le CD de Mandriva Live 2008
quelqu'un a une Asus P5B Deluxe (et aurait réussi à installer mandriva 2008 ?)
(je précise pour ma part qu'il m'est hors de question de passer mon contrôleur SATA en mode "compatible / IDE" : je suis en SATA AHCI et j'ai ainsi installé mon WinXP et mon WinVISTA sans souci
je me vois mal devoir (dans l'optique de booter linux) aller à chaque fois dans le bios pour désactiver le mode AHCI et mettre le mode (émulé) IDE pour chaque démarrage linux !!! (et l'inverse pour windows !)
des idées ?
merci de votre aide !
(et bonne année 2008 à toutes et à tous !)
A+
n°997648
hdophan
Posté le 04-01-2008 à 10:44:04  profilanswer
un petit up ?
n°997795
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 04-01-2008 à 13:51:00  profilanswer
Tu es sûr de la qualité de l'image / gravure ?
n°997928
hdophan
Posté le 04-01-2008 à 16:28:45  profilanswer
oui, j'ai fait les tests de checksum !
(et surtout, je l'ai téléchargé plusieurs fois, depuis plusieurs endroits, et gravé plusieurs fois !)
n°1132012
davig85
Posté le 30-04-2009 à 12:04:35  profilanswer
J'ai effectivement trouvé pourquoi il y avait cet écran noir après l'exécution de mandriva (version 07 08 et 09).
Incompatibilité... tout simplement... j'ai changé de carte graphique (une ATI pour une NVIDIA) et ça marche... qu'elle poisse....
  Installation
[wengophone] Probleme avec la video[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossible
[Debian 4] Probleme mondorescue sauvegarde des données[résolu] Mandriva 2007.1 + upgrade 2.6.19.2 : échec compilation
Problème bizarre avec squid-2.4 sur mandrake9.0phpmyadmin pour Mandriva 2008
Sous titre chinois --> problème de codage (je crois)[UBUNTU] installation d'une imprimante canon mp450
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Mandriva 2008 (écran noir)!
