Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2239 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Impossible de booter sous linux
n°1405295
Coquendi
Posté le 27-06-2017 à 20:34:52  profilanswer
J'ai une config récente à base de i5 7600k.
J'ai eu un soucis d'alim que j'ai changé.
Or, depuis le changement impossible de booter sous Ubuntu mis à part le recovery mod. Concernant windows 10 aucun soucis. Grub marche parfaitement seulement quand je boot sous n'importe quel chose autre que le recovery mod rien ne se passe, Écran noir. Les périphériques sont allumés mais rien ne se passe. Après avoir changé l' alim j'ai été obliger de réinitialiser les paramètre du bios. Je ne me rappelle plus du message exacte. J'ai tenter de refaire une install mais j'ai le même écran noir...
Que faire ?
Merci pour votre temps,
Respectueusement,
Coquendi
n°1405296
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2017 à 21:25:53  profilanswer
SI tu essayes de démarrer sans écran graphique et en mode verbeux (il doit falloir éditer la ligne de boot dans grub), il te dit quoi ?
il est possible que ça vienne de la réinitialisation de ton bios si jamais une valeur avait été changée initialement
Message édité par Mjules le 27-06-2017 à 21:26:31
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1405298
Coquendi
Posté le 27-06-2017 à 21:34:38  profilanswer
Dsl je n'ai pas précisé mais je n'y connais presque rien. Peux tu me dire comment lancer le mode verbeux et les commandes que je dois faire ou le cas échéant me re orienter sur la bonne doc ?
Message édité par Coquendi le 27-06-2017 à 21:35:24
n°1405299
francoisp3​1
Posté le 27-06-2017 à 21:35:07  profilanswer
ne jamais sous aucun pretexte changer le bios  !!!!!!!!!!
jamais
surtout pas sans avoir booter à la main si necessaire au moins une fois chaque OS.
pour relister le materiel
BIOS basic input output system comme son nom l'indique n'a qu'un seul role actif  (dans l'idéal)  chercher un secteur à booter  conséquence de quoi il est logique de ne jamais rien y toucher !!!!!
la fonction secondaire passive du bios c'est le setup hardware ... typiqement suite à un changement d'alim => reset des parametres d'éconnomie d'énérgie etc....
sauf que si tu le touche sans avoir booter une fois chaque OS et re-setupé celui ci pour ce point là... y'a des surprises ....
si tu démarres en mode texte (edition ligne de commande grub) vga=no
et que ça boot c'est la bonne piste et tu dois reconfigurer toute ta couche graphique + gestion d'énérgie de ta linux
déjà tant que cette hypotèse est pas validée ... ne pas aggraver la situation
Message édité par francoisp31 le 27-06-2017 à 21:40:14
n°1405300
Coquendi
Posté le 27-06-2017 à 21:37:01  profilanswer
Si je me souviens bien j'ai eu un message de réinitialisation. En soit j'avais rien changer je crois sauf l'ordre de boot
Mais dans tout les cas je vais apprendre de ce soucis ;)
Message édité par Coquendi le 27-06-2017 à 21:37:55
n°1405308
Coquendi
Posté le 28-06-2017 à 11:34:19  profilanswer
Dsl je n'avais pas vu ton édition de message et je t'avoue que je suis total perdu
Si j'appuie sur c j'ouvre l'invite de commande grub c'est bien cela qu'il faut ?
Vga=no ca tombe bien je suis en hdmi mais sans carte graphique directement sur le chipset du i5
En appuyant sur tab j'ai une multitude de commande possible voulez vous que je les listes ?
Comment puis-je reconfigurer tout ?
n°1405329
francoisp3​1
Posté le 28-06-2017 à 18:07:59  profilanswer
C'est 'e' pour édition sur la ligne qui load le kernel qu'il faut le faire  et aller en fin de ligne  tout simplement et oui c'est bien vga=no  meme en hdmi
vga ne veut pas dire prise DB15 mais video graphic adapter
dans ce cas précis :)
n°1405330
francoisp3​1
Posté le 28-06-2017 à 18:10:28  profilanswer
n°1405367
Coquendi
Posté le 29-06-2017 à 15:48:16  profilanswer
bonjour,
Voici une photo de ce qui apparait lors de l'appuis sur e dans grub.
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_431866P20170629141755.jpg
Je ne trouve rien en lien avec vga. Pouvez vous m'aiguiller svp.
n°1405370
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 29-06-2017 à 18:23:48  profilanswer
Coquendi a écrit :
bonjour,
https://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 141755.jpg
Ajoute l’option après $vt_handoff.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - Ta mère est tellement conne qu’elle passe pas le test de Turing.
n°1405376
francoisp3​1
Posté le 29-06-2017 à 20:59:41  profilanswer
exactement
n°1405378
Coquendi
Posté le 29-06-2017 à 21:32:02  profilanswer
Question bête mais comment on sauvegarde ?
F10 après écriture fonctionne toujours pas
n°1405407
Coquendi
Posté le 30-06-2017 à 16:58:08  profilanswer
Up
Je suis toujours bloqué. Je comprends que je demande beaucoup de détail donc si cela vous ennuie pouvez vous tout du moins m'orienter sur le bon site pour trouver les infos dont j'ai besoin puisque l'état mon pc est inutilisable et j'en ai vraiment besoin...
n°1405428
Coquendi
Posté le 01-07-2017 à 17:56:25  profilanswer
Up
Svp vraiment personne ?
n°1405430
francoisp3​1
Posté le 01-07-2017 à 20:20:29  profilanswer
donnes des details à toi et ce que tu as fait et ce qui s'affiche à chaque étape
on a pas ta machine sous la main... on est pas devins :)
http://www.tagtele.com/img/videos/thumbs640x360/b/5/f/95307_default.jpg
donc je reprends  là ou on en était
-au menu grub choisir editer
-fin de la ligne kernel ajouter vga=no
-booter (touche b il me semble comme raccourci)
-si ça échoue encore (blocage sur écran noir) et seulement dans ce cas
-envisager de booter sur un live CD ou live USB
-ouvrir un shell
-lister les partitions disques durs (fdisk -l)
-monter en lecture seule les partitions qui ont de l'interêt (/var en particulier)    exemple si c'est /dev/sda5 : mkdir -p /mnt/var && mount -o ro /dev/sda5 /mnt /var
-cd /mnt/var/log
-lire les fichiers textes (messsages et boot) en particulier
-de là on verra .... en fonction des contenus ...
Message édité par francoisp31 le 01-07-2017 à 20:25:26
  Installation
Serveurs DHCP Windows + Linuxmieux comprendre le partage sous linux
un mini linux sans HDDJasper, Lucida (Sirius) IPA/ contrôle vocal /s linux vous avez essayé?
Logiciel de calibration d'écran sous linux ?Compatibilité HP Deskjet 3630 pour Linux/Debian 64 bits : bon choix ?
MSI P965 - SATA : Impossible de booter/installer linuxajout de RAM : impossible de booter mon linux :(
Au secours : kernel panic. Impossible de booter linux. (resolu)[linux] impossible de booter
Plus de sujets relatifs à : Impossible de booter sous linux
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
