2797 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Mandriva impossible...
n°1132438
flo899
Posté le 02-05-2009 à 12:29:06  profilanswer
Salut à tous, depuis plusieurs semaines je suis confronté à un problème d'installation de Linux. Je ne connais pas du tout cet OS mais j'avais envie de migrer dessus (notamment car le pc est vieux et il supporte mal windows xp). J'ai tout d'abord installé Ubuntu qui fonctionnait sans problème, mais j'avais un problème de résolution d'écran que je n'ai pas réussi à résoudre. On m'a donc conseillé d'installer Mandriva, ce que j'ai fait mais l'installation se bloque rapidement.
En fait ça bloque après une série de lignes en mode texte... et j'ai essayé les différents choix du "kernel options": quand je choisis "no Local APIC" il y a une série de lignes et ça s'arrête à la ligne:
pci 0000:00:1e.0 PREFETCH window: 0x0000...
Avant, il est indiqué entre autre "ACPI: ACPI bus type pnp unregistered" et "PnPBIOS: Disabled". C'est normal?
Sinon quand je choisis le menu "no ACPI", ça va plus loin mais ça finit par bloquer aussi au final. Un écran noir s'affiche et puis plus rien...
Pour info, mon post d'origine (où j'explique mon problème depuis le début est le suivant:http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 2443_1.htm).
Je précise aussi que l'ordinateur est un vieux pc Dell Inspiron 2600 (http://support.euro.dell.com/suppo [...] /specs.htm).
Merci à tous!
Message édité par flo899 le 02-05-2009 à 12:31:19
n°1132441
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 02-05-2009 à 13:19:37  profilanswer
As-tu essayer avec les options "acpi=off" et/ou "noapic" et/ou "vga=790" ?
n°1132452
d@kn1ko
Posté le 02-05-2009 à 14:07:23  profilanswer
Merci à tous!
quelle version ?
essaye une autre
n°1132464
flo899
Posté le 02-05-2009 à 15:16:46  profilanswer
Oui quand je choisis dans Kernel Options "No ACPI" ça va un peu plus loin mais ça finit quand même par bloquer. Quant à "No Local APIC" ça ne change rien, ça bloque très vite. Quant à VGA=790, je ne vois pas où je peux choisir ça...
d@kn1ko a écrit :
quelle version ? essaye une autre
Euh pour la version c'est la dernière je pense: "Mandriva Linux One 2009.1 KDE4". Une autre version pourrait arranger le problème?
Message édité par flo899 le 02-05-2009 à 15:17:34
n°1132472
d@kn1ko
Posté le 02-05-2009 à 16:48:59  profilanswer
vu la vieillesse du pc oui
n°1132473
M300A
Posté le 02-05-2009 à 16:50:27  profilanswer
Moi je vote pour un BIOS pourri. Tu devrais essayer de mettre ça à jour depuis Windows.
n°1132474
flo899
Posté le 02-05-2009 à 16:57:26  profilanswer
Euh oui mais le problème c'est que je n'arrive pas du tout à démarrer l'ordinateur... don comment mettre à jour le BIOS ?
Par contre en utilisant la combinaison de touches "Alt Impr R", puis "ctrl alt f1", j'arrive à passer en mode texte après que l'installation (en No ACPI) plante. Ensuite je tape "root" après localhost login, et j'écris "startx" et là ça me remet un écran tout noir fixe après avoir fait apparaître une série d'écrans noirs et blancs très rapidement...
Quand je refais ma combinaison de touches, je reviens en mode texte, et c'est écrit entre autre:
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
giving up
xinit: No such file or directory (errno 2): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Servor error.
Message édité par flo899 le 02-05-2009 à 17:12:53
n°1133229
flo899
Posté le 06-05-2009 à 08:38:33  profilanswer
petit up
n°1133828
flo899
Posté le 08-05-2009 à 11:34:59  profilanswer
Je suis toujours coincé, personne n'a une petite idée sur la question? Merci!
n°1139164
flo899
Posté le 30-05-2009 à 14:43:45  profilanswer
Re-up. Faut-il que j'essaie d'installer une autre distribution ou j'aurais toujours autant de succès ?
n°1139335
patrick2
V6 power
Posté le 01-06-2009 à 00:13:45  profilanswer
moi, j'avais un ecran noir, et un tiret . sur un vieux pc portable .
le xorg.conf n'avait pas ete cree, et en le recreant en console ca ne marchat pas non plus . j'ai du en creer un en tatonnant . tu as pas un cd live pour voir si
dans /etc/X11 tu as xorg.conf pour voir ?
n°1139466
conchito
Posté le 01-06-2009 à 23:59:23  profilanswer
Si j'ai bien lu : Mandriva s'installe bien, mais startx plante. Deux questions : la carte video est bien reconnue ? Il faut absolument que ca soit la bonne . Si ce point  est OK et si on configure l' interface garphique avec ecran standard ( generique ) et 800x600 Est ce que startx marche? il faut souvent passer par la et seulement après on peut configurer la bonne définition via l'interface graphique . Par expérience j'utilise toujours cette méthode avec du matériel un peu ancien.
  Installation
Installation Ubuntu 9.04[fedora10] impossible utiliser gsynaptic sur ibook
impossible de faire marcher exim4CD Installation Macbook 2.1
Installation aqtheros sous suselogiciel limité à 2048 Mo Mandriva 2008 [resolu]
[Ubuntu server] Impossible d'installer subversion[RESOLU] Impossible installer "ISCAN"
[Résolu - Mandriva 2007] - Passer de GNOM >> KDEinstallation mandriva impossible
Plus de sujets relatifs à : Installation Mandriva impossible...
