2957 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Debian , erreur :(
n°776314
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 18:28:49  profilanswer
J'ai voulu installé Linux Debian sur un pc , il boot bien sur le cd, mais au tout début de l'installation quand il scanne les ports ide, etc..... il s'arrête a 81% c'est écrit Ide Detect. et l'installation ne vas po plus loin. :(
Les caractéristiques du pc sont :
Pros : AMD 2100+ (1,73Ghz) , 768 Ram DDR 1 , un disque Maxtor 20Go......
Quelqu'un peux m'aider :P
Merci d'avance :P
Que le ciel ne vous tombes pas sur la tête ^^
n°776316
nadjyla
Posté le 27-01-2006 à 18:33:36  profilanswer
Tu as vérifier l état du disque dur?  Sur des disques durs qui possédent des secteurs défectueux, ca peut stopper à cet endroit-la.
Avec un livecd, tu pourrais faire facilement un scan du disk (e2fsck)
Message édité par nadjyla le 27-01-2006 à 18:34:15
n°776318
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 18:38:30  profilanswer
Le disque dur a encore installé Win Lsd 3 dessus, :) et il marche très bien. j'ai un cd ou j'ai debian dessus, c'est ca un live CD pour toi ?
n°776367
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 20:55:08  profilanswer
je reviens de tester. j'ai changer de lecteur cd rom et même de disque dur. il fait tjrs la même erreur. A 81% du scannage du matériel du pc il s'arrête, et au bout de 2 min env. il repart.
Il install 2-3 trucs, et après poufff, il laisse un écran bleu avec une barre grise en bas, et rien du tout de +. il avance po. je ne sais pas quoi faire. "ca ne vien pas de mon disque, ni du cd, ni même du lecteur de CD-Rom..... :( ) ..
n°776375
vlack
Posté le 27-01-2006 à 21:14:53  profilanswer
Ton disque peux très bien marcher et avoir de secteurs défectueux. Ça ne coûte pas grand chose de tester :)
n°776385
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 21:47:36  profilanswer
bizzard, parce que j'ai testé avec 3 disques différents :( . mais vais tester sur 1 de mes disques quand même
n°776401
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 22:48:59  profilanswer
j'ai essayer de réinstaller en changant 2-3 composant. tjrs la meme chose. 81% et il s'arrête puis après 2 min env. il fais un examen du CédéRom, et après il fait ecran bleu et c'est tout :(, bon j'vais tester une autre distribution... peut etre que...
n°776403
rizzla_tsa
Posté le 27-01-2006 à 22:55:01  profilanswer
essaie un autre CD et essaie de virer la barette de 256Mo si tu as 2 barrettes differentes.
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°776416
lepiaf69
Posté le 27-01-2006 à 23:39:33  profilanswer
la ram, c'est pas ça :(. et j'ai pompé et gravé l'iso de la dernière version de Debian. mais ça marche pas non plus :( ...
n°776428
madkat
Posté le 28-01-2006 à 00:57:46  profilanswer
C'est du nforce2 ? Quand j'ai installé debian sur mon pc, ca marchait pas au début jusqu'à ce que je sache que c'etait un noyau 2.4 par défaut, et taper linux26 au démarrage du cd d'installation a résolu le problème.
n°776445
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-01-2006 à 02:51:31  profilanswer
N'utilises pas le noyau 2.4 par défaut, tant qu'à faire, opte directement pour le 2.6 ; pendant que tu y es, si tu continue à rencontrer ce problème de blocage essayes de désactiver la gestion de certains composants pouvant poser problème en essayant de taper à l'invite de boot du CD d'install la ligne suivante :
linux26 noapic nolapic
Si ça ne va toujours pas, ou si tu veux en savoir plus à propos des paramètres d'amorçage pour lancer l'installation consulte la doc Debian :
---> http://www.debian.org/releases/sta [...] 02.html.fr
---> http://www.debian.org/releases/sta [...] 03.html.fr
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°776465
lepiaf69
Posté le 28-01-2006 à 09:11:58  profilanswer
Ouai c'est bien une nforce 2 que j'ai. Je vais essayer de tapper linux26 , on vera bien. tu le tappe direct quand il boot sur le cd ??
n°776466
nadjyla
Posté le 28-01-2006 à 09:15:26  profilanswer
Tu le tapes au prompt .:)
Message édité par nadjyla le 28-01-2006 à 09:19:01
n°776467
lepiaf69
Posté le 28-01-2006 à 09:18:41  profilanswer
c'est bon , ca a l'air de marcher :P , merci bcp. j'ai vu dans les option du CD plusieur magnière de installer linux. au faite, le mode expert correspond a quoi ?
n°776468
nadjyla
Posté le 28-01-2006 à 09:25:51  profilanswer
Le mode expert permet de gérer la configuration de plus de packages.
Il pemet aussi de faire correctement l installation si tu souhaites passer en version testing ou unstable : installation des paquets minimum et téléchargement du reste par internet.
Message édité par nadjyla le 28-01-2006 à 09:31:31
n°776469
lepiaf69
Posté le 28-01-2006 à 09:29:10  profilanswer
ok merci beaucoup :P
  Installation
impossible de charger le BIOS (installation debian)résolution d écran sous debian
Probleme avec DEBIAN Samba PDC et client Windows XPProblème Debian et VMWare
pb installation linux open SuSERAID 1 debian installer probleme Grub
Petit soucis avec xawTV sous Debian[debian sarge] Installation avec lecteur dvd et controlleur ITE8211
Installation Debian : erreur fatale a cause d'apt-utils
Plus de sujets relatifs à : Installation Debian , erreur :(
