847 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Impossible de charger module camera raspberry pi
n°1412408
Mac Gyver ​974
Posté le 05-01-2018 à 22:38:46  profilanswer
Bonjour, j'ai un Raspberry Pi avec une camera relié avec le cable en nappe, sous Gentoo, et je ne peux pas charger le module:
modprobe bcm2835-v4l2
modprobe: ERROR: could not insert 'bcm2835_v4l2': No such device
Je ne suis pas sur de bien m'y prendre car il n'y a pas de tuto pour Gentoo...
De plus, je ne sais pas si la camera est bien compatible car je l'avais auparavant fait fonctionner sur un Pi 2B ou B+ je ne sais plus, et là je l'ai branché sur un Pi 3 (ça se branche en tout cas...) ça fonctionnait très bien, bien que je ne me souvienne plus du tout comment j'avais procéder.
Merci d'avance car je sèche complètement là...  :jap:
Message édité par Mac Gyver 974 le 06-01-2018 à 23:33:38
n°1412409
francoisp3​1
Posté le 05-01-2018 à 22:45:40  profilanswer
Bha manifestement tu t'y prends par la bonne methode  .... insmod/modprobe  donc soit le module n'est juste pas le bon pour ce modele de cam ....   soit c'est une subtilité spécifique à ta version gentoo vs ce que tu as comme versions/distrib sur les autres raspberry
mais le no such device clairement ... ii la voit pas soit electriquement... soit  il la voit pas parce que le load module échoue justement...   je sais pas si ça va t'aider... mais bon ... ayant pas de cam de ce genre sur mon pi je peux pas tester.
Me suis tout de meme permis de verifier :
Re: is Camera module of Pi 1/2 compatible with new Pi 3?
Wed Mar 09, 2016 4:55 am
Yup, you shouldn't have any trouble with the camera on a pi 3.
Message édité par francoisp31 le 05-01-2018 à 22:48:02
n°1412411
Mac Gyver ​974
Posté le 05-01-2018 à 22:51:07  profilanswer
Je m'y prend surement mal en effet du coup.
Quand je l'avais faite fonctionner sur le "vieux" Pi, c'était aussi avec Gentoo et ça marchait bien. Donc je me plante surement quelque part vu que tu as pu vérifier la compatibilité  :jap:
n°1412466
Mac Gyver ​974
Posté le 06-01-2018 à 23:32:52  profilanswer
Résolu ! j'ai bien galerer mais fini par trouver grâce à google...
Le problème venait d'un paramètre dans:
/boot/config.txt
j'avais mis gpu_mem=16
Or il faut au minimum 32 pour pouvoir charger le module de la caméra.
Problème résolu :)
n°1412469
francoisp3​1
Posté le 06-01-2018 à 23:49:08  profilanswer
ah ok  bon a savoir
n°1412523
Mac Gyver ​974
Posté le 07-01-2018 à 18:09:31  profilanswer
ah ok  bon a savoir
Autre chose à savoir aussi, il existe bel et bien des caméra compatible seulement avec les Pi d'avant le 3: la preuve avec la mienne :/
Selon ce topic, si j'ai:
[   77.271800] media: Linux media interface: v0.10
[   77.296572] Linux video capture interface: v2.00
Et rien d'autre dans mon dmesg après chargement du module, c'est que la cam n'est pas compatible :/
Edit: non rien, j'ai débranché/rebranché le cable en nappe de la cam et maintenant j'ai:
[  112.963105] bcm2835-v4l2: scene mode selected 0, was 0
[  112.963518] bcm2835-v4l2: V4L2 device registered as video0 - stills mode > 1280x720
[  112.968432] bcm2835-v4l2: Broadcom 2835 MMAL video capture ver 0.0.2 loaded.
Bizarre, j'espère que mon cable en nappe n'est pas endommagé...
Message édité par Mac Gyver 974 le 07-01-2018 à 18:18:40
  Installation
Reboot impossible pendant MàJ windows 10 (grub)Impossible d'installer un linux / ubuntu sur mon pc
X11vnc sur Raspberry (Avec répéteur VNC)montage disque dur sur raspberry
Impossible d'installer de nouveaux paquetsPortable Acer - Impossible d'installer une distrib Linux
Impossible de booter sous linuxInstallation impossible
Impossible d'installer Linux (n'importe quelle distrib...)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Impossible de charger module camera raspberry pi
