potemkin a écrit :
J'ai un souci avec Wubi et l'install d'Ubuntu 9.04.
Voilà, ma 1ère tentative avec Wubi a bien d/l la distrib, l'install s'est passée correctement, et une fois booté dessus, l'os me propose d'installer les pilotes graphiques (Ati). J'active, le telchargement se fait, et j'ai le message qui dit qu'il faut rebooter.
Au reboot, ça bug: écran noir figé, juste au moment qui suit le chargement des fichiers de démarrage ( les lignes sur fond noir qui defilent avec de [OK] à droite).
La seule chose qui a un effet, ces quand je fais Esc après le choix du boot, et que je fais un "try fo fix video problem" (ou un truc du genre) avant de poursuivre le chargement.
Rien de fameux, j'ai juste une image qui remplace l'écran noir, mais une image toute brouillée et illisible (aux couleurs du fond d'écran par defaut).
J'ai également tenté d'installer Ubuntu sur une partition dédiée, seulement après reboot, ça coince immédiatemment sur un message d'erreur (que je n'ai pas retenu dsl) qui fait réference à un fichier de Windows manquant (quel rapport?!).
Au niveau de l'install même, j'ai validé l'install sur une partoche de 15Go (formatée en Ext4, testé aussi en ext3 sans de meilleur resultat, et j'ai placé le swap linux sur une 2nde partoche de 2go environ).
A part ça, il n'y avait rien de spécial. Ah, concernant l'importation de profils windows, j'ai esséy avec, puis sans lors de ma seconde install (au cas où), mais aucun effet et tjrs planté au début du boot.
Une solution?
