3053 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [IMAP] linux mandriva 2007
n°851301
Florent42
Posté le 13-10-2006 à 16:32:53  profilanswer
bonjour,
j ai une petite question sur l'IMAP.
En effet j ai ajouté sur un utilisateur le dossier Mail, ou avec procmail je renvoi les mail dessus
Mais il me cree automatiquement une certaine arborescence /cur , /new et /tmp en plus de boite de reception, boite d envoi et brouillon (cree par le client IMAP).
le petit soucis c que je recois aucun mail dans ma boite finale... Les messages sont dans le dossier new/ mais impossible de les recuperer car il s agit pas d une boite "selectionnable " me dit outlook...
j utilise imap comme RPM, fournie de base avec mandriva
comment faire pour que mes message soient bien dans boite de reception?
merci d'avance
n°851317
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-10-2006 à 16:52:35  profilanswer
quel logiciel ? cyrus-imap ? courier-imap ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°851365
Florent42
Posté le 13-10-2006 à 18:48:02  profilanswer
dans mandriva le paquet s appel:
imap-2004g-2mdv2007.0
http://rpmfind.net/linux/RPM/mandr [...] .i586.html
il s agit de imap de washington:
http://www.washington.edu/imap/
en tout pas cyrus imap
n°851368
Dark_Schne​ider
Posté le 13-10-2006 à 18:54:35  profilanswer
je viens de comprendre. le dossier ~/Mail est utilisé par kmail, et là tu vois la hiérarchie de kmail.
Tu derais utiliser un autre dossier pour IMAP sinon tu te retrouve à travailler avec le dossier de travail de kmail
http://www.washington.edu/imap/documentation/
http://www.washington.edu/imap/doc [...] c.txt.html
32) set mail-subdirectory
   Change the default connected directory from the user's home directory
   to the named subdirectory of the user's home directory.  For example,
   setting MAILSUBDIR="mail" will cause the POP2 and IMAP servers to
   connect to the user's ~/mail subdirectory.  This is equivalent to
   the env_unix.c edit described in Example 2 of the CONFIG file.
   Note that if the subdirectory does not exist, the result is undefined.
   It is probably an extremely bad idea to set this unless you can
   guarantee that the subdirectory exists for all users.  If you can not
   guarantee this, then you should leave the default as the user's home
   directory and allow them to configure a personal default in their IMAP
   client.
   The default is not to use any subdirectory.
Message édité par Dark_Schneider le 13-10-2006 à 18:56:15
n°851377
Florent42
Posté le 13-10-2006 à 19:07:52  profilanswer
dans mon cas, c est outlook express que j ai configurer un compte IMAP qui m a cree ce dossier Mail sur mon compte utilisateur.
donc apres avoir vu ca, je pensais que c etait dans ce dossier, ou il fallait faire arriver les messages...
si il arrive ailleur(j avais configurer avant le dossier Maildir) j ai rien non plus car Outlook express (ou thunderbird) va chercher dans le dossier Mail a distance
de plus en regardant de mon cote , je viens de voir que uw-imap, ne gere pas le format Maildir...
  Installation
Linux mieux que windows ? j ai de gros doutes[resolu]update mandriva 2007
Mandriva 2007 mysqlConsommation ressources des interfaces 3D : Vista vs Linux
Notion Apartment (windows) dans le kernel Linux ?Comment faire une réparartion de ma Mandriva
Démarrage Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : [IMAP] linux mandriva 2007
